montirovka
А как называется менеджер плат в Ардуино? Я все перелистал, а версии 3.1.2. не нашел.
Память - да, производитель разный, сами модули собирались в разных подвалах. Чипы esp из разных партий. Для чистоты эксперимента попробуйте назад вернуть ядро 3.1.Чипы на платах получается разные?
А если веритьЕсли верить даташиту, то все там правильно - память 1М
То помогла замена файла.Залил пустой бин что выше, залил прошивку v0.9.5.2 AT Firmware.bin
АТ командами подключаюсь к своей сети.
Есть золотое правило, работает - не лезь.Стоит ли заморачиваться с перепайкой в ESP-01?
Замена файла не помогала. Помог откат на другую версию.А если верить
С чего такой вывод?Замена файла не помогала. Помог откат на другую версию.
Странно, но работает.Попробуйте другие версии, наверняка будут теперь работать.
Ничего, если речь о ардуино.Что дал откат назад?
Когда работает, можете просто грузить новый скетч, не загружая blank, даже после ат прошивки, стирать память не надо.Я загрузил 0x00000_blank1m.bin. Потом из ИДЕ скетч реле.
да, разделены и Wi-Fi steering отключен в моем случае у тплинк Smart Connect так же отключенНа роутере 5ггц и 2.4ггц разделены (Wi-Fi steering отключен)?
