Обсуждение TLSR8269
В итоге получается, что Telink не такой уж и плохой, так как лучше нет.
Вы опять уперлись как баран. "Не такой уж плохой" если не с чем сравнивать. А оно есть, с чем сравнивать...
Лично мне всё равно - поиграться/поразвлекаться и выбросить. Пока TLSR (для меня и моих игр) спасет наличие USB, хотя для BLE устройств оно нафиг не сдалось. Тем более USB1.1. Пора уже USB3.0 ковырять...
так я уперся в Ваш бараний лоб.
Вас не поймешь, то кучу дерьма навалите на чип, то рассказываете как здорово вы с ним работаете.
Понятно, что вы ежели что-то не обгадите, то не сможете показать свои достоинства.
Иначе вы не умеете себя хвалить
Если найдены баги и фичи, то их надо скрывать? :confused:
И ну ни как не вижу ничего хорошего в TLSR8269. CPU тормоз, в основном у устройств вместо DMA FIFO (и это доп. тормоз - CPU в цикле тянуть из FIFO в RAM), прерывание на всё сразу еле обрабатывает по десяткам if, а как включить разные вектора в доках Telink засИкречено (оставлены пустые биты и подпись - типа мол многовекторное, но возможно расширение - для нового чипа), регистры и описание работы USB - засИкречено, ... короче засИкречено всё, что можно было. Описаны только GPIO - пользуте ногодрыг как в детсаде...
У меня типа работа такая - ищу ошибки. А гадит тут кто-то другой :)
Заменил/вставил/дополнил пример BLE module с Telink-овским профилем SSP на профиль
0000ffe0-0000-1000-8000-00805f9b34fb
0000ffe1-0000-1000-8000-00805f9b34fb
С этим профилем SSP работают большинство программ на Android. Они и заработали...
Есть ещё масса других, но главное, что ни одна прога не работает с Telink-овским профилем SSP.
В итого выходит, что пока модуль ждет соединения он потребляет в среднем 2.5 мА (при типовых настройках пауз сна из примера, но есть возможность их изменения по UART или BLE), а при cсоединении - 13 с плюсом мА (не опускается ниже 10 мА при 16MHz SYS CLK).
В примере, включение sleep управляется назначенным пином GPIO_WAKEUP_MODULE. Если на нем "1" - то модуль не засыпает и UART RX всегда активна... Он-же может сигнализировать когда активна UART - PM_PIN_PULLUP_10K, в остальное время PM_PIN_PULLDOWN_100K.
GPIO_WAKEUP_MCU, если включена его обработка указывает, что модуль будет передавать данные в UART (TX) (что-то принял, ответил на запрос по UART или принял "connect").
Протокол по UART можно понять только по исходнику и там отсутствует передача данных - модуль может только принимать(?) (я вставил свой код передачи полученных данных c UART).
Готовых дельных описаний от Telink по данном делу и примерам из пакета ble_sdk_v3.3.0_20191012 не найдено - видимо опять сИкретно :)
Пришел с Китая заказ с "фитнес" часами. Как всегда - китайцы оказались врунами.
У лжеца-продавана числится:
А на самом деле CPU стоит Han Tianxia HS6620:
Фиг продаван получит бабло: Товар не соответствует описанию.
тоже заказал экземпляр но за 300 руб , посмотрю что мне пришлют.
Gidra работает с Telink чипами, с доп. полагином...
Пару прошивочек (к другим чипам TLSR) уже переадаптировал для TLSR8269.
В частности приходиться изменять частоту кварца (вставлять код настройки PLL) и обращения к GPIO пинам...
Alex
Тоже купил часы в надежде что на борту Телинк. Вроде как модель М3. Брал здсь 312.6руб. 5% СКИДКА|M3 умный браслет Горячие Лучшие брендовые Смарт часы спортивные пульсометр кровяное давление трекер часы Bluetooth водонепроницаемый смарт браслет-in Смарт-браслеты from Бытовая электроника on AliExpress - 11.11_Double 11_Singles' Day
Часы конечно полный фуфел. Пульс даже правильно посчитать не могу. На борту PHY6202. Cortex M0.
Они все считают пульс и прочее даже у деревяшки или воздуха. Одевать или прикладывать к руке не требуется :)
Шаги считают так-же.
Alex
Почитал про PYH6202. Не плохая штука. Модулей готовых правда нет. Думаю дело времени, свежак похоже. Можно часов набрать, еще куча запчастей останется. Welcome [Phyplus Wiki]
SDK есть, примеры под Keil. И все собирается без бубна. Тузла шить через UART есть. JTAG присутствует. Нафиг эти TLSR8269.
У них нет USB и уже надоел ARM Cortex.
Писал уже неоднократно - главное отличие TLSR от других - это наличие хоть какого-то USB. Лехко построить адаптер USB-COM-BLE без всяких специальных дров и кучи чипов.
Alex
USB нет у PYH6202, это жаль. И mesh у 6212. Если нужно USB чем тогда nRF52840 не устроил?
Пропатченные прошивки для преобразования модуля ET104-BT10 в EVK.
Вот этим:
И он не интересен. На него есть всё и ломать там нечего, а мне поиграться надо... :p
И я знаю, что есть nRF-ы с USB. Но Cortex мне надоел до жути... Может потом, когда будет его погода :)
А в чем выигрыш, если "сурьезно"?
Больше ножек обычно не требуется. Подключаемая периферия у них одинакова.
Различия в ТТХ незначительные:
У nRF 4 ШИМ, у TLSR 5.
У nRF в предельном сне до 1 мкА, а у TLSR немного больше. Но в таком режиме ни один чип не используется. Всё равно оставляют какую-то активацию по GPIO или таймеру - там у них практически паритет.
Для nRF требуется более дорогой дизайн платы, а у TLSR - самый простой.
Для пром. программирования nRF требует дцать выводов, TLSR - 1 вывод.
Всё остальное, кроме цены - это никчемная ерунда.
Для любителей - тут другой подход.
И для примера разберите вариант ESP8266 + данный nRF. Выглядит кривовато.
В ту-же сумму я лучше возьму NanoPiNeo+++ c EMC на дцать GB с BLE и WiFi на нормальном чипе. И потребление будет одинаково (частоты у NanoPiNeo опускаются).
В современном мире разница у чипов определяется операционной системой.
У чипов без ОС - всё равно какой использовать для датчика. Для таких задач обычно хватает до 8 килобайт RAM.
Следующий шаг - это минимальная поддержка IP протокола. Тут уже необходимо от полумегабайта на минимальный TCP стек и прочее (без IPV6). Менее - это детская какашка. В реальности надо более 2-х мегабайт.
Далее - класс роутеров. Для современной поддержки IPV6 и всяких SSL - минималка уже от 16 Мег RAM.
А далее - сами знаете - для Android и Windows 10 хорошо от 48 GB RAM.
И в чем смысл nRF с кусочками RAM по 64 кило? Он выпадает из необходимых вещей. Пусть поставят туда от пары Мегабайт - тогда куда и пригодится (будет его погода).
