А не могли бы вы уточнить реальные токи потребления дляДа. Мой уровень это несложная схемотехника и Atmega с ESP8266/32. Для вечернего хобби хватает.
GitHub - aZholtikov/RF24-Climate-Sensor-BME280: Климатический сенсор на ATmega328 + RF24 + BME280.
Климатический сенсор на ATmega328 + RF24 + BME280. - GitHub - aZholtikov/RF24-Climate-Sensor-BME280: Климатический сенсор на ATmega328 + RF24 + BME280.
По datasheet у применяемых чипов такие параметры:
nRF24L01+: 26uA Standby-I mode, 900 nA power down mode. TX mode 11.3 mA 0dBm
BMP280: 3.6 uA @ 1Hz humidity, pressure and temperature, 100nA sleep mode
ATmega328P: Power-down mode, Watchdog Timer Enabled, +25C : 5µA at 3V; Active 3 mA @ 3V 10Mhz; Power Supply от 2.7V!
CR2450 Typical Capacities (at 20°C) - End Voltage: 2.0V (!) ,
т.е. менее 2.7В при нагрузке-работе ATmega328P+”nRF24L01+”+ BMP280.
Вылазит из спецификации на ATmega328P - имеем нестабильную работу уже после начального разряда батареи CR2450.
В итоге ток спящего режима у представленной схемы не менее 6 uA. Автором указано – "около 5 мкА".
Ток и длительность активного режима при замере и передачи – неизвестен. Это тайна покрытая мраком?
