Обсуждение MT7688AN HLK-7688A
azt59
Пытаюсь организовать SPI передачу с stm32h750 (slave) на MT7688 (master).
В userspace передача не работает при выставлении буфера больше 16 байт. С чем это связано? Будет ли работать в kernel-mode?
Мне нужна скорость по SPI порядка 15 мбит/с, это реально на MT7688?
Насколько я помню там какая-то железная проблема с spi. Но в омеге это пофиксили вроде как.
fippo
А на linkit smart реально прошивку от omega накатить?
Alexander
Кто знает, есть у MT7628N JTAG? На 4пда попалось сообщение, что его упразднили, а в доках ничего такого нет. Если есть - выведен ли он в HLK-7628N?
azt59
Проверяйте на этих пинах
Alexander
Как-то не попадалось на глаза чем можно этот SoC дебажить по JTAG. Подскажите?
Для OpenOCD вроде есть конфигурация.
Пины я знаю, но если не заработает - я не буду знать причину - руки у меня кривые или JTAG не выведен. Я не думаю, что всё будет просто, т.к. мало информации, но если он там точно есть - буду пытаться.
Основная причина - боюсь заливать новый загрузчик. Если что-то пойдет не так - получу кирпич.
azt59
Там же прошивка на spi флешке, снял флешку и новую и на программаторе вернул дамп
Alexander
На 6м десятке с моими руками и глазами это несколько затруднительно.
Вчера на инверторе драйвер ключей перепаивал и то утомился, а там места валом. На роутерах ни разу не удалось флэшку выпасть не повредив дорожек :(
volaltd
Флешку можно не выпаивать, тем более что модули HLK-7628/7688 закрыты железным экраном, цепляете MISO/MOSI/CLK/CS0 и ресет проца на ноль. Читал таким способом с помощью прогера на CH340 пару недель назад именно HLK-7628. Отмечу что у Hi-Link есть девелоперская плата к этим модулям и там сигнал CS0 перепутан на штырках с PERST_N, т.е. подписано CS0, а реально дрова лежат...
Alexander
На али есть "SO-8 зажим" для программирования SPI-Flash.
https://aliexpress.ru/item/32966553440.html + варианты...
CPU на Reset и программируется...
Зажим у меня давно имеется, а насчёт ресета не сообразил.
А схемы модуля нигде не попадалось?
volaltd
Именно на модули HLK производитель схему предоставить отказывается, хотя готовы отвечать на вопросы. Есть схемы на другие, SoC не особо позволяет разгуляться, поэтому у всех одинаковое, отличия только в чипах и размерах RAM/Flash.
Alexander
Валялся, валялся модуль, в итоге я его достал и благополучно ополукирпичил. Залил туда BREED и наконец увидел, что RAM действительно 256МБ, китайцы не соврали, но сам BREED загружает теперь только предзагрузчик, после чего пишет, что не находит флэш. Флэш запаяна w25m512jv и, если верить даташиту и я не ошибся - работать с ней можно, как с w25q256 с потерей половины объема.
В общем, кирпич не полный - имеется breed shel, но ничего полезного я в нем не обнаружил.
Что касается платы
А CS0 похоже не разведен на ней.
Boot and Recovery Environment for Embedded Devices
Copyright (C) 2021 HackPascal <hackpascal@gmail.com>
Build date 2021-12-15 [git-f9b74d0]
Version 1.1 (r1337)
DRAM: 256MB
Platform: MediaTek MT7628AN/MT7688AN ver 1, eco 2
Board: HiWiFi HC5661A
Clocks: CPU: 575MHz, Bus: 191MHz, Ref: 40MHz
Flash: no flash present on mt7628-spi.0
rt5350-eth: Using MAC address 40:d6:3c:2c:71:2c
eth0: MediaTek MT7628 built-in 5-port 10/100M switch
Network started on eth0, inet addr 192.168.1.1, netmask 255.255.255.0
Press any key to interrupt autoboot ... 0
No valid flash found.
Error: Please specify a flash bank number!
Starting breed built-in shell
breed>
breed> help
Available commands:
about - About this bootloader
abstatus - Interrupt status of autoboot
arp - Display ARP table
autoboot - Detect firmware type and boot automatically
boot - Boot firmware
btntst - Test GPIO of buttons
dhcp - Display DHCP leases
env - Environment variables utility
envconf - Configure environment variable block
exit - Exit from telnet
flash - Flash utility
gpio - GPIO utilities
help - Show available commands
mdio - MDIO utility
mem - Memory operation utilities
net - Network control
netstat - Display network state
reset - Restart device
setbrg - Set baudrate
spi - SPI utility
sysinfo - Display system information
thread - Display all threads
wget - Retrieval file through HTTP
Alexander
breed> flash list
Bank Type Size Model
0 SPI-NOR --- Unavailable ---
HTTP сервер поднимает, но он бесполезен.
Там надпись "Файл не найден" и одна кнопка, которая ничего не делает.
Alexander
Еще одна идея почти сработала, но...
breed> wget http://192.168.1.2/firmware.bin; boot mem 0x80000000
Connecting to 192.168.1.2:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 5679317/0x56a8d5 (5MB) [application/octet-stream]
Saving to address 0x80000000
[========================================================================] 100%
Transmission completed in 1.9s.
Trying to boot firmware from 0x80000000 ...
U-Boot firmware image header detected.
Image Name: MIPS OpenWrt Linux-5.10.161
Data Size: 5679253 Bytes
Load Address: 80000000
Entry Point: 80000000
Uncompressing data (LZMA) ... ERROR: LzmaDecode.c, 534
Decoding error = 1
Ну а тут совсем плохо
breed> wget http://192.168.1.2/uboot.bin; boot mem 0x80000000
Length: 358269/0x5777d (349KB) [application/octet-stream]
Transmission completed in 0.8s.
Error: Unrecognised firmware header!
Alexander
Залил фулфлэш от модуля HLK-7628N, потом из под openwrt вернул сохраненный mtd1 и всё встало на свои места, во всяком случае MAC адреса вернулись к заводским.
Собрал u-boot с поддержкой 256 МБ ОЗУ. Не без мата, но получилось.
Флэшку, похоже, победить невозможно. Драйвер под нее не нашел. В разных местах проскакивает патч, в котором в драйвер добавляется JEDEC, что-то типа такого
"W25M512JV", 0xef, 0x71190000, 64 * 1024, 1024, 1
но это неправильно - там нет 1024х блоков, там есть 2 банка по 512 и их нужно переключать, а этого я нигде не нашел, да и из документации не очень понял, как получать ID. В общем печально всё с HLK-7628NL. Hilink вместо того, чтобы как-то поддержать разработку просто убрал с сайта информацию об этих модулях. Как вариант, можно было аппаратно проблему решить, заменив флэшку на менее экзотическую.
Alexander
Блин, какой умник поставил лимит редактирования 5 минут? :)
Там в одном месте упоминается HLK-7628NL, но на данный модуль нет ничего. Все что есть, относится к HLK-7628N.
Кстати, в доке по обновлению на скриншотах uboot dthcbb 4.3.0.0 - более новый чем тот, с которым продают модули, но я не нашел у них на сайте где его скачать. Впрочем, он наверняка все равно не поддерживает HLK-7628NL.
