А что будет, если в Windows 2 (и более) сетевых карты и, соответственно, соединения - например, по проводной сети идет инет, а по wi-fi "свистку" - соединяюсь с ESP8266. И что получится тогда, при вводе любого адреса будет перекидывать на ESP?
Да, если последнее соединение было с нашим модулем :) т.е. всё будет перенаправлено на aesp8266.
Иначе надо корректировать route в винде...
Tomahawk
Заметил, что в функции web_int_callback в именах переменных (например, "sdkver") нельзя использовать числа от 10 и выше. Т.е. если задать переменнные Name1 .. Name30, начиная с Name10 увидим неверные данные. Пришлось нумеровать буквами )
Это не верно. Ставьте правильную последовательность парсинга (Nane10, Name11, ... Name1) или разбирайте "Name" и далее число по atoi() и т.д.
ifcmp("Name") {
swith(ahextoul(cstr+4)){
case 0:
case 4294967295:
sys_ramNNNN - работает и выбирает любой адрес :) Как и gpioNN_xxx от 0 до 16...
aloika
Попробовал, прошил. Работает не совсем так, как описано.
1. Под виндой:
  • Если в винде стоит опция "Включить NetBios через TCP/IP", то при единственном сетевом подключении, действительно, любой запрос перенаправляется на http://aesp8266.
  • Если подключение не единственное (как у меня - инет по проводной сети, модуль через "свисток") - то инет работает, ничего никуда не перенаправляется, к модулю можно обратиться только через 192.168.4.1, Windows 8.1, если это имеет значение.
  • Если в опция "Включить NetBios через TCP/IP" не стоит, то все плохо - к модулю не получается обратиться никак вообще. Ввожу 192.168.4.1 - в строке адреса появляется http://aesp8266, но сама страничка не грузится. Проверено на Win8.1 и XP.
  • И надпись не вылезает, как обещано. Ни на 8, ни на ХР.
2. А под андроидом все хорошо и красиво вообще - вылезает иконка "Подключение к сети" со знаком вопроса, туда тычешь - сразу перекидывает на веб-интерфейс. Проверено под Android 4.1. и под 5. И да, любой адрес в браузере вводишь - перебрасывает на веб.
А у меня, как описал. Win7 x64 - вылазит "соо", Android 5.0.1 - ничего. В обоих работает перенаправление всего и вся.
Именно по причине нечеткой ситуации и данная фича не задействована.
Зависит от очередности подключения, если принудительно не указан основной шлюз.
Ещё, возможно, может происходить изменение route, если второй внешний IP не статический...
У меня статический IP и какой адаптер последний сконнектился - тот и является выходом в инет для windows (так винда работает по умолчанию).
Статья же дана: Как Windows определяет подключение к Интернету
В итоге о каждом запуске вашего инета в винде вот здесь знают :)
NetBios в данном процессе не участвует...
Samsung Note 4 у меня для тестов и там ничего с момента его покупки не трогал, кроме записной книжки телефонов - он основное своё рабочее время автообгредится по сотне мегобайт по wifi :)
Это всё к тому, что пока не знаю как сделать чтобы четко открывался web везде при подключении к AP нашего модуля. Winde для данного процесса нужен SSL... Предложите варианты... проверю и проверим...
Замеры инициализации SDK 1.2.0 и соединения ESP8266 модуль_ST -> ESP8266 модуль_AP на текущей версии Web:
(Отладочные сообщения включены частично на 230400 baud)
Время событий после окончания deep_sleep() на Модуле_ST:
0.00 сек: импульс reset модуля
0.27 сек: user_init()
0.45 сек: init_done_cb()
0.57 сек: WiFi event 0, Connect to ssid ESP8266Mama, channel 1, dhcp client start…
1.34 сек: WiFi event 3, Station ip:192.168.3.2, mask:255.255.255.0, gw:192.168.3.1
Далее через менее 1 ms TCP client connected.
Имеем ужасный промежуток между событием соединения ST->AP и получением ip на ST (770 ms). Это с dhcp на ST.
При фиксированном адресе ST (ip:192.168.3.2) имеем подключение 'TCP client connected' на 0 sec 575 ms после reset от deep_sleep().
На старых SDK было значительно быстрее....
Покрутил ещё, со всеми инитами web свалки и выводом отладки в UART соединение модуля по TCP после сброса или deep-sleep с другим модулем устанавливается через 536 ms при фиксированном IP. Далее уже идет трансфер с 1 мегабайт в сек... Т.е. через 1 сек после старта уже возможно передать к 500 кило :rolleyes:
С роутерами всё гораздо сложнее... Но второй модуль ESP в режиме AP успешно работает в режиме посредника для пачки просыпающихся модулей с ST режимом для экономии батарейки. Пример проекта типа сигнализации с опросом датчика без инициализации SDK и deep-sleep с батарейкой и будет позже и наверно в другой теме...
Ошибки:
Invalid project path: Include path not found (esp8266web\include)
MakeFile 241: @set -e; $(foreach d, $(SUBDIRS), $(MAKE) -C $(d);)
А больше нет esp8266web\include.
Оно теперь всё в esp8266web\app\include. Можно свободно перемещать esp8266web\app\include <-> esp8266web\include.
