enjoynering
я про паз. у вас паз под датчиками есть? что ему было куда изгибаться?
569.3 KB Просмотры: 18
А, ну само собой. Выбрано фрезером под подвижной частью датчика, сам датчик надежно приклеен. )))я про паз. у вас паз под датчиками есть? что ему было куда изгибаться?
А зря, имно экран только уменьшает их уровень.Внешние наводки исключаю, провод экранирован.
А у меня вопрос, что мешает попробовать пустить каждый провод в отдельном экране?Вопрос: может ли CLK и DT влиять друг на друга на такой длине?
Отсутствие такого провода. Могу распустить этот провод, скрутить косичкой по 2 и в каждой паре один заземлить.А зря, имно экран только уменьшает их уровень.
Очень важно место подключения заземления экрана.
ребята вы же модераторы! что вы предлагаете вечно вредные советы? чему мы молодеж учим? это же дорого и жесточайший костыль.А у меня вопрос, что мешает попробовать пустить каждый провод в отдельном экране?
Размажем ошибку по поверхности правильного результата и может никто и не заметит.еще вариант - цифровой фильтр. можно начать с простейшего медианного.
Не совсем. Среднеарефметическое размазывает ошибку. А простейший медианный фильтр выбирает значение по середине из трёх замеров. Ничего не смешивая и не размазывая. По гаусу там самая большая вероятность встретить правильный результат.Размажем ошибку по поверхности правильного результата и может никто и не заметит.
У меня нет претензий к действию фильтра.Не совсем. Среднеарефметическое размазывает ошибку. А простейший медианный фильтр выбирает значение по середине из трёх замеров. Ничего не смешивая и не размазывая. По гаусу там самая большая вероятность встретить правильный результат.
Предлагаю Вам сделать следующий экспериментВы не поняли. Я тяну до микрокотролера только питание и цифру.
Вот так все гуд:
Но когда меняем между МК и HX711 тот самый длинный провод - все не гуд.
Сегодня поиграюсь. О результате отпишусь.
Согласен. Было не понятно что и как у автора подключено. Все должны были догадаться.Но советовать применить фильтр, когда надо просто избавиться от помех это не наше
делитель R1 R2 подключен к внутреннему регулируемому стабилизатору и задает напряжение на его выходеПарни, для тех, кто не понял, повторю цепочку: NodeMCU -> преобразователь лог.уровней -> метр кабеля -> HX711 -> 10 см провода -> мост из резюков вместо тензодатчиков.
Но этот вопрос решен, купил я кабель аудио-видео 4 жильный, каждая жила в экране. Ситуация намного лучше, но не идеал. Все же результат показал, что цифру наверное нужно экранировать тоже. И падения напряжения по питанию на метре кабеля нет. На входе HX711 ровно 5В.
Другой вопрос, перечитал даташит еще разок, пишут опорное напряжение 1,25В на 6 ноге. У этой платы 1.23В, если не врет мультиметр. Это допустимо?
Внутренний стабилизатор HX711 работает, потому что я менял напряжение питания с 4,8В до 5,2В - на Е+ стабильно 4,25В.
На 4 ноге (делитель из резюков) 1,23В тоже. Может поменять делитель чтоб на 4 ноге было больше напряжение? Какое максимальное напряжение можно подать на 4 ногу? Как мне писали выше, может плавать вместе с питанием.
Если чесно, с даташита мне не понятно принцип работы. Я понял, что делитель R1 R2 задает напряжение питания возбуждения тензодатчиков. А как эта штука взаимодействует с опорным напряжением мне не понятно. Прошу объяснить на пальцах.
