вот не стоит тебе давать мне ссылки на свои "
творения" я ведь могу сходить и даже посмотреть..
но это-ж реально трэш и угар.
насколько далёким нужно быть от програмирования чтобы делать ТАКОЕ
это прото
ДИКО не эффективно и
понимая это не так дано в javascript появились ArrayBuffer и специализированные View на них типа Uint16Array которые вы же используете при получении данных из вебсокета
но дальше этого куска кода использования Uint16Array у вас ума не хватило...
а у типизированных массивов есть метод
set ! создай новый массив большего/меньшего размера и залей в него данные старого в нужную позицию
и это будет сделано мнгновенно и оптимизированно, кодом под капотом на С++
соответственно вот за этот говно код нужно ваще руки отрывать
что тут происходит? если данных в массиве больше чем data_ch1 откинуть первые два значения и добавить в конец прилетевшие.
ФИНИШ !
афтар не знает про элементарный
set
афтар - убей сибя ап стену. реально
и этот персонаж позволяет себе запрещать ковырять в носу dygraphs и даёт советы космической глупости
тьху, позорник
