Делюсь опытом Датчик температуры и влажности AHT10/AHT15
Михаил_89, да не спорьте вы с ним. pvvx из тех людей кто всегда прав, за кем всегда должно быть последнее слово. И даже если не прав, то смотри пункт первый.
Пы.сы. типичное поведение pvvx при ошибках. Никогда их не признает. Начинает нести пургу на другую тему преводя разговор в другое русло. Например вы говорили про датчик и pvvx начал плавать. Тогда его обычный прием - "А столица России Москва. Иди учи географию". Вы ему опять про датчики, а он все про географию и так пока вам не надоест.
Он разве спорит?
Похоже что вы спорите и приводите какую-то выдуманную пургу из за того что всегда плаваете и посылаете всех в лес на обучение, вместо объяснений.
enjoynering вы хотя-бы раз читали http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_77904/ ?
А в нем сказано именно про ваш случай - если вы берете бабло по показаниям датчика, то вперед на поверку.
И - если этот датчик у вас используется для защиты и безопасности здоровья людей в спец. условиях и описанных законом случаях - тогда тоже марш платить поверяльщикам.
А если для защиты оборудования или прочих тех. нужд - то поверяльщик Михаил сидит без ЗП.
enjoynering - вы опять плаваете и пытаетесь списать свои обиды на меня, выдумывая какую-то лабуду, а не технические параметры.
Вам наводящий вопрос -
каким образом официальная поверка влияет на достоверность показаний датчиков влажности?
И перефразированная, по вашему "в другое русло" или "А столица России Москва":
Как влияет гос. технический осмотр автомобиля на его надежность?
Тему читал, датчики не рекламирую, поверкой не занимаюсь. Информацию привел, так как точность измерения влажности, очень сильно зависит от окружающей среды. Про датчик SHT85 почитал. Датчик достойный, но он тоже чувствителен к окружающей среде и работе вне рекомендованного диапазона.
Поэтому, если нужна точность измерения влажности - ТО и контроль точности через интервал времени.
Про SHT85
The sensor shows best performance when operated within recommended normal temperature and humidity range of 5 – 60 °C and 20 – 80 %RH, respectively. Long term exposure to conditions outside normal range, especially at high humidity, may temporarily offset the RH signal (e.g. +3%RH after 60h at >80%RH). After returning into the normal temperature and humidity range, the sensor will slowly come back to calibration state by itself. Prolonged exposure to extreme conditions may accelerate ageing. To ensure stable operation of the humidity sensor, the conditions described in the document “SHTxx Assembly of SMD Packages”, Section “Storage and Handling Instructions” regarding exposure to volatile organic compounds have to be met. Please note as well that this does apply not only to transportation and manufacturing, but also to operation of the SHT85.
It is of great importance to understand that a SHTxx humidity sensor is not a standard electronic component and needs to be handled with care. Chemical vapors at high concentration in combination with long exposure times may offset the sensor reading. In manufacturing, transport and operation the sensors shall be prevented of high concentration of chemical
solvents and long exposure times. Out-gassing of glues, adhesive tapes and stickers or out-gassing packaging material such as bubble foils, foams, etc. shall be avoided. Manufacturing area shall be well ventilated. For more detailed information please consult the document “Handling Instructions” or contact Sensirion.
Кому нужна точность надеюсь услышал.
Вот это:
It is of great importance to understand that a SHTxx humidity sensor is not a standard electronic component and needs to be handled with care. Chemical vapors at high concentration in combination with long exposure times may offset the sensor reading. In manufacturing, transport and operation the sensors shall be prevented of high concentration of chemical solvents and long exposure times. Out-gassing of glues, adhesive tapes and stickers or out-gassing packaging material such as bubble foils, foams, etc. shall be avoided.
гласит о том, что калибровка в солевых и прочих системах не применима для данного датчика. Иначе он деградирует сразу, что уже неоднократно проверено.
У большинства датчиков рабочий элемент сделан по схожей технологии и поверка его некомпетентными работниками в неправильной среде уменьшит срок его жизни, или вообще убьет - чего они и добиваются, чтобы вы чаше ходили к ним.
По этому не следует прислушиваться к советам ардуинщиков желающих убить ваши датчики.
