При попытке изменить репортинг выдает ошибку по переполнению таблицы биндинга.
Это глюки Z2M.
Люди пишут, что вроде исправили...
В старых версиях Z2M этой ошибки не было.
Для правого Ваша прошивка не подойдет?
Должно - у данных термометров несколько вариантов плат, а схема и датчик одинаковы.
Да и с датчиками проблем нет - для Zigbee можно в исходниках, в define поменять...
Для BLE вообще уже всё дефаниться - можно к нему и 2 штуки MY18B20 придефанить :)
(Но только MY18B20, а не DS18B20 ! MY18B20 работает от 2-х вольт, а DS - фигу.)
Slacky
Это глюки Z2M.
Ну мне объяснили так. Каждый репорт, это биндинг. Плюс, если устройство каким-то кластером биндится напрямую к другому устройству. У меня в ElectricityMeter более 20 отчетов. И такой ошибки нет. Просто я таблицу биндингов увеличил. А пока не увеличил, там что-то рушилось все.
Там тоже увеличено на более чем в два раза чем есть биндингов.
Но Z2M хочет сотню пустых :) чтобы просто так были :) и передавались сажая батарею.
Я подстраиваться под глюки Z2M не собираюсь - Z2M слишком сложен для домохозяек и не соблюдают стандарты Zigbee.
К каждому устройству нужно писать скрипты и ещё регистрировать - пусть гуляют.
И так в прошивке все сервисы Zigbee 3.0 описанные в стандарте уже удалены - их никто из open-source приложений не поддерживает.
А если "поддерживает", то по своему, по самому кривому варианту, как вредительство батарейным устройствам.
У устройства, по спецификации, есть специальные рекомендуемые параметры для большинства функций, которые читаются с него, прежде чем устанавливать. Но их не опрашивают и ставят самые минимальные интервалы.
А в случае репорта - самые длительные, чтобы график был квадратным - от часа одна точка...
Включают репорт всяких констант, которые никогда не меняются...
И т.д.
Короче совсем надоело с ними бороться и пора делать что-то другое, альтернативное загнивающему западу.
Тем более все бытовые устройства производятся в Китае, и развитие ПО к ним зреет там-же...
Linux для России Линус Торвальдс на днях забанил. Пусть совсем забанят, т.к. только ядро имеет десятилетнее отставание от оборудования у пользователей.
На али наплыв новых фейковых термометров :) Пошли десятками "новые" модели для Tuya. В них уже ставят чипы с минимальным рабочим напряжением 2.9В. Ранее иногда ставили чипы ограниченные до 2.5В, что уже не катит для CR2032 и прочих батареек...
Дурят, а народ покупает, да с доплатой за лейбу "Zigbee" :) :) И им не вернуть это барахло, т.к. "работают" при новой батарейке некоторое время.
Прикольный TH03 с CR2032 - писано "Tuya Zigbee", а ID производителя в прошивке от Sonoff. Sonoff видимо решил лепить подделку под Tuya? Типа у Tuya своих "фейковых" термометров нет :) Или это китайцы балуются - подставляют кого другого...
Жрет в паузах когда все чипы в sleep - 14 мкА (это как полностью работающий термометр Xiaomi), а в среднем с работой - лучше не смотреть... В документация по чипу драйвера LCD - питание от 2.9В :)
В другие "термометры" начали ставить урезанные чипы - без встроенного DC-DC на 1.1..1.2В внутреннего питания чипа. Т.е. это чипы для "вумных" лампочек и т.д., с питанием от сети... :)
ESP8266 с 2xAAA Tuya уже давно продает. Ждем ESP32 c CR2032 - на один старт батарейки может хватит, если дорогая и супер свежая... :)
sL0n1k
Вышли в свет CH592F с BT 5.4. И платки на али. Там нативный USB - можно делать свой свисток с линуксом и плюшками :)
1. Coded PHY отсутствует.
2. Периодическая рекламы работает по спецификации 5.2, подписаться можно только на одно событие.
