Хочу посоветоваться по работе от аккумулятора.
По ик у вас управление?
Если да, то перенесите управление в веб.
В WEB там и так сразу все показатели видны. ИК именно чтоб взял пульт телевизионный, нажал кнопку и видишь скока градусов на улице или другой кнопкой в комнате.
Я подключил питание ИК в точку где на реле выходит питание от 5В и от аккумулятора через диоды. Вроде работает.
Хочу уточнить про ионистор? Посмотрел в инете вроде их используют когда какие-то движки надо запускать. Даст ли он что-то мне? У меня там нагрузка три датчика, SD карта, ну и сама ESP.
Ну и если он действительно полезен, не нашел как его в моем случае подключить?
Полностью заряженного ионистора 3000F 3V вам хватит на 1..2 секунды питания только ESP.
Или на 8 часов питания BLE устройства типа Xiaomi LYWSD03MMC :)
Еще бы понять сколько времени уходит на сбор данных и запись их на карточку. Да и как подключается этот ионистр? На + и - аккумудятора напрямую? Или какая-то схема включения есть?
А вот еще вопрос Я хочу, что бы данные собирались раз в 3 часа, когда питания нет. deepsleep иаксимум работает на 71 минуту чтоль. Ну приблизительно. Народ пишет мол по 1 часу сколько надо раз отсчитай. Как это сделать? Я придумал только с помощью EEPROM. Типа пишешь в EEPROM 1, потом 2, а потом собираешь данные и пишешь 0. И так по кругу. Или как-то по другому можно?
Вот к стати тут наверное, когда только считать с EEPROM данные ячейки и хватит ионистора?
У вас в схеме 2 шт DHT11. Про них пишут: В режиме ожидания 60 мкА.
Если по данной схеме всё сложить и оптимизировать, то минимальный ток "сна" будет за 0.15 мА.
Нормальные данные так не собираются. Шаг в 1..3 часа - это типа данных вообще нет или они не несут никакой информации.
Хотя-бы вычисляется среднее за промежуток до 45 минут, путем опроса датчиков раз в минуту, если жалко (не может/не хочет писаться) носитель...
Тогда данные о погоде ещё как-то актуальны - т.е. иногда можно увидеть направление развития от прошлого значения - холодает или наоборот.
Температура воздуха на улице (на открытой площадке) с шагом записи 1 минута (усреднение измерений шагом в 10..15 сек):
Сравнение со вторым датчиком, ближе к лесу:
Дык какая температура будет при измерении раз в 3 часа?
Дело в том, что в режиме работы от сети так и происходит. В один файл пишутся данные каждые 10 минут, а в другой раз в 3 час среднее значение этих данных. Но при работе от аккумулятора, мне надо, что бы его хватило на 2-3 месяца работы в условиях температуры до -20. (зимой на даче редко кто бывает, в лучшем случае 1-2 раза за зиму). А если писать хотя бы каждый час, то аккумулятора хватает на 3-4 недели. Это уже практически выяснено.
Тот-же самый датчик, что выше, чтение записи из его памяти (пишется среднее за 30 минут, замеры 10 сек):
И полная память, температура/влажность, циклическая на 20 тысяч замеров:
И всё питание от CR2032.
Не совсем понял куда что пишется? Как от CR2032 запитать ESP? Если же не запитывать ESP, то как писать с DHT11 на карту памяти? Ну и у меня там не только DHT11, но и BME280. На DHT11 нет датчика атмосферного давления.
Delphin911
поясняю специально для Вас:
читаем Вики: Иони́стор (суперконденсатор, ультраконденсатор, двухслойный электрохимический конденсатор) — электрохимическое устройство, конденсатор с органическим или неорганическим электролитом, «обкладками» в котором служит двойной электрический слой на границе раздела электрода и электролита. По характеристикам занимает промежуточное положение между конденсатором и химическим источником тока.
Т е это источник энергии подобно конденсатору, аккумулятору(батарейки).
Он отличается от конденсатора большей емкостью, т е емкость от 100 000 мкф и выше.
Чем больше емкость , тем больше заряд.
Он отличается от аккумулятора тем, что у него существенно меньше внутреннее сопротивление при тех же габаритах.
Т е суперкондер может дать больше импульсный ток, чем аккумулятор, но энергии в нем меньше, поэтому он быстро заряжается.
Когда и как его применять.
Например ,
батарейка CR2032 согласно ВИКИ у нее емкость 225 mAH, но импульсный ток 15 мА, а постоянный ток 3мА.
У ESP8266 ток с включенным радио 80 mA , а ток передатчика 300 mA.
Предположим, что мы опрос датчиков делаем 0.2 сек, работа передатчика будет 10 ms.
Никакой оптимизации нет.
Тогда для этого режима нам надо энергии 0.2*80+0.01*300=1.6+3=4.6 mAs=0.0015 mAH .
