Примеры из библиотеки что говорят?Результат тот же
Serial.begin(115200, SERIAL_8N1, SERIAL_TX_ONLY);
Почему это вам так кажется?Казалось бы не должен работать дисплей
MAX7219/MAX7221 -это КMOП логика и следовательно (см документацию)Я вот не понимаю. Вроде ESP8266 работает на 3,3В. Казалось бы не должен работать дисплей, для которого нужно 5 вольт, а он работает. А SD карта, которая рассчитана как раз на 3,3В, не работает.
А никто не пытался убрать на SD карте резюки подтягивающие или уменьшить наоборот? Там по каждому входу кроме CS резюк 10к стоит.
Не работало.Учитывая существующие допуски, будет работать и от меньшего напряжения, чем 4 в.
Дак дисплей то у меня работал без проблем без преобразователей. У меня SD карта не работала. А вот преобразователи на дисплей поставил и SD карта тоже стала работать.Странно у меня MAX7219 с самописной либой работает без всяких преобразователей - https://github.com/enjoyneering/MatrixClock
обычно SD-memory card supply voltage от 2.7 до 3.6 VДак дисплей то у меня работал без проблем без преобразователей. У меня SD карта не работала. А вот преобразователи на дисплей поставил и SD карта тоже стала работать.
Такая и есть. От 3,3V работает. Подключил к 3,3V.обычно SD-memory card supply voltage от 2.7 до 3.6 V
что у вас за карта и как вы ее подключили?
Предположу, что у Вас слабый источник 3.3v. Измерьте напряжение и пульсации, когда все на него вешаете.Такая и есть. От 3,3V работает. Подключил к 3,3V.
ESP работает от 3,3V. SD тоже. А вот дисплей от 5. Питание всего устройства - 5V от БП. У SPI сигналы MOSI и CLK общие для обоих устройств. Так вот пока оба устройства подключены напрямую к выходам ESP дисплей работает, а SD не определяется. Когда дисплей подключаю через преобразователи уровня (от 3,3V к 5V) SD карта так же начинает работать.
Возможно. Этот источник сама ESP-шка. На нее подается 5V с нее снимается 3,3V. Питается от 3,3V 3 модуля для измерения температуры и влажности и SD карта.Предположу, что у Вас слабый источник 3.3v.
если чип может питаться от 5 и ниже, то лучше подключить к 5.Возможно. Этот источник сама ESP-шка. На нее подается 5V с нее снимается 3,3V. Питается от 3,3V 3 модуля для измерения температуры и влажности и SD карта.
ваш отзыв очень важен для нас.Слово "работает" при 3.3В от ESP не применимо. https://github.com/enjoyneering/MatrixClock - Это может называться "эксперимент" или "халтура".