Но работает стабильно, как ни странно.
3. Энергоэффективность хуже cc26xx в примерно в пять раз.
4. Пародия на RTOS, не очень просто реализовать что-то многозадачное.
5. Наличие юсб - это очень кстати.
6. В целом - очень и очень хорошо.
dastahov
Для теплого пола, нужен выносной датчик температуры Xiaomi. Прошу посоветовать, как решить данную проблему недорого. Если к стандартному BLE термометру прицепить выносной датчик, полностью устроило бы. На Али нашёл подобное(на фото), но длина кабеля всего 1 м, а надо не меньше 2 метров.
Прицеплен к внешнему блоку кондиционера.
Температура улицы и выходной трубки... :)
Вместе с "Умной розеткой" в HA управляет подогревом поддона внешнего блока кондиционера, для исключения образования льда и стока с радиатора...
С батарейкой CR2032 не годятся. Быстро сдохнет.
Чтобы работало 1 год надо минимум 2xAAA или CR2450.
Если с дисплеем - тогда батарейку надо ещё больше.
При этом датчик MY18B20 кушает меньше, чем DS18B20.
Задача записи защищенных прошивок в Xiaomi BLE устройствах на чипсете TLSR825x через OTA решена.
Альтернативная прошивка снова будет обеспечиваться без вскрытия корпуса устройства и подключения всяких адаптеров…
Но необходимы коды устройства для “Login”, создаваемые при регистрации в “Mi-Home” и далее получаемые распространенными утилитами.
Ещё надо дописать "TelinkMiFlasher.html"... но как всегда лень.
Второй этап – автоматическая регистрация без “Mi-Home” в TelinkMiFlasher.html - будет рассмотрен по мере нужды…
Здравствуйте.У меня есть 2 термометра LYWSD03MMC .Я хотел сделать автоматизацию вытяжки в квартире.Шьются без проблем на что угодно но проблема найти подходящую прошивку. В общем то не особо принципиально, это будет Bluetooth или zigbee ,главное что бы подключалось к хабу,работало с Smart Life и частота обновления данных была не ниже родной.Пробовал разные варианты.
-У этого проекта https://github.com/atc1441/ATC_MiThermometer/ показания правдивые и хорошая частота обновления но там нет возможности подключаться к Smart Life.
-а у этого https://github.com/devbis/z03mmc частота обновления данных и экрана выкручены на минимум в целях экономии энергии а настройка осуществляется через пайтон,о котором я слышу второй раз в жизни и для меня это космос.
Может у кого то есть подходящий вариант или ценный совет)
Первое и главное: - отказаться от "Smart Life" и прочих, использующих внешние серверы.
Для управления вентиляцией требуется датчик температуры, влажности и CO2.
А так-же обратный канал для управления.
К сожалению, я выкладываю прошивки только к устройствам датчиков влажности и температуры... На всё остальное у меня не хватит времени на сопровождение...
Надеюсь это будет следующим шагом в недалеком будущем.
Есть ли другой способ что бы менять настройки датчика LYWSD03MMC на прошивке zigbee без использования Python ?
Какая вообще связь "LYWSD03MMC на прошивке zigbee" c Python?
Python - язык программирования.
Zigbee - протокол связи.
@алексейКншн
"Smart Life" - это приложение для устройств Tuya и при чем тут устройства Xiaomi или устройства работающие на стандартном Zigbee 3.0, или на открытых-бесплатных для пользователей BLE форматах типа BTHome?
За BTHome отчисления в Bluetooth SIG платит Alltreco, чтобы вы могли его использовать бесплатно.
Tuya и Xiaomi использует свои проприетарные протоколы, отличные от стандартов Zigbee 3.0 и использующие шифрование в BLE и WiFi.
Использование серверов Tuya или Xiaomi не их устройствами и ПО запрещено в их пользовательском соглашении.
