Дистанционное снятие показаний электросчетчика Меркурий
rst
Есть нормальные интеллектуальные счётчики, которые позволяют пользователям не колхозить разные доморощенные приблуды, а получать данные со штатных интерфейсов по общедоступным документированным протоколам.
Slacky
Жаба отдавать 10000 рублей ...
svs2007m
Возможно я ошибаюсь. НО Входной опломбированный эл.счетчик с 01.07.2020 является собственностью энергокомпании (который они сами ремонтируют или меняют). ЛЮБОЙ колхоз вызывает неудержимое желание в принудительном порядке опустошит кошелек "колхозника".
Поставь внутри у себя еще один счетчик (они по цене от 300р) и дерзай как хочешь
Slacky
С чего бы он их собственность, если в 16 или 17 году они меня забрасали гневными письмами о замене счетчика, который выработал свой срок, и мне пришлось покупать его за свои деньги.
К тому же околодомашние решения уже есть. Никакого колхоза. Держится на магните в предназначенном для этого месте.
bahbka
Надо в настройках в поле очистка данных ввести RESET и нажать сохранить.
Ну и при просмотре графиков как минимум 1 день в поле ввести надо.
Дневные счетчики обновляются в полночь.
Памяти в esp сколько?
vad7, спасибо за проект! прошил версией 1.3, мощность отображается, время на счётчике скорректировало, во FRAM что-то есть и меняется, архив на страничке main подгружается при перезапуске, но вот почему-то в квт/ч по нулям, на графиках тоже 0, как будто не запрашивает у счётчика кол-во скушанной электроэнергии.. память 4мбайт, fram fm24w256, RESET пробовал делать.. не подскажете, в какую сторону копать?
mega2000
Добрый день! что делаю не так?
прошиваю esp8266:
esptool.py --port COM3 -b 115200 erase_flash
esptool.py --port COM3 -b 115200 write_flash -ff 80m -fm qio -fs 16MB 0x00000 bin\firmware.bin
esptool.py --port COM3 -b 115200 write_flash -ff 80m -fm qio -fs 16MB 0x00000 bin\0x00000.bin
esptool.py --port COM3 -b 115200 write_flash -ff 80m -fm qio -fs 16MB 0x07000 bin\0x07000.bin
esptool.py --port COM3 -b 115200 write_flash -ff 80m -fm qio -fs 16MB 0x79000 bin\clear_eep.bin
esptool.py --port COM3 -b 115200 write_flash -ff 80m -fm qio -fs 16MB 0x7C000 bin\esp_init_data_default.bin
esptool.py --port COM3 -b 115200 write_flash -ff 80m -fm qio -fs 16MB 0x80000 WEBFiles123.bin
заливается, счетчик видит, в FRAM пусто, i2c errors: 0 . соответственно в графиках тоже.
Dmob
Здравствуйте. Вы можете написать что он конкретно отправляет на IoT Analytics - ThingSpeak. Мне нужно чтобы например 20 числа я мог увидеть суммарное потребление день, ночь. На сайте я зарегался. Но попробовать смогу только позже. Счетчик стоит в одном месте, а проживаю я в другом, по приезду туда хочу попробовать настроить, но времени только пара дней у меня.Я так понял в настройки ESP мне нужно вписать мой write api key.11.png
Или еще что то гдето прописать надо?
