sinok
Начну по порядку.
Купил модуль esp-01, слепо подключил без проверки работоспособности(а он 100% был жив, так как по той же методике я поступил со вторым купленным esp-01, его я изначально додумался проверить и тот успешно определился).
Подключал по этой статье http://esp8266.ru/esp8266-podkluchenie-obnovlenie-proshivki/
Подключил я все правильно, tll на 3.3 на ft232rl, проводки цветастые и прочее. Для надежности протыкал мультиметром. GPIO0 на земле, CH_PD подтянут к питанию. Потом по этой статье решил прошить http://esp8266.ru/arduino-ide-esp8266/#fast-start
Arduino я просто скачал и кинул на раб стол, исходный код не качал (не подумал).
Попытался прошить по инструкции. Выдал ошибку "warning: espcomm_sync failed error: espcomm_open failed"
После этого он перестал определяться по wifi и мигает 1 раз синим, а раньше 2 раза.
Направьте бестолочь(меня) на путь истинный, не знаю как достучаться до двух этих модулей.
Что именно не так?
Что именно не так?