Т е энергии на работу в активном режиме, без учета энергии на сон, в батарейке CR2032 хватит на 225/0.0015=170 тыс.сеансов !!!.
А реально от этой батарейки ESP8266 ни разу не сработает.
Вот тут и помогает решить проблему суперкондер.
Берем суперкондер 1 фарада 5 вольт.
При полном заряде этот ионистор накопит энергию 12.5 дЖ.
На один сеанс работы ESP8266 в данном примере надо 4.6 mAs при напряжении 3.3 в, т е 4.6*3.3/1000=0.015 дЖ.
Минимальное напряжение питания ESP8266 cсоставляет 2.6 вольт.
Тогда суперкондер может отдать примерно 6 дЖ.
Таким образом, если зарядить суперкондер , то его заряда хватит на 6/0.015=400 сеансов.
Реально же будет конечно меньше.
На практике я получал до 40 сеансов на одном заряде и минимум 20 сеансов.
Об этом я писал на форуме.
Ну а как его подключать? К + и - аккумулятора?
При наличии АКБ зачем вам сдался ионистор?
Из первого соо: 32700 Lifepo4 3.7V (обычно макс 6Aч) выдает токи в десятку Ампер.
Типовой ионистор - миллиамперы. Есть специальные, с уменьшенным внутренним сопротивлением и большей токовой отдачей, но у них свои баги...
Не читайте смуту от @nikolz. Он путает типовой ионистор с другими видами "супер кондеров".
Как пример - читайте спецификацию https://static.chipdip.ru/lib/193/DOC032193732.pdf
Ток утечки - 7 мА (Ток, измеренный через 72 часа при номинальном напряжении и температуре 25°С – ток утечки. Начальный ток утечки может быть выше.)
Т.е. утечка почти аналогична нагрузке в виде резистора.
Тогда считаем, сколько будет постоянная времени RC цепи и подбираем конечное напряжение для минимального питания ESP32:
Если не перепутал порядки, то этот "Супер Кондер" сам разрядится без нагрузки через 100000000 миллисекунды до 2.56В.
Т.е. через 100000 секунд или 1666.7 минут или 27 часов :p
Народ, переделал схему. Заказал плату, получил. Включаю, снова здорова!
Ну как всегда, когда работает от розетки, все ОК. Выдергиваю из розетки, первый раз после пропадания питания отрабатывает и вроде засыпает. Светодиод на ESP8266 еле еле тлеет. Но вот когда приходит время проснуться, он ярко загорается и, я так понимаю, ESP-шка виснет. Потому что никакой инфы на флешку не пишется и ESP-шка так и висит с ярко включеным светодиодом.
В чем может быть проблема? Любые догадки принимаются!
При старте ESP8266:
1. c GPIO0 на CS_SD идет Clock c частотой кварца (26MHz), пока ESP не загрузится.
2. c GPIO2 на IR идет шелуха лога загрузки U0TXD.
3. GPIO1 находится в неизвестном положении – толи логическая “1”, толи “0” – зависит от емкости светодиода, времени его выключения, падения на светодиоде, освещения диода, температуры, ...
4. При переключении реле и пике стартового тока ESP напряжение питания дергается и через емкость 100 мкФ и оптрон передается на RST. Там, на RST, достаточно импульса с фронтом в 1 нс с 3.3В до 2 с копейкой вольт...
Этого уже достаточно, чтобы схема глючила
Да нет. Я же написал, что все уже работает.
Про ионистр тогда вообще непонятно зачем мне посоветовали?
Вопрос остался один, как сделать, что бы данные собирались раз в 3 часа, при том, что максимально срок срабатывания будильника 71 минута. Ну сделаю я по 1 часу. Как я написал, через счетчик в EEPROM мой вариант. МОжно еще как-то?
aZholtikov
Я как всегда наверное влезу в тему с "дурацкими предложениями".
Сей девайс https://aliexpress.ru/item/40012429...l.0.0.14d74aa6nZUEBw&sku_id=12000026381660080 (на 4 аккумулятора) работает на даче в связке с ESP8266 для передачи данных нескольких датчиков раз в час (по сотовой сети). Так как я "дачник" - заряжается он в сб-вс (и зимой тоже). В остальное время на батарейках. Проблем не замечал.
Никак.
Пробуждение с инициализацией Arduino - это длительный процесс.
Время чтения с датчиков и записи на SD, если выкинуть Arduino и писать нормально, на чистом СИ, значительно меньше времени старта ESP8266 в Arduino.
Минимальное время старта-загрузки ESP8266 с выходом в deep-sleep составляет около 70 ms (специальный boot-loader) и средним током не более 40 мА.
На Arduino - сотни ms и за 70 мА.
Чтение EEPROM с анализом что делать - микросекунду.
Так что ваши вопросы к любителям больших АКБ и Arduino.
