Появилась, правда, мысль, почитав статью по ссылке
Попробовать действительно запитать блок реле от своего БП, а nodemcu от своего. как раз на модуле реле есть и джампер, разрывающий гальваническую связь.
Правда, если все получится и заработает бессбойно - это будет "вбит костыль", а не решена проблема, т.к. в идеале все обязано работать от одного блока +5.
Попробую объяснить про то, какая должна быть схема и программа (сам так делаю)
это эссе и для третьякова, который жаждет схему.
И так начнем.
Схема очень простая ESP , кнопки, реле (я предпочитаю симисторы), провода, блок питания.
На ESP ставится 4 резистора и диод шоттки если надо deep-sleep. ставим подтягивающие резисторы на используемые пины.
Проводами соединяем кнопки с пинами ESP
Проводами соединяем реле с пинами ESP.
Блок питания
Есть два варианта
Вариант 1:
Два блока:
1) либо зарядное на 5 в за 50 руб либо есть еще меньше по размерам для управления диодами но по 65 руб
плюс стабилизатор AM1117 или любой другой на нужный ток для ESP.
Этот блок питания лишь для ESP .
Его можно поставить в одной коробочке с ESP или подключать к нему по кабелю.
Это универсальный блок ESP.
Т е его можно встраивать в различные розетки и унитазы не меняя ничего в схеме.
2) блок питания для силовой части.
Особенность этого блока в том, что нет надобности в очень точной стабилизации напряжения.
В этом блоке нет надобности бороться с помехами , поэтому он может быть любой лишь бы не сгорел при включении всех реле.
Например для управления розетками я делал такой блок бестрансформаторным на емкостном делителе.
Вариант 2:
В этой схеме требования к двум блокам питания совмещаются в одном. Устройство получается не универсальное так как силовая часть меняется при автоматизации розетки или унитаза.
Борьба с ложными срабатываниями от кнопки - сие есть борьба с невежеством.
Замечу, что проблема всех любителей на этом форуме в отсутствии у них элементарной грамотности в разработке алгоритмов обработки данных и жажда халявы.
Но те кто дает советы тем более не будут вникать в используемую на халяву программу.
Вот и начинается словоблудие..
Постоянно можно читать подобные темы,
которые длятся бесконечно и в них разбирается проблема нано импульсов,
борьба с тараканами на луне с помощью отвертки, установка дополнительных варисторов для путешествия в сильную грозу
ну и так далее...
Т е как в песне про ямщика:
Ямщик ты о чем поешь?
Так что вижу так о том и пою!
В действительности есть давно отработанный алгоритм обеспечения устойчивой работы от кнопки, который фильтрует все ложные импульсы без каких либо навесных элементов.
Возможны различные варианты его программного решения.
Это алгоритм измерения времени нажатия кнопки и сравнения этого времени с порогом.
Т е если порог будет 100 мс, то любые периодические помехи с частотой выше 10 гц или импульсы короче 0.1 сек будут фильтроваться.
Но проблема халявы в том и состоит,
что программы, которые выкладывают их создатели сделаны коряво и на низком алгоритмическом уровне и без подробного описания работы программы.
Т е цель автора такой программы в основном не выложить хороший продукт бесплатно, а пометить данное дерево раньше других.
И очередной халявщик вместо того, чтобы разобраться в ней и исправить слабые места,
начинает навешивать резисторы конденсаторы и варисторы по советам остальных посетителей форума,
которые тем более не желают разбираться в этой программе.
Вот и трындят неделями про то, что не требует изучения и плавает на поверхности инета (но на поверхности обычно плавает не золото).
Всем успехов
