подвожу итоги исследования HX711
внутренние помехи при коротком замыкании на входе
основной вывод состоит в том , что погрешность измерения
определяется временем установления PGA и MUX, которое есть
Settling time refers to the time from power up, reset, input channel change and gain change to valid stable output data.
Время установления это время от включения питания, сброса, изменения входного канала и изменения коэффициента усиления
к допустимым стабильным выходным данным.
и равно 400 мс для частоты дискретизации 10 гц
и 50 мс для частоты дискретизации 80 гц
т е это время больше чем интервал дискретизации
и установка коэффициента усиления на каждом измерении приводит к влиянию
переходного процесса установления на величину сигнала на входе АЦП
Максимальное влияние будет при минимальном сигнале т е при кз.
вот картинка разброса без фильтра (D) и c фильтром (Dm) измеренного на интервале в 200 отсчетов
для 10 гц и 80 гц
при частоте 80 гц ошибка возрастает в 2 раза.
Разброс показаний при подключении моста из резисторов 1 ком кабелем 20 см
в 3-5 раз больше, чем внутренние шумы.
таким образом,
для определения точности измерения можно принять уровень шума 7 бит без фильтра и 5 бит с медианным фильтром для 10гц
и 8 бит и 6 бит для 80 гц
В итоге диапазон измерения составит не более 19 бит а не 24
В случае моста диапазон составит 14 бит.
Для определения точности измерения веса надо вычислить максимальное напряжение с моста при максимальном весе
и определить его долю от опорного напряжения АЦП, что еще сократит диапазон измерений на пару бит.
для 10 гц и 80 гц
таким образом,
