BLE SoC PHY6202
Это значит, что моя единственная надежда — припаять другой модуль в эти потолочные светильники?
Only if you make it yourself or use hub from Tuya (Tuya smart gateway hub).
Только если вы сделаете это самостоятельно или используете hub от Tuya (Tuya smart gateway hub).
@cool2000 - TS0001_TZ3000_fdxihpp7 - Tuya ZigBee "Mini Smart Switch" на PHY6222. Там кинул и fullflash.
IEEE: 70:b3:d5:2b:60:08:fc:e8
Device Type: Router
Датчик тока и напряжения не установлен, но разводка на плате есть и в Zigbee обслуживается: Current, Power, Summation delivered, Voltage
almirus
Наблюдение TH05 @pvvx последней прошивкой) - со сдохшей батареей (экран почти не видно) до сих пор передает данные.
Дык у чипа минималка 1.8В.
А переход в deep-sleep по падению напряжения для PHY62x2 прошивок я не доделывал. Пока только для проектов на TLSR825x....
Надо вписать такой бардак, если батарейка села и ей холодно:
Иначе при падении ниже 1.8В чип вырубится и сожрет батарею в ноль.
А так - когда батарейка нагреется или если это солнечная панель - даст зарядиться и снова оживет :)
Никак не найти SDK c Zigbee для серии РН62xx.
Только DeepSeek уклончиво отвечает на вопрос:
Модуль P622ZB2S установленный в устройстве Tuya ZigBee "Mini Smart Switch" работает на протоколе ZigBee?
Ответ DeepSeek:
Модуль P622ZB2S, используемый в устройстве Tuya ZigBee "Mini Smart Switch", действительно работает на протоколе ZigBee, несмотря на то, что он основан на чипе PHY6222, который изначально ориентирован на Bluetooth Low Energy (BLE). Это возможно благодаря тому, что производитель (в данном случае Tuya) реализовал поддержку ZigBee на программном уровне, используя чип PHY6222.
Как это работает?
  1. Аппаратная основа: Чип PHY6222 не имеет встроенной поддержки ZigBee на аппаратном уровне, но его гибкость и вычислительные мощности позволяют эмулировать ZigBee-стек через программное обеспечение.
  2. Программная реализация: Tuya разработала собственный стек ZigBee, который работает поверх PHY6222. Это позволяет модулю P622ZB2S взаимодействовать с другими устройствами ZigBee, несмотря на ограничения чипа.
  3. Совместимость: Устройства Tuya ZigBee, такие как "Mini Smart Switch", используют проприетарные протоколы и облачную платформу Tuya для интеграции с экосистемой умного дома.
Важно:
  • Модуль P622ZB2S с поддержкой ZigBee — это специфическая разработка Tuya, которая не является стандартной для чипа PHY6222.
  • Если вы разрабатываете собственное устройство и хотите использовать ZigBee, лучше выбрать чип или модуль с нативной поддержкой ZigBee (например, CC2652R или EFR32MG).
Если у вас есть дополнительные вопросы, дайте знать! 😊
pvvx,
Можете подсказать PHY6252:
1) какое входное сопротивление у PGA
2) минимальный сигнал, измеряемый PGA+ADC
3) соотношение сигнал/шум PGA+ADC
4) какой модуль BLE наилучший для ввода аналогового сигнала с высокоомного датчика, уровень сигнала mV..uV.
частота дискретизация сигнала не более 1 кГц
вход дифференциальный.
pvvx,
Никакой - любой RF SoC работает импульсно и излучает. Это обязательно будет давать наводки на высокоомные цепи.
А остальные п.п. будут иметь зависимость от указанного...
Плюс в режимах с uV обязательно получите микрофонный эффект от конденсаторов. Специальные стоят дороже SoC и всей его обвязки.
Дешевый и мелкий диф. ADC на низкие частоты и мкВ – INA226.
При 332 us conversion times получаете 16 бит от окна в 163.84 мВ (бит: 2.5 мкВ, шум ~1 бит). При меньшем conversion times уже не будет 16 бит. Но Input Bias Current 20 μA и не линеен. Надо входы загнать в линейную область - см. доки.
На INA228/229 частота семплирования для 16 бит всего чуток выше, Input bias current: 2.5 nA (maximum), но цена….
В доке к INA228 есть таблица ENOB (биты и шум) при разной дискретизации – “Table 8-2. INA228 Noise Performance”. На большее, на коленке, из г. и палок, вы не прыгните в мкВ... Даже если поставите ADC за десяток тысч. руб.
pvvx,
благодарю за ответы.
уточню, свой вопрос.
Хочу собрать регистратор ЭКГ на одно отведение с передачей по BLE без внешних ADC и усилителей.
Если ставить внешние чипы, то для этого есть BMD101.
Поэтому интересует высокое входное сопротивление и наличие PGA в одном чипе с BLE.
Остановился на PHY6252, заказал, жду для тестирования.
Уверен, что для нормальной работы с ЭКГ, придется ставить специальный входной ОУ (диф.ОУ) и подбирать входное сопротивление с привязкой диф.входов к рабочему окну...
