дешевый мосфет с 3,3v
А вы уверены, что для N-MOSFET нужно пин подтягивать к питанию? Я наоборот к земле подтягиваю 10К, чтобы при 0 он точно закрылся.
Провел эксперимент:
IRF 3708паскуда при 3.3 не открывается!!!! Хотя все буржуйские форумы полны поделок с использованием именно этого танзистора под ESP. Отлично открывается 5В.
Нашел у себя 150N3L - вот он отлично открылся 3.3В.
Вопрос гуру, ну как точно понять, что транзистор будет открываться или нет. Вот тот же 3708 по всем параметрам ДОЛЖЕН открываться, но не открывается!!!!
дайте ссылку на буржуйский форум.
какие у вас получились напряжения на IRF 3708
IRF 3708
Тип транзистора: MOSFET
Полярность: N
Максимальная рассеиваемая мощность (Pd): 87 W
Предельно допустимое напряжение сток-исток (Uds): 30 V
Предельно допустимое напряжение затвор-исток (Ugs): 12 V
Пороговое напряжение включения Ugs(th): 2 V
Максимально допустимый постоянный ток стока (Id): 62 A
Максимальная температура канала (Tj): 175 °C
Общий заряд затвора (Qg): 24 nC
Сопротивление сток-исток открытого транзистора (Rds): 0.012 Ohm
Тип корпуса: TO220AB
должен работать
  • Like
Реакции: PAV
менее мощный чем IRF 3708:
IRL510PBF, Транзистор, N-канал 100В 5.6А [TO-220AB]
Технические параметры
Структура n-канал
Максимальное напряжение сток-исток Uси,В 100
Максимальный ток сток-исток при 25 С Iси макс..А 5.6
Максимальное напряжение затвор-исток Uзи макс.,В ±10
Сопротивление канала в открытом состоянии Rси вкл. (Max) при Id, Rds (on) 0.54 ом при 3.4a, 5в
Максимальная рассеиваемая мощность Pси макс..Вт 43
Крутизна характеристики, S 1.9
Корпус to220ab
Пороговое напряжение на затворе 2
  • Like
Реакции: PAV
вот интересный:
IRLZ34NPBF, Транзистор, N-канал 55В 27А [TO-220AB]
Структура n-канал
Максимальное напряжение сток-исток Uси,В 55
Максимальный ток сток-исток при 25 С Iси макс..А 30
Максимальное напряжение затвор-исток Uзи макс.,В ±16
Сопротивление канала в открытом состоянии Rси вкл. (Max) при Id, Rds (on) 0.035 ом при 16a, 10в
Максимальная рассеиваемая мощность Pси макс..Вт 68
Крутизна характеристики, S 11
Корпус to220ab
Пороговое напряжение на затворе 1…2
41.52 руб. 11% СКИДКА|10 шт./лот IRF9Z24 IRF9Z34 IRLZ24N IRLZ34N IRLZ44N LM317T IRF3205 транзистор К 220 TO220 IRF9Z24 IRF9Z34 IRLZ24 IRLZ34 купить на AliExpress
на али - 12 руб / шт
  • Like
Реакции: PAV
совсем дешево:
IRLML6246TRPBF, Транзистор, N-канал 20В 4.1А [Micro3 / SOT-23]
Структура n-канал
Максимальное напряжение сток-исток Uси,В 20
Максимальный ток сток-исток при 25 С Iси макс..А 4.1
Максимальное напряжение затвор-исток Uзи макс.,В ±12
Сопротивление канала в открытом состоянии Rси вкл. (Max) при Id, Rds (on) 0.046 ом при 4.1a, 4.5в
Максимальная рассеиваемая мощность Pси макс..Вт 1.3
Крутизна характеристики, S 10
Корпус sot23
Пороговое напряжение на затворе 0.5…1.1
в чип и дипе 8 руб
достаточно?
  • Like
Реакции: PAV
PAV
Спасибо за подсказки, закажу потестить.
IRF 3708 вот подходит, но не работает, открывается полностью только 5 В.
=AK=
Провел эксперимент:
IRF3708 паскуда при 3.3 не открывается!!!! Хотя все буржуйские форумы полны поделок с использованием именно этого танзистора под ESP. Отлично открывается 5В.
У вас схема какая-то поганая. Она разве что для биполярных транзисторов сгодится, и то с оговорками. На кой черт вы светодиод последовательно с затвором включаете? Вы на нем больше вольта теряете, вот у вас и не работает от 3.3В.
Вот так надо включать:
PAV
Да плюньте вы на схему, первую из инета похожую взял. Нет у меня диода, а так обычная схема, у меня такие везде работают - полевик Н-канальный, подключенный через 100R к пину контроллера и подтянутый на землю 10K. Я этот диод даже не увидел, пока не сказали ;)
PAV
Докладываю:
Были закуплены транзисторы. Протестировал на стенде - Wemos D1 mini Pro + вентилятор 12V 0.68A
Подключение по схеме выше, т.е. GATE к пину через 100R и пин на землю 10K.
Итого:
Транзистор (V, A) - Вольтаж на выходе при 1023 (полностью открыт) - Вольтаж на выходе при 0 (полностью закрыт)
IRLZ34NPBF (55V, 27A) - 11.29 - 0.2
IRLZ44NPBF (55V, 47A) - 11.36 - 0.35
IRL510PBF (100V, 5.6A) - 11.14 - 0
PAV
UPD
В общем ко всему прочему в наименовании транзюков должна быть буква L - это типа логические. Вот они понимают 3.3В
Собсно список выше это и демонстрирует ;)
