Посоветуйте связку: ESP + реле + датчик
Доброго времени суток. В ардуиновых поделках новичок. В железе практически не разбираюсь. Но хотелось бы для себя сделать пару вещей. Напр, датчик влажности/температуры/ещё чего-то связать с реле и вайфаем (ESP). Чтобы и данные на сервер могло передавать и принимать от него команды, и само без сервера работать (складировать данные датчика не нужно, разве что пару последних значений), а так же с пульта (тоже без обращения к серверу).
Думал вот эту связку взять, но как я понимаю, датчик к ней не подключишь.
Поясню, почему начал свою тему. Потому что в этой теме ссылки не рабочие и она давно не обновлялась. А так можно было бы там поинтересоваться.
Moseich
Если нет желания паять и программировать -купите реле SONOFF. Оно будет управляться по WIFI с Вашего смартфона. Все весьма просто. Есть исполнения с датчиками температуры и влажности. Облако бесплатно.
rst
Но работает оно так, что хочется убить его разработчиков! Кроме того, что само управляющее приложение на телефоне занимает несколько сотен МБ, так ещё и каждый запуск - секунд 10-15(!) приходится ждать. :( Только для одного простого включения/выключения. Полный отстой! (n)
И это для простого включения или выключения реле???! :oops:
aZholtikov
Опишите подробно свои "хотелки" и какое "железо" есть в наличии/или желаемо - я напишу прошивку. Бесплатно ессно. Можно на почту github@zh.com.ru
Вот как раз есть желание научиться ))) поэтому не сонофф
Железа пока нет, потому и подбираю, чтоб лишнее не купить. У меня не так много времени и задач, чтобы складировать даже такую мелочевку.
Скетч надеюсь сам написать. Как раз учусь. Потому и хочу совместить полезное с приятным.
А хотелка вроде как легкая. И надеялся, что уже описал её в двух словах. Но могу чуток подробней:
Допустим датчик света прикручен к реле и ESP. Есть свет - реле отключает лампочку. Нет света - включает. ESP нужна для более интеллектуальной и широкой настройки. Чтобы можно было лампочку включить принудительно, напр, с сервера. Ну и чтобы последнее время включения/выключения писало на ESP а все включения на сервер. Причем независимо от того, включилась лампочка с сервера или сама от датчика.
Moseich
Фотореле управляет светом, когда темно. Для чего нужна информация о времени - чтобы включить выключенную лампочку?
aZholtikov
Ну тогда я бы порекомендовал для начала такую "связку" (если подразумевается отсутствие изготовления отдельной платы и все делать на "макетке"):
1. ESP8266 https://aliexpress.ru/item/40001601...t.0.1.1bca2183olD6tv&sku_id=12000023733706972
2. "Реле" (для лампочки 4А более чем достаточно) https://aliexpress.ru/item/10050020...9219&spm=a2g2w.productlist.0.1.404d35431Wi7ch
3. Датчик освещённости https://aliexpress.ru/item/40009719...970598450&spm=a2g0o.search.3.2.920947da0Vxrrh
P.S. Так как у ESP 3х вольтовая логика, подключаемые устройства желательно должны иметь такую же. Или будет легкий "гемор" с преобразованием уровней.
aZholtikov
+ я бы порекомендовал всегда иметь "на столе" небольшие шпаргалки:
И вот тут сказывается отсутствие у меня знаний. Макетка - это ведь такая штука, с кучей дырок/разъемов, куда вставляются платы для быстрой опробации схемы без пайки? Если так, то конечно не на ней. Хочется минимизировать размеры. И как я понимаю, тут видимо ещё нужно будет что-то с платой питания думать, чтобы и от батарейки питалось и от 220.
aZholtikov
Под макеткой я подразумевал немного не то... :)
Я имел ввиду такие платы https://aliexpress.ru/item/10050040...t.0.1.22f94b8dOuGTmf&sku_id=12000027912500589
И на нее прекрасно встает https://aliexpress.ru/item/10050016...t.1.1.459d3280LN7N3P&sku_id=12000016918388912
Для питания порекомендую https://aliexpress.ru/item/40012429...8527100&spm=a2g0s.12269583.0.0.31097860U9tVwK
aZholtikov
За твердотельное реле - особое спасибо. И за шпаргалки. Буду изучать.
А вот с ESP не совсем понял. По ссылке их много, для меня они на первый взгляд все одинаковые.
Берите NodeMcu в любом варианте (какой больше нравится). Они только размерами отличаются и чипом USB-SERIAL конвертера (можно не обращать внимание).
Вы описываете типичную функцию из "Умного Дома". Для этого в продаже есть всё готовое. Но отличие "Умного Дома" в том, что он является расширяемой системой и может выполнять сотни функций с сотнями ваших условий исключая сложные переписывания ПО в датчиках и исполнителях.
При этом включить и выключить ту-же лампочку можно и через местный и внешний сервер. При использовании "Умного Дома" типа Home Assistant внешний сервер не обязателен, а существует как дополнение к возможностям.
Время реакции внешнего датчика движения около 10..20 ms. Время анализа освещенности - аналогично, т.к. существуют источники света с модуляцией 50Гц :)
Передача сообщения об изменении для BLE датчика - 2..3 ms и если это какое важное событие, то для надежности дублируется несколько раз с шагом 20..50 ms.
Т.е. поле нажатия кнопки, пусть BLE выключателя, сообщение к диспетчеру приходит через 3 ms. Далее оно обрабатывается и передается исполнителю.
Если исполнительным устройством является WiFi реле или Умная розетка (или другой ESP), то передача команды в среднем занимает от 100 до 1 сек. А нормальная обработка события связанная с ожидаемой реакцией человека всего до 200 ms. Если более, то кнопка будет нажата уже молотком. Таков WiFi и ничего тут не поменять...