Anthon3209
Еще раз поправлю как я прошивал для ESP-01S (1МБ) через write_firmware.bat и все заработало:
esptool.py --port COM3 erase_flash
esptool.py --port COM3 -b 115200 write_flash -ff 80m -fm dout -fs 8MB 0x00000 bin\firmware.bin
esptool.py --port COM3 -b 115200 write_flash -ff 80m -fm dout -fs 8MB 0x00000 bin\0x00000.bin
esptool.py --port COM3 -b 115200 write_flash -ff 80m -fm dout -fs 8MB 0x07000 bin\0x07000.bin
esptool.py --port COM3 -b 115200 write_flash -ff 80m -fm dout -fs 8MB 0x79000 bin\clear_eep.bin
esptool.py --port COM3 -b 115200 write_flash -ff 80m -fm dout -fs 8MB 0x80000 bin\WEBFiles.bin
esptool.py --port COM3 -b 115200 write_flash -ff 80m -fm dout -fs 8MB 0xFC000 bin\esp_init_data_default.bin
esptool.py --port COM3 -b 115200 write_flash -ff 80m -fm dout -fs 8MB 0x7E000 bin\blank.bin
Открыл на гитхабе топик по поводу проблемы несчитывания тарифного расписания, и вообще похоже там некоторые данные не считываются в функцией 08, начиная, кажется, с 20 параметра, и возвращает ошибку 06.
mega2000
а может кто подскажет как активировать irda под меркурий в esphome?
среда то ардуино
vad7
Отпишусь по статистике использования.
Прошло 7.5 года, работает норм.
Все та же ESP-01, висит на улице в пластиковой коробочке снаружи за металлическим боксом со счетчиком.
Из проблем - в сильные морозы, начиная где-то с -20..-25 уплывает кварц или что там еще, увеличиваются ошибки и в итоге перестает снимать показания, при потеплении связь восстанавливается.
Несколько лет назад ошибки по IrDA начали расти, а потом вообще перестал снимать данные, оказалось вздулся конденсатор на мини БП HLK-PM03, заменил - заработало.
Стандартные болезни у всех ESP на основе статистики использования десятков устройств в системе умного дома в течении 5 лет:
  • Из-за большого потребления смерть сетевого блока питания – средний период работы до замены или ремонта: 2..3 года.
  • Малое расстояние связи у многих модулей с али из-за плохой разводки антенны и самого протокола WiFi – максимум связи до 200 метров по прямой без препятствий.
  • Глюки, особенно часто проявляющиеся в виде потери связи – в среднем TCP соединение рвется или модуль не отвечает на соединение по TCP каждую неделю.
  • При потере связи требуется перезагрузка путем сброса питания. Это самое противное. В среднем с ESP такое происходит каждый месяц.
Основано на логах системы HA и прочих наблюдений.
Надежность по сравнению с другими беспроводными устройствами при кол-ве устройств в системе более 20 на каждый протокол:
BLE – за 4 ре года ни одного отказа, кроме замены батареек – раз в год на устройство. Т.е. требуется запланированное обслуживание – раз в год смена батареек у всех устройств.
Zigbee – примерно один отказ в месяц. Отвал от сети. Частая замена батареек – в среднем каждые пол года на устройство. Отвал устройств Zigbee чаще всего происходит при отключении или перезагрузке координатора и/или роутеров. Решается установкой автономного роутера (с питанием от АКБ).
WiFi ESP – проблемы, требующие обслуживания - каждую неделю и стихийно.
В итоге при использования WiFi устройств в “Умном доме” на “автоматизацию” работает пользователь, а если используются устройства не WiFi, то работает электронная система.
ghost21
Стандартные болезни
пвх, дорогой, подскажи уже как же правильно использовать эти esp? А то я все больше и больше понимаю что неправильно их готовлю:
  • блоки питания не мрут
  • расстояние... ну здесь сугубо индивидуально, я пока еще не обзавелся дворцом с территорией радиусом в 200 м, поэтому пока пропустим этот пункт
  • еженедельных глюков не наблюдаю
  • перезагружать путем сброса питания не бегаю
Как же их заставить проделывать все тобой перечисленное?
Сколько их у вас непрерывно работает годами? Один - два? :)
Это означает, что ESP из холодильника не работает.
А BLE, в отличии от Zigbee И WiFi - запросто пробивает железо холодильника и не мрет там:
Это ваши личные наблюдения? Сидели и смотрели как там оно? :)
Или какой лог имеется?
