JL SoC
Touth контроллером в AC69xx я не занимался пока.
А в PIC16 этот контроллер надо будет "собирать" самостоятельно из двух таймеров (TMR0, TMR1), шлюза таймера TMR1, двух источников тока, компараторов, источника опорного напряжения и ЦАП используемого в качестве второго ИОН. Т.е. в PIC16 отдельного модуля CTMU нет как такового, но он легко реализуется на имеющейся встроенной периферии. Самый дешевый MK Microchip в котором все это реализовано стоит сейчас рублей 150 на Али. Но, покупка МК PIC на Алиэкспресс та еще лотерея, можно нарваться на голимый брак. В России такие же МК (у проверенных поставщиков) от 300 руб и выше.
У меня почти все серии PIC чипов есть в наличии и их отладочные платы, да куча своих, накопившихся за 35 летнюю деятельность с разными MCU...
Когда занимаешься разработкой, всегда остается куча хлама, которую уже не знаешь куда девать...
И большую половину производители шлют бесплатно, как образцы. Но на контору... О цене и разговоров нет.
Два уебища покажите хотя бы близко что то похожее на это?
В этом вся русня.
Я рад вашей утюговой технологии... :) Последнюю плату такого вида я делал где-то в 1998 году, а первую в 1983 с поболее элементами.
А ныне только документация на пром.изготовление и иногда срочные для отладки...
Есть производство плат и оно не столь дорого, тем более ныне есть более 4-х сервисов для пользователей, где вам быстро и без заморочек слепят:
Но есть ли нужные чипы на https://lcsc.com/ - не смотрел.
beacon
Выглядит так, как будто школьник в компанию старых троллей попал))
Так он и есть унылый школолошник.
Собрал компанию дошколят, и с умным видом вещает, какой он крутой, уже до ста считать научился 🤦‍♂️
Если оценивать результаты чисто по фактам, а не по "а я... да я..." - они печальны: год на 20-евровый донгл, и... да в общем-то, и всё.
Лутанье несложных плат - это тоже уровень школьника.
А апломбу...🤦‍♂️ ну как же: истинный арий, все должны молиться и восхищаться🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
8465
Вечером попробую сначала через другой SDK, через download cbp, пробовал , командами open br17, ds,wd jl_690x. bfu, вылетает ошибка, а wd jl_690x.bin, прошивается, но не запускается магнитола, хотя прошивку подрезал в HEX редакторе.
Я так понял, что multi download не удалось найти? Не получается сюда загрузить, скинул бы.
obeboska
Так и искать не надо ничего, всё прекрасно прошивается в мануальном режиме, а то что магнитола не стартанула, так там есть нюансы в id flash
8465
id??? Так все таки дело в ключе? Потому что при прошивке без ключей с id проблем никаких.
BIOS
Мануальный режим , к которому я приводил пдф-ку - прошивает в наглую. Но ключ может быть в 3 местах сразу. У меня, из опыта - было тоже что шилось, но не стартовало. А вот частичная расшифровка бинарника, перекомпиляция - решает проблему.
Начиная с какой то там версии ISD тулзы- включили возможность объединения .не только бинарника, но и самой MAIN программы с ключем.
8465
На мой взгляд дело безнадежное. Сам файл прошивки судя по всему шифруется при компиляции. Вполне вероятно, что второй раз шифрование происходит еще и и при прошивке, тем самым привязывается к id. Получается комбинация из ключа и id. Простым xor тут не отделаться). Самый простой путь в этом случае это слепить прошивку, чтобы хоть как-то играло, ну или хорошо играло. Разумеется какие-то дополнительные плюшки придется с нуля разрабатывать, например возможность настройки магнитолы со смартфона.
BIOS
Как то получается странно - с вашей стороны ничего соовсем нет, ни какой полезной инфы. Про наработки я молчу уже.
С моей же - и мануал по ручной прошивке с игнором ключа, и обрезка прошивки fw от 692 для мануального режима.
И донгл совместно на ардуине (без вашего участия) сочинили, заказывать не нужно.
А если бы кто то внимательнее читал форумы, - то и пп к девбордам увидел бы и скачал, как и патч, как и дампер.
