Power Profiler
A_D
Ну, утверждать не стану, просто мысли и наблюдения выше привёл. Просто совпадения такие не случайны, имхо, что копий более именитых продуктов вижу не мало (а "слизывание" - вполне стандартная практика, как в СССР было с процессорами и прочим, так и сейчас, тот же ВЗПП-С http://www.vzpp-s.ru/production/catalog.pdf - их ПЛИСы тупо слизаны со старых циклонов :D для синтеза и программирования даже официально мол юзайте Altera Quartus старой версии пишут в спеках).
Китайцы уже перешли этот барьер. Уже много их чипов и они лучше чем у европейских брендов и прочих из малых штатов... :)
С чего думаете вся эта шняга с США и возведение простого гриппа в дичь с новым модными названиями... :)
Вот думаю, что надо PowerProfiler делать на китайском чипе BLE.
Жду выхода BT-02 в продажу от Ai-Thinker. Он тоже на кристалле Telink типа 825x - это полный фарш (все типы BLE, USB, LAN, ...).
  • Like
Реакции: A_D
Вот кому ныне (т.е. уже пару лет) нужны дорогущие чипы от старых вялых брендов, если китайские дешевле, лучше и тут-же на месте штампуются сколько надо?
Вот оно всё и вывалило в продажу для Ардуино-дуриков, т.к. в серийку никто не поставит это устаревшее дорогущее г..но от вялых брендов.
А что мы имеем от китайцев на али?
Только первые партии отладочных вариантов их чипов. Как какая там фирма выпускает "работу над ошибками", т.е. новую ревизию чипа, так эта тестовая партия с недоделками вся вылезает на али.
Ну и безусловно и устаревшее дорогое г-но от Брендов. Куда его теперь-то?
Другого на али нет.
Штатная плата с али с INA219 для Абдурино (без фильтров из R-C - китайцы экономят).
На осциллографе амплитуда в точке включений шунта, куда подается напряжение с генератора, не сдвинулась ни на миллиметр...
Далее, после шунта, просто нагрузка R - там тоже всё ровно.
докатились, амплитуда напряжения - в миллиметрах.
никому, кроме Вас.
Другого на али нет.
Не мы - а вы.
Искренне Вам сочувствую.
вот не стоит тебе давать мне ссылки на свои "творения" я ведь могу сходить и даже посмотреть..
но это-ж реально трэш и угар.
насколько далёким нужно быть от програмирования чтобы делать ТАКОЕ
это прото ДИКО не эффективно и
понимая это не так дано в javascript появились ArrayBuffer и специализированные View на них типа Uint16Array которые вы же используете при получении данных из вебсокета
но дальше этого куска кода использования Uint16Array у вас ума не хватило...
а у типизированных массивов есть метод set ! создай новый массив большего/меньшего размера и залей в него данные старого в нужную позицию
и это будет сделано мнгновенно и оптимизированно, кодом под капотом на С++
соответственно вот за этот говно код нужно ваще руки отрывать
что тут происходит? если данных в массиве больше чем data_ch1 откинуть первые два значения и добавить в конец прилетевшие.
ФИНИШ !
афтар не знает про элементарный set
афтар - убей сибя ап стену. реально
и этот персонаж позволяет себе запрещать ковырять в носу dygraphs и даёт советы космической глупости
тьху, позорник
Весь github завален именно такими примерами от google программистов api к chrome... И не только. Поиск в github samples вам в бок :p
афтар таких постов - убей сибя ап стену
или перепиши всё и везде, включая свой никогда незаконченный говнокод по AdHoc.
cheblin
што тут? што за радость ?...
банщик связал очередной веник найдя, на помойках интернета не менее ацтойный код.
ты б это... не увлекался бы... помойками
Вы с этой помойкой и работаете, а плодите и похлеще - глянул я ваш github Ж)
И кто вам впендюрил такую мыслю, что это написание не правильное и не быстро работает?
Исправить его вы не смогли, рекомендовать что-то другое аналогично, что говорит об обратном - тут завелся второй жирный глупый тролль cheblin. Такой-же обиженный наголову, т.к. потыкали в сотни собственных луж, а исправиться не может... :p
cheblin - это вообще что это за обманка? ->
Так и не работает. Вы и на гитхабе выпендриваетесь - скидываете нерабочий код? Туда зайти и там понаписать?
А другая репа - вообще детсад - cheblin изучал пузырьковую сортировку.... :) :)
C STM32 blue pull для Power Profiler наверно всё. Добиться от STM32 необходимой производительности на USB1.1 нет никакой возможности.
Китайские чипы BLE, типа TLSR8266 на модуле JDY-10 ныне дешевле и показывают большую производительность (и возможности).
Проблема программирования их решена и через обычный UART (скоро выложу скрипт для Phyton).
Далее будет flash tools через COM порт. Загружаемый код и ответная часть на phyton уже есть, но надо раскрашивать для выкладывания...
А оно мне не очень надо, т.к. пользуюсь другим программатором, да связываться с устаревшими TX/RX/RTS/CTS/DTR/.. и прочими COM/RS232 проводками в наше время это жесть...
Kruzo
А где брать прошивку Power Profiler для TLSR8266?
Расслоил на два графика в Web Bluetooth, но скорость работы dygraph js не позволяет тянуть динамические графики более 10 тысяч точек, что ограничивает вывод на окно в 8 сек при 1250 замеров тока и напряжения в сек. Более 1250x2 точек на BLE поток становится нестабильным. Это 5000 байт в сек. Максимум для JDY-10 выходит за 10 килобайт в сек, но т.к. иногда возникают помехи в эфире приходится уменьшать. Да и dygraph не приспособлен для динамического отображения… Но другой либы пока не найдено.
https://github.com/pvvx/UBIA/blob/master/WebBluetooth/PowerProfiler.html
В итоге, пока не найдена более качественная и подходящая граф.либа, нет смысла разрисовывать дизайн и сам код javascript текущих тестов.
И надо же дать пищу таким как cheblin - иначе то как? :)