Логи делают и нормальные роутеры, но там только отваливание от AP WiFi, а у Home Asistant и прочих есть и логи неудач TCP соединений.
KEENETIC->Журнал переходов: В нем отображаются переходы (подключения/отключения) беспроводных клиентов между узлами Wi-Fi-системы.
Пример по первому попавшемуся в фильтре ESP-вумная розетка.
Ещё раз - когда будет от 20 шт постоянно работающих - тогда и пишите.
Кондеры в зарядке или “Умную розетке” с WiFi сохнут за пару лет непрерывной работы, а в других случаях – нет. Ещё чаще дохнут БП к дешман WiFi роутерам…
Как я понял вы с физикой не знакомы, чтобы рассчитать теплоотдачу БП в мелкой пластиковой коробке…
Тогда возьмите любой бесконтактный термомер и ткните на любую зарядку или “Умную розетку” c WiFi. Потом сравните с аналогичной “Умную розеткой” с Zigbee.
А если нет термометра, то измерьте их потребление и так-же сравните :p
20 шт WiFi – это постоянное потребление из электросети к 100 Вт (учитывая WiFi роутер, который нафиг не сдался).
Это более 5256 рублей за год (при тарифе 6 руб).
За 5.2 тысяч руб берется:
  • Один USB-BT брелок для приема 40..100 устройств BLE (с расстоянием к 1 км по прямой).
  • Двадцать штук готовых датчиков BLE и запас в 100 батареек CR2032.
Потребление USB-BT составит до 30 мА 5В. Т.е. вся система на малом компе HA с двумя USB-BT и USB-координатором Zigbee потребляет до 5Вт по линии USB-зарядки (протокол на 12В). Т.е. не более 8-ми Вт на обслуживание около 200 устройств.
При среднем потреблении 100 Вт обогрев кондиционером дома 6x6 на +24С происходит до температуры на улице 0..+2С с активной вентиляцией. :p
Тут только 3 варианта:
  • Ваше устройство не может работать в автоматизациях, т.к. не передает показания каждый десяток секунд. Т.е. это типа стоящие часы, которые показывают правильное время два раза в сутки. И устройство постоянно перезагружается и не активно. Зачем такому устройству связь - непонятно. Достаточно экрана - раз в день или реже смотреть "что там" - на большее оно не предназначено :p
  • Устройство запитано от электро-сети, без ИБП или АКБ. А к примеру пару лет назад, когда ещё в основном жил в городе (Санкт-Петербург), тогда каждый день в фиксированное время происходил кратковременный сбой сети. Наверно переключают распределение… Отключение кратковременно, т.к. не все устройства сбрасываются – хватает внутренних кондеров… Но даже короткого отключения сети для тупых устройств раз в неделю достаточно, чтобы исключить (к примеру) дефрагментацию HEAP памяти...
  • Вы сами постоянно включаете и выключаете из сети своё устройство.
PS: К примеру, на скриншоте показано, что устройство счета было перезагружено 08.09.2024. Т.е. проработало 18 дней без перезагрузки.
@ghost21 - зайдите на свой WiFi роутер и сделайте скриншот, сколько у него время непрерывной работы без перезагрузки... :)
У меня это обычно месяцы, т.к. работает ИБП.
vad7
Электричество кончалось в тот момент, а по связи - программа делает реконнект, если что не то. Роутер какой-то маленький Микротик. Работает нормально не со всеми роутерами.
ghost21
Я вообще-то слушаю музыку, а не шуршание электронов в кабеле из бескислородной меди. Если устройство выполняет выполняет поставленные задачи то нафиг мне эти логи. А вы сидите изучайте графики, циферки и т.п. дальше ...
з/ы как товарища торкнуло то. Прям озабоченный какой-то, почти 4 часа бедненький не спал, все с мыслями собирался и ответы строчил :)
p s s аааа, я понял, логи, наверное, очередные изучал :LOL::LOL:
