BLE SoC PHY6202
В Chrome получить MAC в API невозможно. Только если включить все галки расширений и только в недоделанной специальной функции сканирования, которая ужасающе работает в Windows, но нормально работает в Android с 1M PHY. Это что-то связанное с “безопасностью” :) Так же исключены некоторые MAC (есть черный список) и чтение некоторых UUID.
Но фиг с ними – может кто из корпорашек пробьет эту стену… к примеру AMD. Процы c BT5.4 продавать надо :)
@cool2000 - Есть вопрос – зачем в Windows и Linux при соединении, после получения списка сканирования, требуется прием двух (!) рекламных событий? Android обходится одним.
Вы копались в этом, и ситуация не понятна – нафига ждать два события рекламы с интервалом до 10 сек? Чипы BLE соединяют при приеме первого рекламного события и не ждут второго... Это опять Ардуино-программеры покопались?
cool2000
На Андроид тоже есть проблемы с этим, точно в режиме Coded PHY. nRF Connect соединяется не с первого раза, хотя сканер регистрирует попытки соединения и принимает и запрос и ответ.
Если соединились, то соединение держит и спокойно переключает PHY, пробовал переключать во все режимы: 1M/2M/Coded_S8.
Надо смотреть не на сканер, а на участников - возможно что сигнал не прошел на их антенны. Всякие коллизии и интервалы...
Думаю что писаки написали так - первый раз принимают для уточнения что такой MAC есть и ждут второго события рекламы с 3-мя рекламами уже для запроса соединения.
Сам адаптер так себя не ведет.
Писакам плевать, что весь мир будет ждать дополнительные до 10 секунд.
А в Linux ещё жаловались, что на это время драйвер блокирован. :eek:
Именно по этому там уменьшили интервал почти до 2-х секунд...
Это надо было так умудриться - типа незя открыть несколько файлов одновременно... и блокировать драйвер пока работает один...
Хотя адаптер может работать с несколькими устройствами.
Конкретно написали что драйвер блокируется на время сканирования. Может это была отмазка, но это парадигма Arduino - там учат выполнять всё последовательно и типа таймеров и прочих мультизадачных средств не существует.
В итоге соединение с устройством работающим с "периодической рекламой" не будет работать в Linux или Windows.
Складывая все баги и использование неправильных алгоритмов в реализации Bluetooth в Linux одним блобом AMD не обойдутся для реализации BT5.4 в Linux.
А Bluez, как и kernel дрова необходимо кардинально переписывать с нуля. :)
А месяц назад накрыли багами Zigbee OTA в ZHA :) Обновление прошивок в новых версиях Home Assistant простым пользователям теперь недоступно.
Плюс пока ни один вариант шлюза Zigbee в Linux не соответствует стандартной спецификации Zigbee 3.0.
Веселые времена...
Есть всякие программы/либы типа Z2M, Zigpy, ...
Так же есть всякие адаптеры и в них прошивки со своими реализациями Zigbee с разным интерфейсом.
Внешние программы не контролируют всё, что делает адаптер.
И беды и в ПО адаптера и во внешних программах.
Так же в сети Zigbee есть роутеры. В них своё ПО. Как оно реализует стандарт Zigbee 3.0 зависит от их производителя. А это чаще всего писатели под Tuya - помойка из Китая.
В Zigbee можно приколоться с самого начала - соединение с координатором в 90% случаев производится через UART на 115200 Baud.
Несмотря на это фрики сравнивают какой координатор тянет больше одновременно подключенных устройств и роутеров :)
Типовой (и минимальный) период между пакетами связи у устройства (по стандарту) - четверть секунды. С учетом заголовков и прочей инфы перегрузка шины UART возникает уже при нескольких устройствах...
В итоге сеть Zigbee рассчитана на вялотекущие события и не может использоваться в нормальном IoT для "Вумного дома".
Только для начинающих - играющих в пару устройств.
А далее глядим на такое в логе:
WARNING (MainThread) [zigpy.application] Zigbee channel 25 utilization is 88.70%!
Это уже при сети в 12 устройств, где половина роутеров.
cool2000
В Zigbee термометре Tuya, похож на TH05 с экраном, 2 батарейки ААА сели меньше чем за полгода!
Для одного приемника реклам - адаптера BLE типично работа с сотней ближайших устройств. Далее RF каналы будут перегружены. Решение только в разносе по положению, что возникает естественным образом.
Ну это зависит от писателей.
Конечному устройству без проблем выходить на связь раз в сутки :)
Вот только где такой датчик можно применить, кроме как выключателя света. А сам выключатель в автоматизированной системе не требуется - должен отрабатывать автоматически...
Там два контроллера "борющихся за независимость" через шину UART на 9600 Бод :)
Перепрограммированию не подлежит, без устранения лишнего чипа и установки перемычек.
На протокол Matter корпорации переходят для удорожания устройств и обоснования повышения цены. Там тупого MCU недостаточно. Нужен полный стек IP, что требует дополнительных ресурсов у чипа и энергии для его работы. А производственных мощностей для чипов с маложрущими технологиями в пару нанометров не хватает.
Для тупейшего анализа возьмем любимый СВЧ диод и осел и поднесем к роутеру:
И это только передача подтверждений у одного данного роутера в сети Zigbee.
А народ дурят, что это "помехи":
Откуда в лесу помехи на 25-ом канале, когда WiFi на 1 канале?
И почему при увеличении кол-ва устройств в Zigbee сети проценты utilization повышаются?
И похоже, что налепили горбатого в новых версиях. Не уточнял, где это – в прошивках или во внешнем ПО, но теперь устройству принудительно устанавливают период Long Poll Control менее 6 секунд, не взирая на параметр Long Poll Control Min у устройства. Это требует от устройства просыпаться каждый период…
Т.е. и в этом завезлись вредители, жаждущие быстрейшего разряда батареек у конечных устройств. :)