По логике - школьник тот кто только пиздит дофига а толку нехуя. Ни чего не показали. Короче - PVVX и beacon тролли и пустышки.
BIOS
Это тоже есть во всех сдк. Называется - SUPPORT_APP_RCSP_EN
Про прошивку - я же писал что бывают разные случаи, но при перекомпиляции - запускается на всех чипах. С бинарника главное выдернуть main . В 99% там ключа нету - он добавляется после запуска ISD тулзы. ISD не занимается компиляцией main - только объединяет все в кучу и шифрует с ключем.
BIOS
Мат не годится.
Более не отвечаю на этом форуме.
Только электронка.
Остальным - удачной разработки.
ВОт и доделал компилятор
*************** JL PI32 Toolchain for AC69X SoC ***********************
* Toolchain VER. - 2.4.6
* Rebuild and clean
* License Free
* BY BIOS - mail.scmc.tech@gmail.com
*************** Includes Compillers  *********************************
* PI32 Compiler
* PI32 lto Compiler
* PI32 lto Compiler without libc
* PI32 Empty Compiler
* PI32V2 Compiler
* PI32V2 lto Compiler
* PI32V2 lto Compiler without libc
* PI32V2 Empty Compiler
* PI32V2 r1 Empty Compiler
* PI32V2 r1 lto Compiler
* PI32V2 r2 Empty Compiler
* PI32V2 r2 lto Compiler
* PI32V2 r3 Empty Compiler
* PI32V2 r3 lto Compiler
* Q32S Compiler
* Q32 LTO Compiler
* Q32 LTO Compiler without libc
* Q32 Empty Compiler
* PI32V2 r1 large lto Compiler
* PI32V2 r2 large lto Compiler
* PI32V2 r3 large lto Compiler
*********** Support SoC Series *************************************
JL AC690X Series
JL AC691X Series
JL AC692X Series
JL AC693X Series
JL AC695X Series
JL AC696X Series
JL AC897X Series
JL AC790X Series
JL AC791X Series
BIOS
Завтра раздачу грохну. (единственное - не добавил скрипт для добавления компиляторов автоматом в IDE - можно в ручную). Ну или запустить батник в ручную.
Добавлю в другие релизы.
BIOS
Т.е., это школолошное убожество всерьёз пытается выдать свободно лежащий на сайте тулчейн за некую сакральную "камерцию"???
Ссылочку полную луче бы дал. http://pkgman.jieliapp.com/doc/all
Apis
BIOS, я правильно понимаю, что для Вашего компилятора не нужно просить столетнюю лицензию у китайцев?
beacon
Ахаха, как же бомбит у тупенького переможника от того, что каждая его переможная камерцыiя "мама, я пакакал сделал!!111" немедленно превращается в зраду "... нахер никому не нужное, потому, что давно и всем доступно у китайцев задаром или разумную плату" :LOL: 🤦‍♂️
Но ничо: главное, паства яростно из-под хвоста хавает:
beacon
Уважаемый, Вам не кажется что пора прекратить СРАТЬ в теме, если Вам топик стартер где-то перешол дорогу, так это не повод разжигать межнациональную вражду, будьте же человеком в первую очередь, сюда люди приходят кому интересен этот soc .
СРАТЬ и РАЗЖИГАТЬ первым начал ТС.
ВСЕГДА начинает.
Так что, пускай уплетает СВОЁ ЖЕ обеими руками.
"А нас-то за що" классическое 🤦‍♂️
А вы и дальше продолжайте бить челом поклоны своему картонному божку:LOL:
Alcest
Пока большинство из здесь присутствующих вырабатывают методы решения глобальных политических задач, я ломаю голову - как создать свою задачу в рамках RTOS в SDK AC692x? Фигня, конечно, мелочь в сравнении с мировым системным кризисом. И чего я в эту тему лезу с такой ерундой?
Так-то я могу создать отдельный файл file_my.c в любом месте, запилить в нем функцию вызываемую по тикам системного таймера и уже оттуда вызывать все что мне нужно. Но, хотелось бы оформить свой код в виде tasks которая будет вызываться из манагера задач поочередно со штатными задачами sdk.
