А зачем у Вас часы отдельным модулем?В даташите вообще схема без батареи приложена.
А в инете я только вот такую виделю
Нет ESP32 не проще. Для нее IDE составляет почти 2 ГБ. Это какой-то ужас.@nikolz А проще взять esp32, чуть дороже, но проще написать скетч и скорее всего реле не понадобиться.
Без пол литра тут не разберешься.Я правильно понял?
Только если на аккуме больше чем на VDD+Есть 220, нет 220 - esp питается от аккумулятора?
Да не, уже почти 4 ГБ, мелочь на терабайтнике.Для нее IDE составляет почти 2 ГБ. Это какой-то ужас.
Скорее лыжи не едут. Нет конечно. Реле переключает питание от блока питания или от аккумулятора.То ли лыжи не едут. то ли я ***й. Есть 220, нет 220 - esp питается от аккумулятора? Я правильно понял?
Этого никак не случится.Только если на аккуме больше чем на VDD+
Данные пишутся на SD карту. Реле переключает питание от БП (когда есть 220В) и от аккумулятора, когда 220В нет. Попутно, т.к. у реле 2 пары контактов она еще переключает D0 c Reset на выход датчика движения. Ну и понятно зачем часы отдельным модулем, что бы писать дату и время на SD карту, когда работает от аккумулятора и соответственно нет интернета и нет часов из интернета.пусть автор объяснит зачем в термометре реле и часы отдельным модулем.
Это с непривычки. На самом деле все просто. ESP, 3 датчика температуры, влажности для 2 этажей и улицы, датчик движения, что бы экран выключался, когда ночью спят или когда днем нет никого и ИК приемник, что бы с телевизионного пульта можно было вызвать показания того или иного датчика. Для чего отдельные часы? Метеостанция (так назовем ее) стоит на даче, где не всегда интернет бывает, и даже электричество. Я уже столкнулся с этим со всякими Гайвер лампами, когда интернет швах и будильники по п... (ну сами понимаете по какому органу). Я к стати в такую лампу так же модуль часов поставил и время беру с него.Я вообще пока не понял что это за схема такая крутая.
Напоминает спагетти.
По-моему очень сложно. Я просто поотключаю все входы, которые требуют какое-то определенное состояние при старте и посмотрю заработает или нет. Если заработает, буду подключать по одному.Нужен внешний COM-USB переходник или перерезать дорожку питания переходника на этом модуле и подать питание с внешнего источника, запитав только микросхему переходника.
А зачем? Да нет, это не сложно разорвать дорожку и поставить диод. Просто сколько статей про спящие режимы и выходы из них не читал, первый раз про такое слышу. Всегда напрямую соединяли.соедините RST и GPIO16 через диод шоттки SS14 или хотя бы резистор.
GPIO16 для режима сна включается на вывод - это выход внутреннего счетчика RTC.А зачем? Да нет, это не сложно разорвать дорожку и поставить диод. Просто сколько статей про спящие режимы и выходы из них не читал, первый раз про такое слышу. Всегда напрямую соединяли.
Для переключения питания с 220 вольт на батарею не нужно никакого реле.Данные пишутся на SD карту. Реле переключает питание от БП (когда есть 220В) и от аккумулятора, когда 220В нет. Попутно, т.к. у реле 2 пары контактов она еще переключает D0 c Reset на выход датчика движения. Ну и понятно зачем часы отдельным модулем, что бы писать дату и время на SD карту, когда работает от аккумулятора и соответственно нет интернета и нет часов из интернета.
И да, сам модуль стоит не на улице. Но так как он работает на даче, где зимой скажем так не всегда есть люди, температура в комнате как на улице, т.е. минус сколько то.
Какой смысл заказывать платы, если схема не работает?Я уже 3 варианта платы управления на алиэкспрессе заказывал.
Я собираю свои прототипы без дополнительных плат.Скорее лыжи не едут. Нет конечно. Реле переключает питание от блока питания или от аккумулятора.
Понял. Спасибо. Сделаю.GPIO16 для режима сна включается на вывод - это выход внутреннего счетчика RTC.
RTS - это вход сброса. Сюда подключают кнопку или внешний сигнал сброса
Если просто соединить, то внешний сигнал сброса (кнопка сброса будет замыкать на к.з выход GPIO16. Это как минимум увеличивает токи по цепям сигнала сброс и внутренним цепям GPIO16.
Если ставим диод, то он работает как ключ. Когда есть сигнал сброса, то диод запирается этим сигналом и отключает GPIO16 от RST.
Пустяк, но приятно. Припаял и забыл. Цена вопроса 3 руб.
А куда его поставить? На плюс и минус аккумулятора? А что значит суперкондер? У меня есть SMD кондеры на 1, на 2,2 и 4,7мФ.Если поставить суперкондер от 0.3ф до1ф и будить ESP не очень часто, то максимальный ток от батарейки можно снизить
до 15 mA. Это позволяет продлить срок службы батарейкам.
Вот это не совсем понял.Когда Вы отключаете внешнее питание 5 вольт, то LDO на плате Wemos отключается и его выход в третьем состоянии и не влияет на батарейку.
Первый вариант был без аккумулятора. И он прекрасно работал. Да собственно без аккумуляторя все на ура работает. Второй был с аккумулятором, но с 1307. И оно вроде работало, только 1307 от 3,2В не всегда запускалось. Мне посоветовали 85163. Сначала я порезал на плате дорожки. Но тоже как-то хватало на 3-4 срабатывания, точнее пробуждения. Но потом мне посоветовали, т.к. аккум 3,2 вольта, питать ESP без LD1117AS33TR. Ну и там порезов набралось много и я решил третью плату заказать. Но вот что случилось теперь, почему оно вообще не пробуждается от внутреннего таймера. Пока не разбирался, на даче был. В среду займусь.Какой смысл заказывать платы, если схема не работает?
Ионистор.А что значит суперкондер
про аккумулятор.Понял. Спасибо. Сделаю.
По поводу реле. Вы правы. Но уже сделано. Да и как переключать тот же D0?
Чегото картинки из последнего поста не видны. Только имена.
