Сознаюсь в своей ограниченности познаний... Что это значит?
топикастер — Викисловарь
![ru.wiktionary.org](https://ru.wiktionary.org/static/apple-touch/wiktionary.png)
Если цикл в 60 минут (3600сек), то на дурине с выкидышем данных на WiFi и без изменения схемы (если она работает) средний потребляемый ток примерно выйдет:
((3600сек-3.5сек)*0.2мА+3.5сек*90мА)/3600сек = 0.287 мА
Где, 0.2мА – это ток сна схемы с выбранными дурными компонентами типа DTH11 и прочего барахла.
В 3.5 секунды без проблем уложится на считывание датчиков и передачу в местный MQTT.
Итого время работы от полного заряда АКБ: 6000mAч/0.29mA = 20689 часов.
Но при минусах емкость меньше и LiFePo4 обычно заряжают на 80% и разряжают до 20% для увеличения срока службы (но всё равно через N лет сдохнет, даже без циклов зарядки-разрядки).