Если вы контролируете какую-то среду (у нас она чистейшая - к примеру кислород или азот с уровнями примесей других газов до десятков ppm, не говоря уже о прочих фильтрах...), то для осуществления поверки требуется переносной датчик для сбивки с порогом срабатывания или одиночных контролей показаний вашего датчика не чаще раза в год. И описанные производителями нелинейности никого не интересуют, т.к. датчик настраивается и калибруется на конкретную среду.
Пары эпоксидных смол тоже влияют на данные типы датчиков. И если вы их заливаете в какую форму, для обеспечения герметичности соединения, то это следует учитывать...
Тяп-ляп на коленке у вас не выйдет сделать из них выносные датчики.
totikk
Здравствуйте! Ищу совета, правда сам понимаю, что ничего толком и не посоветовать, кроме как сравнить с поверенным гигрометром.
Вобщем суть такова: некоторое время использовал датчик HTU21d, и думал что всё ок. Тут получилось по месту купить AHT10. И вот же голова беспокойная, решила их подключить вместе и посмотреть совпадает или нет. Исходя из даташитов, я ожидал максимум +/-3% расхождение. А что оказалось? А оказалось, что во всём практически диапозоне (пробовал от 30% до 80%, по показанию одного из них) между ними ПОСТОЯННАЯ разница 10%. Оба датчика читаю одновременно 1 раз в 10сек,и всегда на HTU21d на ровно 10% меньше чем на AHT10.
Ну т.е. если б какой-то был бракованный, то показания бы просто плавали, скажем при 30% разница была бы +3, а при 50%,, допустим -4 и т.п. А тут чётко в одну сторону и точно на 10%. А сравнить не с чем, нет ничего по типу ВИТ-1/2... Уже закрадывается мысль, может в библиотеке к Ардуино где-то ошибка, но как бы ими все пользуются, да и вроде посмотрел , вроде формула совпадает с даташитом....
P.S. использую вот эти библиотеки:
HTU21d - GitHub - sparkfun/HTU21D_Breakout: Breakout board for the HTU21D digital humidity sensor.
AHT10 - Adafruit_AHTX0 2.0.0 из самого Arduino IDE
ghost21
Я тоже недавно купил на пробу aht10. Сравнил с имеющимся BME280 - показания практически идентичны. Библиотеку для aht10 использовал эту.
Можно протестировать датчики солевым раствором.
я делаю это так:
берем стакан (рюмку) делаем держатель(поплавок для датчика) и крышку для стакана
В стакан наливаем насыщенный раствор поваренной соли.
На поплавок кладем датчик. Накрываем крышкой и ждем примерно часа два( определяете экспериментально).
У правильного датчика будет 75%. По отклонению показаний определяете погрешность.
Успехов в тестировании.
1) насколько насыщенный?
2) после 2х часов влажность дальше будет увеличиваться, или всегда будет примерно 75%?
Контрольного то датчика нет(
1) "Насыщенный" потому так и называется, что соль больше не растворяется.
Делаете так: Берете кипяченую( в идеале дистиллированную ) воду теплую(горячую) и насыпаете в нее соль много и размешиваете.
Если все растворилось то насыпаете еще пока не перестанет растворятся. Это и есть насыщенный раствор.
эксперименты проводите при комнатной температуре раствора.
2) Если все сделать идеально, то влажность над раствором будет 75.5%. Всегда.
Поэтому такой раствор применяется для калибровки датчиков влажности по ГОСТУ.
Если возьмете другие соли то получите другие влажности.
В том то и счастье, что контрольный датчик не нужен.
Народ, купил на али 5 ATH10. 2 сейчас подключил к WeMos D1 R1. Один все нормально кажет, а второй влажность 0 показывает. На нем я перепаивал резистор, чтобы 39 порт был. Могло это его повредить? Может что посмотреть можно? Залип какой или неконтакт?
T12 не очень хороший вариант для нежной электроники тк корпус жала не заземлён. подробнее о проблеме тут (где-то с середины)
Не знал. Я им уже года 4-5 паяю, ничего не выгорало. Но на будущее учтем. Тем более, что провозился я с этим резистором долго. Никак не хотел запаиваться.