Скоро вообще SDK будет отдельно, как тут https://github.com/pvvx/MinEspSDKLib
Библиотекой типа libsdk120.a
mcmega
Что то я совсем растерялся )...
Скачал архив esp8266web-master.zip
Распаковал, переименовал папку с проектом esp8266web и записал её в C:\Eclipse\workspace\esp8266web\файлы проекта
Импортировал проект в Eclipse
А он не собирается.... и папку include туда сюда копировал... Что не так делаю?
Ошибки:
mingw32-make[1]: *** [.output/eagle/bin/eagle.app.v6.bin] Error 1
recipe for target '.output/eagle/bin/eagle.app.v6.bin' failed (Line 199)
recipe for target '.subdirs' failed (Makefile Line 241)
mcmega
mcmega, в Project\Properties\C\C++ General\Path and Symbols\Includes\GNU C\ всё совпадает?
В C прописано /esp8266web/app/include
В C++ прописано /esp8266web/app/include
Всё равно ошибки:
Это, и другие установки в Eclipse никак не влияют на компиляцию. UDK не имеет конфигуратора и вообще никакой связи с makefile - автору копирования в один архив (UDK) это лень делать.
От Eclipse требуется только задать переменные среды PATH, CWD. Это в Project->Properties-> C/C++ build->environment.
Пример make.bat:
set CWD=E:\ESP8266\workspace\Web_Base\
PATH=C:\MinGW\bin;C:\MinGW\msys\1.0\bin;%PATH%
mingw32-make.exe -f Makefile all
CWD - это папка проекта, задается Eclipse автоматически и с ней могут быть связаны проблемы, когда она задана заранее, при экспорте...
mcmega
Что то я ничего не понял... так что нужно сделать то, чтоб заработало?
А ссылка видимо битая на UDK, не качается ничего
Не битая она. Это её искажает форум и ваш эксполорер: https://github.com/pvvx/esp8266web/archive/master.zip
преобразуя во что-то типа [inline]http://esp8266.ru/forum/proxy.php?link=https://github.com/pvvx/esp8266web/archive/master.zip[/inline]
Пример.
Скачал zip, развернул на диск D:\esp8266web-master\ и добавил туда батник:
set CWD=D:\esp8266web-master\
Запустил:
D:\esp8266web-master>set CWD=D:\esp8266web-master\
D:\esp8266web-master>PATH=C:\MinGW\bin;C:\MinGW\msys\1.0\bin
D:\esp8266web-master>mingw32-make.exe -f Makefile all
mingw32-make[1]: Entering directory 'D:/esp8266web-master/app'
c:/Espressif/xtensa-lx106-elf/bin/xtensa-lx106-elf-gcc  -L../lib -nostdlib -T../ld/eagle.app.v6.ld -Wl,--no-check-sections -u call_user_start -Wl,-static -Wl,-Map -Wl,.output/eagle/image/eagle.app.v6.map -Wl,--start-group -lmicroc -lmgcc -lmphy -lpp -lnet80211 -lmwpa -lmmain    system/.output/eagle/lib/libaddmmain.a phy/.output/eagle/lib/libaddmphy.a wpa/.output/eagle/lib/libaddwpa.a driver/.output/eagle/lib/libdriver.a web/.output/eagle/lib/libweb.a mdbtcp/.output/eagle/lib/libmdbtcp.a user/.output/eagle/lib/libuser.a lwip/.output/eagle/lib/liblwip.a -Wl,--end-group -o .output/eagle/image/eagle.app.v6.out
      data|        Initialized Data (RAM)|    3FFE8000|    3FFE854C|    1356
    rodata|           ReadOnly Data (RAM)|    3FFE8550|    3FFE8F48|    2552
       bss|      Uninitialized Data (RAM)|    3FFE8F48|    3FFEFAA0|   27480
      lit4|     Uninitialized Data (IRAM)|    40104E30|    401056A8|    2168
      text|          Uncached Code (IRAM)|    40100000|    40104E30|   20016
irom0_text|             Cached Code (SPI)|    40240000|    40271ED4|  204500
Entry Point : 40100134 call_user_start()
Total Used RAM : 53572
Free IRam : 10584 or 26968 (option 48k IRAM)
Free Heap : 50532
Total Free RAM : 77500
Add rapid_loader:
mingw32-make[1]: Leaving directory 'D:/esp8266web-master/app'
mingw32-make[1]: Entering directory 'D:/esp8266web-master/webbin'
mingw32-make[1]: 'WEBFiles.bin' is up to date.
mingw32-make[1]: Leaving directory 'D:/esp8266web-master/webbin'
mcmega
В общем не добился я работы с Python27. esptool.py скопировал в C:\Espressif\utils\ не помогло
В Makefile сделал так:
SDK_TOOLS ?= c:/Espressif/utils
ESPTOOL ?= $(SDK_TOOLS)/esptool
[HASHTAG]#ESPTOOL[/HASHTAG] ?= C:/Python27/python.exe $(CWD)esptool.py
и заработало...
Как быть то, как запустить Python27?
Tomahawk
Ответ есть на форуме.
P.S.: по-моему тему пора чистить, потому что 40 страниц читать для новичков уже становится сложным )
