Дистанционное снятие показаний электросчетчика Меркурий
Я вообще-то слушаю музыку, а не шуршание электронов в кабеле из бескислородной меди. Если устройство выполняет выполняет поставленные задачи то нафиг мне эти логи. А вы сидите изучайте графики, циферки и т.п. дальше ...
з/ы как товарища торкнуло то. Прям озабоченный какой-то, почти 4 часа бедненький не спал, все с мыслями собирался и ответы строчил :)
p s s аааа, я понял, логи, наверное, очередные изучал :LOL::LOL:
Торкнуло похоже вас. А я занимался своими делами, но комп со страничкой был включен... :p
Т.е. вы слились - настрочили фигни и ничего конкретного у вас нет и не предвидится? Одни выдумки с пляской под музыку, которую вам задал?
Электричество кончалось в тот момент, а по связи - программа делает реконнект, если что не то. Роутер какой-то маленький Микротик. Работает нормально не со всеми роутерами.
Наверно эти отключения и включения частично спасают от ещё больших глюков...
У роутеров одна проблема - при долгой работе конец RAM от забытых отключенных логов и прочих утечек памяти. Дефрагментация динамической памяти там невозможна - у их CPU есть MMU.
ghost21
Я же говорю - логи изучал пока все нормальные люди спали
ничего конкретного
Пиписьками меряться не собираюсь. У меня все нормально работает, а вы продолжайте изучать свои графики по ночам. Общаться дальше с человеком у которого вместо продуктов в холодильнике лежат датчики нет желания.
Привет детсаду с пиписьками в протухшей морозилке.
Холодильник то в отдельном доме-мастерской. Что такое мастерская вам наверно ещё неведомо. :)
А уж продукты тем более требуется хранить при правильных температурных режимах и при непрерывном контроле... Поизучайте эту тематику.
Изучать логи иногда интересно – это не плясать под скрежет музона с выхода у ESP...
Вспомнил тут о логах и, к примеру, наглядно посмотрел как ведут себя две соляные батарейки AAA при долговременном пребывании в -22С (в морозилке).
В них явно происходит замерзание внутренней влаги, приводящее к закупориванию активных электро-химических каналов. После кратковременного прогревания отдача энергии увеличивается до следующего прогрева.
@ghost21 - Зачем танцору счетчик электроэнергии, да с логами? Вы ротор генератора под скрип музона крутите?
Тогда понятно, почему вам всё некогда...
И как это медь в воздухе и при этом "бескислородная". И кто такие электроны, которых никто кроме вас не видел и не слушает?
Кто такие "нормальные люди"? Это те, которые каждый день ходят/ездят на РАБ-боту под музон и спят в бетонных сотах?
Таким действительно некогда поглазеть на логи и не до любого хобби.
А у других давно счетчики электроэнергии не такие, как это было пятилетку назад.
Ныне более доступны готовые для всяких "Умных домов" и лепить самим не требуется, если это не хобби.
Да и любую статистику (и логи) можно поглазеть в HomeAssistant.
Все определяется, что лишнее, а чего не хватает .
Если есть лишние деньги, а не хватает времени, то покупают готовые,
Если есть лишнее время, а не хватает денег, то лепят сами.
Вы ошиблись годами. Ныне готовое всегда дешевле, чем брать по кускам:
Угу, забыли добавить свое любимое: " soft в них говно и все надо переделать"
В названиях лишнее слово "умный(ная)" Ума там вообще нет.
Для какой либо домашней автоматизации это вообще никак.
Просто замануха для дилетантов. Напоминает "Кашу из топора"
Чтобы чел что-то на них сделал ,он должен сильно поумнеть.
Если не верите, то почитайте этот форум.
Измерители типа "Вумная розетка" работают без доработок, как и множество другого хлама.
И ценник на картинках - это из истории заказав - конечная цена вместе с доставкой.
Да - самая часто возникающая и обсуждаемая проблема на данном форуме - "как прошить ESP".
Тут ничего не надо "шить".
@nikolz - ваши выплески недовольства не соответствуют ответам.
На что вам был дан ответ - Цена полностью готовых ныне меньше, чем собирать самому.
На " лепить самим не требуется, если это не хобби" ваш ответ:
:oops:
:oops:
Возможно не ясно выразился, уточняю.
Купил чел умную лампочку что дальше?
