А что диодной развязки не хватает?Ну в общих чертах на реле приходит 5В от БП на управляющие контакты. Там пара переключаемых групп контактов по 3 контакта (один вход и 2 выхода). При наличии напряжения на управляющих контактах питаемся через реле от БП, при отсутствии, питаемся от аккумулятора.
Если беспокоитесь о падении на диодах, то ставьте транзистор или управляемый LDO (с входом enable).
А какой смысл питать все датчики во время сна ESP? Чтобы побыстрее AKБ сел?
То пишите что при АКБ часть датчиков не обслуживается, то вдруг они все на одной шине и типа Attiny85 там-же, плюс эта шина длиннющими проводами уходит на улицу
Attiny85 представляет датчик I2C?
И вы до сих пор не поняли, что WiFi ESP это не беспроводное устройство. К нему обязательно надо тянуть провода. Т.е. можно было этими проводами и соединить с получателем данных без всякого WiFi.
