Делюсь опытом Датчик температуры и влажности AHT10/AHT15
т е Вы согласны, что опровергли собственное вранье.
но так как оказались не правы, то опять ушли от прямых ответов на мой анализ ваших экспериментов.
Похвально, вы в своем амплуа.
Зачем мне тестировать датчик который показывает температуру собственного нагрева? Какая у него стабильность?
для информации
Пример, как надо исследовать стабильность датчиков температуры:
Ваш пример некорректен именно по причине игнора того, о чем я вам заявил.
Пущай теперь переделывает с учетом описанного.
Кучу не корректных тестов можно посмотреть и тут:
nikolz - Желаю вам удачи пересчитать теплоотдачу платы, куда поставлен китай-датчик неизвестно чего :p
Как видим вы опять в пролете со своими не корректными выводами, т.к. не имеете образования и практики.
@nikolz - вам для развития необходимо прочитать хотя-бы первую строку заявителя в начале темы. Тогда вы, возможно, сможете понять о чем тут писалось.
А мы посмотрим сколько на это у вас уйдет времени, + чтобы понять что датчик с +-3 С по вашему даташиту (не от производителя) ныне никому не нужен :)
День уже подходит к концу, а @nikolz так и не в состоянии осмыслить то что описано в теме :)
Открою ещё тайну, по чему не нужны датчики температуры с +-3 С - в каждом современном чипе MCU, особенно SoC уже есть такой датчик с такой точностью.
уже даже не смешно, а просто скучно читать Ваш словесный понос.
Вы форум не перепутали?
Вообще-то на форуме обсуждают технические вопросы.
Попробуйте обсуждать не личности собеседников, а технические вопросы и вам сразу полегчает.
Это вы себе пишите?
Какой такой технический форум про Arduino? :) И кукую техническую информацию вы тут принесли?
DrHidePerso
Официального datasheet на английском нет. В кустарном переводе куча неясностей. Но тем не менее мне удалось кое-что разобрать и написать библиотеку.
Данный модуль работает исключительно в одиночку на i2c, и это внесено в документацию, но не упоминается ни в одной из 3 либ которые я проверял.
Вот что пишет коллега:
The reason is, that the AHT10 CAN NOT WORK WITH OTHER DEVICES ON I2C. For an unknown reason, the module interprets any 01110001 bytes on the i2c as an own read command, and begins to send the 6 bytes. I did not know it, and had to fight, till I found what the problem is. And than what do I see/found in the PDF of the AHT10? This line on page 8 under Figure 11:
"3) Only a single AHT10 can be connected to the I2C bus and no other I2C devices can be connected ."
Есть промышленные датчики влажности и температуры (вместе с мозгами) ДВТ-03 внесены в госреестр, есть методика проверки и калибровки (цена на них очень демократична). У них чувствительный элемент можно менять, продается отдельно. Цена элемента от модификации примерно 500-1200р.
Пять лет сенсоры HTU21D/SHT21/Si7021 были королями Arduino среди бюджетных термометров/гирометров, но всему приходит конец. Китайцам удалось сделать не хуже и на $1 дешевле.
Сенсор AHT10 общается по I2C шине, имеет два адреса и заводскую калибровку. Если верить тестам от Oleksandr Liutyi новый король даже немножко выигрывает по кучности результатов.
Ныне король тестов у Oleksandr Liutyi другой - BME280. Он ещё более "прогреваемый" и имеет первые выходные значения зависимые от скорости набора коэф. цифровых фильтров, т.е. одиночный замер с нуля у него некорректен. Из всех испытуемых там наиболее качественным остается SHT85 со встроенной компенсацией собственного нагрева...
С датчиками влажности не все так просто. Считал гигрометр психрометрический (градусники с водой) достаточно точным прибором. Оказалось точность его очень сильно зависит от скорости воздуха.
По поводу сенсоров. Готовый прибор ДВТ-03, внесенный в госреестр стоит 2500р. У этого прибора есть очень интересная инструкция. Тк сенсор находится в какой то не идеальной среде нас интересуют разделы восстановление датчика, калибровка датчика. Если интересно можете посмотреть (не реклама прибора). Также встречал информацию, что сенсоры очень плохо переносят табачный дым. Итог короля датчиков влажности за разумные деньги наверное не найти. Точное измерение влажности более сложный процесс, по сравнению с измерением температуры.