Если осилил то поставит приложение на смартфон и включает лампочку.
Зачем покупать умную розетку мне трудно сообразить. Может подскажите?
еще может купить колонку с умной алисой.
Недавно на хабре была статья как умная алиса забила напрочь спамом сеть гостиницы так что они ничего не могли оформить приезжающим. Нашел в инете что вумная алиса так делает уже 3 года.
Ну и что же есть готового?
Чел купил модуль ESP на али. Что дальше?
Зачем нужно "Дистанционное снятие показаний электросчетчика Меркурий"?
Оно как-то сокращает электропотребление или дает информацию об возможности экономии электроэнергии в дальнейшем? Или что?
В России ныне для частников счетчики устанавливают на столбе. А столб и все что с ним рядом в 1 метр - это собственность электро-компании... Лезть туда и подключаться?
"Вумная Розетка", кроме лампочки, может включать устройства до нескольких кВт. И выводить/вести статистику напряжения сети и потребления коммутируемого устройства... Можно узнать, что жрет дофига и требует замены на более экономичное.
Есть аналогичное и на DIN рейку в электро-щиток.
Всё, что рассматривается на данном форуме. Кроме возни с "Arduino" - ненужной и не перспективной для дальнейшего развития "начинающих" в области современного программирования или электроники. т.к. все подходы в нем устарели и мертвы.
Но все Ваши посты фактически о том, как переделывать прошивки. В готовых устройствах надо либо осваивать OTA либо ломать и паять.
Вумная розетка которая не дорогая это WiFi. Т е то, против чего Вы так страстно боритесь.
Розетка с zigbee это от 700 руб.
Ну купи чел ее и что он с ней будет делать? Включит что-то со смартфона? А включить выключателем лень?
А если включать надо в подвале? То какая розетка для этого нужна?
Я не борюсь с далекими от электроники пользователями использующими WiFi "розетки". Я не советую создавать из хлама, типа ESP, такие розетки и указываю причины :p
Бесплатный сыр только в мышеловке.
Если наймете консьержку, то она включит и выключит выключателем.
А обычный школьник включит сценарий в смартфоне по событиям от других устройств или таймеров и т.д.
А если прожектор на столбе или включен на чердаке?
Вечерком берете лестницу, лезете и включаете. Перед сном снова лезете и выключаете, убираете лестницу :)
Аналогично в подвале. Спускаетесь с фонариком, ползете к выключателю и включаете или выключаете к примеру насос. А с верху жена или кто там у вас орет заполнился или нет бак...
@nikolz - Я же уже вам отвечал, что вы живете в прошлом веке. Вам стремно, когда в автомобиле не надо крутить ручку для заводки мотора, тыкаться ключами в двери и зажигание… Когда свет загорается автоматически у вас наверно приступ паники – вы же зажгли лампадку, не заполнили её китовым жиром…
Но небумажную почту вы же освоили?! Строчите куче бредятины с смарта и/или компа.
Так и простую бытовую автоматизацию освоите – раз приложите умственные усилия и всё получится. Далее оно будет работать, а не консьержка.
Я Вам тоже давно отвечал.
что не надо переходить на личности и пытаться угадать кто и где живет.
Я же не рассказываю Вам про то ,что Вы впадаете в детство рассуждая за школьника.
Это дурной тон в дискуссии.
А зачем угадывать? По хотелкам и вопросам всё и так ясно.
А чем это плохо - впадать в детство?
Тут дело такое - большие дядьки = больше и большие игрушки.
Дурной тон на форуме про самоделки писать типа:
Но в данном случае были приведены такие устройства, которые необязательно паять, программировать чипы, переделывать прошивки. Там всё давно сделано и требуется только применить готовые бесплатные средства со стандартными OTA.
И то, если есть желание модифицировать эти устройства.
Самый сложный случай - это когда у вас уже много разных устройств и требуются сложные сценарии и не хотите использовать внешние Cloud - тогда желательно уметь устанавливать что-то подобное "Home Assistant". Но в продаже есть и готовые устройства серверов "умного дома", где надо только включить и задать сценарий...
vad7
Прошло почти 9 лет, и тут в один момент перестали считываться показания, оказалось сдох оптотрансифер TFDU4100, после замены - заработало.
Через год предстоит замена счетчика сбытовой компанией по истечении срока поверки, так что удобная система мониторинга похоже уйдет на покой.
