Чем пользоваться-то? Картинку распечатать и в туалет повесить?вот картинка работы по таймеру и по кнопке
Время реакции до 0.25 сек. минимальное время между нажатиями примерно 0.6 сек.
(жаждущие могут измерить самостоятельно)
А у людей 0.2 сек - это время за которое у них реакция от глаз дойдет до руки. Не знаю зачем вам это надо, но пользуйтесь.
Вы так делали или просто фантазируете?Чем пользоваться-то? Картинку распечатать и в туалет повесить?
0.2 сек - это общий цикл. Нажатие кнопки, ответ устройства хоть миганием, и время понятия, что она сработала. Если более, то уже появляются мысли, что что-то не работает, а далее зависит от уравновешенности психики - у некоторых через ещё 0.2 сек устройство полетит об стенку...
Произведите опыт. Поставьте два устройства где в общественном месте, в одном сделайте реакцию менее 0.2 сек, в другом более![]()
?Вы так делали или просто фантазируете?
специально для Вас провел эксперимент. На адаптере есть светодиод.?Тысячи раз. Сотни разработанных устройств и всегда, в первую очередь идет адаптация всех алго под человека. Даже меню выбора...
Вот взял NodeMCU - повесил кондер, по вашей схеме, нажал и держу кнопку - никакой реакции. Не работает?
Есть. Внешним проводом и резистор на плате перепаян. Иначе эти платы, NodeMCU, вообще не работают.А у Вас в nodemcu deep-sleep работает? Не помню точно, но там нет соединения для deep-sleep.
Соединил.да забыл сказать, второй конец кнопки надо соединить на землю.
И? Зачем это?
А я Вам ее по WIFI не посылал. Только на форум выложил.И? Зачем это?
Кнопка на RST. Держу - ничего не происходит...
Вашей картинки не появляется.
Так-же все варианты (с коррекцией резисторов и емкости) - не понимает включен по кнопке или по таймеру RTC, или какова длительность нажатия кнопки. Два раза нажата или один и т.д.Рассказываю как сделать пробуждение по кнопке и по времени в одном флаконе.
Для этого используем режим deep-sleep, который настраивается на требуемый тайм.
Кнопку подключаем к пину RST через параллельно соединенные резистор ( килоом от 5 ) и конденсатор( мкф от 10)
(Вот и вся дополнительная логика).
Для ESP8266 - тут:@pvvx а где скачать этот веб-сервер?
Рекомендую залить дефолтную прошивку или более другуюне могу вывести из состояния deep sleep ESP-12 (прошивка espeasy) - отключаю питание, подключаю и клацаю броузером чтобы подключится и не как не успеваю снять птичку с deep sleep и нажать confirm или как там ещё.
Пробовал наверх всего прошить ту же прошивку, процесс прошивки прошёл нормально вернее привычно, но после прошивки всё осталось на своих местах и IP которого хотел заменить не изменился, и deep sleep остался.
Если кнопка выдает +3В, то сигнал с кнопки надо инвертировать (там есть переключатель перемычками). Тогда модуль будет работать по отпусканию кнопки.Имеется wemos d1 мини и сенсорная кнопка типа такой.
сенсорная кнопка ttp223b - Поиск в Google:
Кнопка подаёт сигнал на 3.3 вольта при касании...Думаю верно ли будет сигнальный провод соединить с rst напрямую для запуска сценария по нажатию кнопки и последующим переходом в дипслип по окончанию программы командным способом?
