Eport Pro EP10 и EP20
afedorov
У меня EP20. EP10 скорее всего тоже самое, и платформа та же. Когда я эту плату покупал - она дешевле была.
А где EP10 дешевле? Посмотрел на Али - EP20 стоит 600р., EP10 - 1200р.
Cu6apum
За сколько времени грузится ОС?
В первом посте видны графики поедания мощности, там секунды по абсциссе? Вряд ли милли-…
Секунды. Там SPI-Flash 1 бит, а надоть загрузить и развернуть kernel и прочее...
Не RTOS же. Это boot c RTOS стартует миллисекунды
Cu6apum
Получил свой экземпляр, повникаю. Жаль, наружу торчит очень мало ног.
Cu6apum
Чота ссылка на сдк не алё. На гитхабе не нашел. Пока что выглядит мертворожденненько... :(
А с какого бодуна кто-то будет засорять свой github тысячами файлами от OpenWRT с мелкими патчами к данному устройству?
Если не жалко, залейте куда копию? :)
Копия китайской версии "насадки" HiFlying на OpenWRT к роутеру редакции Montage Inc от 2013 года, под Fedora12?
Очень долго перекидывать по 4G с дачи. 4G передает медленно, а принимает быстро...
Andr128
Подскажите а как отличить Eport Pro EP20 от Eport EP20.
Похоже китаец меня обманул и прислал не Pro версию..
На крышках у них надписано "Eport Pro-EP20" и на другой стороне платы "EportPRO-EP20".
На версии с STM32 - "Eport-E20"
Andr128
Спасибо, на крышке одно сзади другое. :)
Как-то программным способом можно это узнать
Программно - только если включить модуль. Можно узнать по Uboot, можно по скорости перерисовки http страницы - на просто E20 она ужасна.
Я не использую их ПО, т.к. модули на производстве сразу перепрограммируются (и уже не мной), минуя открытия страниц hi-flying.
Про uboot где-то уже было написано...
Могу скопировать сюда только часть произв. инструкции, с заменой названий и т.д., с инструкцией если другие действия сделаны неправильно:
  • Создать каталог обмена файлов (в примере используется “X:\EportProEp20\image”)
  • Положить в каталог обмена файл прошивки ‘capp.img’.
  • Настроить программу tftpd с указанием каталога обмена:
  • Настроить Tera Term с USB-COM на 115200 Baud:
  • Соединить модуль с PC кабелем Ethernet и USB-COM.
  • Включить модуль, постоянно посылая в окно терминала Tera Term кода "ESC" с помощью кнопки “Esc” до появления ответа “cmd>”. Если ответ не появляется, то заново выключить и включить питание модуля (или кратковременно замкнуть на модуле вывод ‘nCLR’ с ‘GND’) и повторить ввод “ESC”.
  • Внимание: Для модулей с загрузчиком от поставщика (прошиваемых в первый раз) вместо “ESC” используется “Enter”!
  • На рабочей системе с "НАША СИСТЕМА" возможна перезагрузка по нажатию и удержанию кнопки K1 'CLR' в течении от 3-х до 5 секунд. Удержание кнопки K1 'CLR' более 10 секунд приводит к сбросу всех установок модуля по умолчанию и перезагрузке. Описание установок по умолчанию см. документе: Модуль "НАША СИСТЕМА". Установки.
  • Загружаем файл ‘capp.img’. Для этого в терминале вводим команду ‘tftp get’ + ‘Enter’ строке после ‘cmd>’ и ожидаем завершения данной операции (по сообщениям в терминале).
  • Дополнение: Если имя файла прошивки отлично от ‘capp.img’, тогда используйте команду с именем файла: tftp get имя_прошивки
  • Прошивка скачанного файла. Для этого в терминале вводим команду ‘far’ + ‘Enter’ строке после ‘cmd>’ и ожидаем выполнения и перезагрузки.
  • Дополнение: Вариант команды fa выполняется без перезагрузки. Для перезагрузки указать reboot 0
  • Внимание: Далее, согласно установкам в новой прошивке системы, модуль будет настроен на свою сеть. если производилась прошивка системы "НАША СИСТЕМА", то далее:
  • Соединить сетевой разъем модуля с местной сетью или сетью с роутером, имеющей DHCP сервер.
  • Дождаться загрузки модуля и обратиться по адресу ‘http://нашасистема/’ или ‘http://нашасистема.local/’ введя имя ‘admin’ и пароль ‘admin’. Для обновления ‘uboot’ перейти на страницу ‘Admin->Firmware Upgrade’, выбрать файл (application.img), переключить ‘File Type’ на ‘Application’ и нажать ‘Ok’:
mtech
Привет, могу ли я перепрограммировать всю флэш-память SPI в eport e20? Или есть флеш-инструмент для записи bin-файла в SPI flash Eport E20? Что-то вроде прошивальщика ESP8266 для схем ESP. Просто запишите в файл SPI flash 1:1 (как программатор, когда память SPI удалена) через uart или LAN.
eport e20 - это что-то типа STM32Fxxx. Можно попробовать по аналогии с STM32Fxxx, найти ногу BOOT или типа ...
mtech
Мне не удалось найти программу, которая записывала бы весь бин во флеш-память через UART. Я не нашел его ни в одной флеш игре.
  • 69.8 KB Просмотры: 14
