aZholtikov
Всем привет!
Хочу поделиться своим проектом умного дома, но без WiFi и Интернет.
Практически все существующие сейчас в продаже WiFi IoT девайсы, с моей точки, зрения имеют как минимум 3 недостатка:
1. Управление через сторонние сервера. Это возможно моя фобия, но мне не нравится если "дядюшка Ляо" гипотетически может управлять моей лампочкой. Это не наш метод! ;-)
2. Существенные задержки срабатывания. В случае например с WiFi датчиком открытия/закрытия задержка просто катастрофическая - около 15 секунд.
3. И собственно зависимость от WiFi и интернета. Один раз у меня погорел роутер - 1,5 дня "в темноте". Один раз провайдер чинил линию 2 недели... Ну тут даже страшно вспоминать все "танцы с бубном".
В итоге после некоторых изысканий и родился мой проектик. Основные особенности следующие:
1. Дом управляется связкой Home Assistant + MQTT брокер.
2. Устройства работают на протоколе ESP-NOW. Соответственно WiFi роутер не нужен. Задержек нет.
3. Устройства не требуют предварительной настройки и привязки. Просто прошил, включил и всё - в MQTT появился топик с MAC адресом девайса (правда конфигурацию в НА надо будет добавить ручками ;-)). Количество устройств не ограничено (гипотетически).
4. В сети поддерживается ретрансляция сообщений (Mesh сеть). Соответственно площадь использования так же не ограничена (гипотетически). Только увеличивается время передачи.
5. Возможность интеграции в сеть множества различных датчиков (сенсорных выключателей, температуры, влажности, протечек, влажности почвы, качества воздуха и тд..) на базе RF24 (но это уже мои 100%-е самоделки).
Конфигурация/устройства:
1. "Мозгом" дома является NAS с двумя LAN портами (1-й для подключения ESP-NOW - MQTT шлюза, второй (опциональный) для выхода в интернет (если необходимо управлять HA удаленно). В принципе использовать можно что угодно, если на нем можно запустить HA.
2. "Сердцем" дома является ESP-NOW - MQTT шлюз для обмена данными между девайсами и сервером.
3. Куча разных лампочек, LED контроллеров и выключателей (список постоянно расширяется) от Yandex, Tuya, SmartLife, Sonoff и тд. Единственное условие интеграции в умный дом - они должны быть или на ESP8266 совместимом модуле, или модуль надо заменить (проблем с заменой модуля никогда не возникало, благо они "копеечные" по сравнению со стоимостью девайса).
4. Куча различных датчиков на RF24. Они работают годы от одной "таблЭтки". Для интеграции их в дом используется RF24 - ESP-NOW шлюз (или несколько в зависимости от расстояний).
З.Ы. Сейчас на моем столе ожидают своего неминуемого часа следующие WiFi девайсы: датчик открытия/закрытия, датчик протечек, датчик дыма, датчик газа, диммер, датчик движения, привод рулонной шторы (встроенный и внешний), привод штор. Да мало ли что можно доделать под свои нужды...
Если стало интересно - прошу на https://github.com/aZholtikov
