enjoynering
Сокращенно tthRelay.
Что умеют:
- поддержка AHT1x/AHT2x и HTU2xD/SHT2x/Si70xx сенсоров
- ручной режим, включение/выключение
- по времени от чч: мм до чч: мм
- по температуре (охлаждение / обогрев) с регулируемым гистерезисом и приоритетом времени от чч до чч
- по влажности (увлажнитель / осушитель) с регулируемым гистерезисом и приоритетом времени от чч до чч
- поддержка нормально разомкнутого/нормально замкнутого реле
- режим эмуляции кнопки без фиксации с регулируемым временем от 150 миллисекунд до 500 миллисекунд с шагом 50 миллисекунд
- при выходе из строя датчика реле переходит в выключенное состояние, будет работать только по времени и ручной режим
- если подключены два датчика с разными адресами и если один выходит из строя во время загрузки, второй датчик будет использован автоматически
- в сети может находиться не ограниченное количество реле при условии, что все они имеют разные hostname
- web интерфейс (Bootstrap + jQuery)
- автоматическая синхронизация с NTP серверами или в ручную с временем из браузера
- автоматически переход с летнего на зимнее и обратно
Предоставляется "КАК ЕСТЬ" без каких-либо гарантий. Не оставляйте без присмотра.
Забираем тут.
Что умеют:
Забираем тут.