Они измеряют относительную влажность. Что вас не устраивает - разве не правильно показывают отношение ко всем внешним факторам?
Это даже не точка росы, а очередная выдуманная единица даже не измерения, а комфорта для человека... Типа влажно или сухо. :)
Формула относительной влажности схожа с формулой местного времени.
Ток в проводах электрики измеряют в лошадиных силах, а те которые пограмотнее - в теплороде. :)
Зная относительную влажность вы не сможете определить и элементарных вещей - влажно или сухо? Будет ли всё у вас мокрое и т.д. Точка росы более информационная величина. По ней можно хотя-бы о чем-то судить и сравнивать. И электронные измерители (датчики) делятся по характеристикам - позволяет рассчитать точку росы или нет.
Описанные в заголовке темы - самый худший и неточный вариант для этого.
На нормальных разных датчиках сравнение в одном помещении по точке росы не имеет больших расхождений. От скорости ветра не зависит :)
Датчики влажности применяют не только в ардуинках, и чаще не для комфорта человека. Музеи, архивы, больницы, производства и тд Во всех серьезных системах вентиляции и кондиционирования стоит датчик влажности. С датчиками влажности не получается -поставил и забыл. Для промышленного датчика предусмотрено техническое обслуживание не реже раз в месяц, на чувствительный элемент устанавливают защитный фильтр с порами 40 мкм и тд. Паспорт на датчик не прикрепляется, большой размер.
Мы ставим SHT датчики влажности как пороговые элементы уже с 1990 года. Обычно устанавливаются в трубу с давлением для контроля за осушителями и т.д. Работают наверно до сих пор. Фактические, подтвержденные данные есть по нескольким долгожителям - более 12 лет непрерывной работы системы с графиком 24 на 7 на 365. На большие сроки статистики нет, а так идет постоянная от нескольких тысяч сейчас работающих. Просто через 10 лет производится полная замена и обновление всего, кроме станин оборудования :).
Подобные, как вы указывали так-же используются, но когда надо срочно что-то долепить или сделать диагностику у заказчика.
Михаил_89 - За эти годы проработаны все варианты – и по цене, и по надежности, и по поставкам… Причины выхода из строя описаны где-то ранее в данной теме. Выход из строя датчика в большинстве случаев грозит потерей заказчику от нескольких до десятков миллионов руб :p Датчики выполняют дополнительный контроль (контроль аварийной ситуации отказа оборудования которое должно следить за влажностью) и не являются средством измерения. На гос. заказы и системы с высокими требованиями ставятся датчики с бумажками из гос. реестра. Не сказал бы что они лучше или надежнее...
Датчики с бумажками на 90% не лучше, но изготовитель ввел техническое обслуживание не реже раз в месяц, и через 3-6 месяцев контроль точности при помощи набора солей (как я понимаю это касается всех датчиков с бумажками). Поэтому, если просто включил померил и убрал в коробку-это одна тема, Если измеряем постоянно и нужна уверенность в правильности показаний,
то ТО и контроль точности через интервал времени.
Как вы предполагаете такое использовать в промышленности?
Пример - измерить влажность в ресивере на дцать м3.
Делать специальную систему с травлением чистого кислорода или азота с 99.9999% в атмосферу: кран на вход (кислородный), трубы c пайкой, прибор измерения потока, регулятор потока.
И таких систем минимум 2. Одна работает, вторая ушла на калибровку...
Не жирно ли будет? (Вы хотите чтобы я такие поставил, чтобы товары которые вы потребляете стали дороже? Мне и заказчикам пофигу - они с вас разницу возьмут, да ещё умноженную раз в десять, т.к. проценты/налоги.)
Забыл ещё, т.к. собирается на месте - систему отвода этого стравленного газа из помещения со всеми пожаро датчиками и контролем, чтобы рабочие не задохли. Часть правда и так ставится.
Это всё вместо того, чтобы просто вкрутить датчик в "дырку" в ресивере... И пущай там лет десять работает без останова до глобальной ревизии - пыли и прочего там нет, а влажность обычно менее -70 С точки росы.
Я привел цитату из паспорта датчика с бумажкой. Те если не проводите ТО и контроль точности изготовитель не гарантирует точность.. И каждый год датчик нужно сдавать на поверку, у нас поверяют примерно месяц. Поэтому выкручивать датчик придется.
Ничего не придется - просто у вас плохой датчик, который "не гарантирует точность".
