IoT Manager - сообщаем о багах
джеки
....всех С Новым Годом!......люди добрые может кто подскажет куда врезать в код - IoTmanager - vibrate:50 + beep: 1 надо так чтоб при изменённом состоянии на входе GPIO письчало и дребезжало
Mоnk
Подскажите.
Потребовалось использовать Push- сообщения. Как сформировать http запрос? Можно пример?
Ссылка в инструкции на onesignal не рабочая.
Хотите сказать, что iot-manager-demo/PushNotifications.ino at master · 4refr0nt/iot-manager-demo · GitHub не работает?
  delay(7000);
      String freeheap = String(ESP.getFreeHeap());
      push(freeheap);
void push(String push_msg)
  WiFiClientSecure push_client;
  if (!push_client.connect("onesignal.com", 443)) return;
  String push_data = "{\"app_id\": \"8871958c-5f52-11e5-8f7a-c36f5770ade9\",\"include_player_ids\":[\"Тут-Код-телефона-из-ИотМанагера\"],\"android_group\":\"IoT Manager\",\"contents\": {\"en\": \"" + push_msg + "\"}}";
  push_client.println("POST /api/v1/notifications HTTP/1.1");
  push_client.print("Host:");
  push_client.println("onesignal.com");
  push_client.println("User-Agent: esp8266.Arduino.IoTmanager");
  push_client.print("Content-Length: ");
  push_client.println(push_data.length());
  push_client.println("Content-Type: application/json");
  push_client.println("Connection: close");
  push_client.println();
  push_client.println(push_data);
Mоnk
\"widgetConfig\":{\"alertTitle\":\"Вопрос:\",\"alertText\":\"Включить непрерывный нагрев?\"
\"toastLong\":\"Настройки сохранены\"
или еще как нибудь...
джеки
.....эх Monk.....что ты всё вокруг да около вертишь , твою подсказку можно растолковывать и так и сяк .....а можно вообще чёрт знает как......ты по конкрентнее напиши .....чтоб работало ,.......а это всё бутафорство фантазийное(то что ты выше написал)
джеки
....короче я так понял что есть как вариант прописать в - void pub status .....так в базовом примере идёт вибрация (для temp).....а мне нужно при сработке GPIO......короче я вот чё пробовал --
Mоnk
.....эх Monk.....что ты всё вокруг да около вертишь ,ты по конкрентнее напиши .....чтоб работало
На Вас, милочка, не угодишь! Пишу по пунктам, игнорируете. Даю подсказку - "вокруг да около" в ответ.
В любом случае, как говорили древние (греки) - "чаще поворачивай стиль". В том смысле, что "нужные" кавычки в коде необходимо экранировать.
Mоnk
@blue_shark, примите мои искренние извинения за излишне фамильярное обращение, а именно "пацанчик". И в подтверждение моих слов протестированный буквально сейчас эскиз.
#include <WiFiClientSecure.h>
#include <ESP8266Ping.h>        //---------- https://github.com/dancol90/ESP8266Ping
const char* remote_host = "www.google.ru"; // Для ping www.google.ru
const char* bssid[] =
  "00:26:99:70:ED:90"  // WhiteBox-2
const char* ssid[] =
  "WhiteBox-2"
const char* password[] =
  "тут пароль от точки доступа"
  WiFi.begin(ssid[0], password[0]);
  delay(7000);
    if(Ping.ping(remote_host))  // if(Ping.ping(remote_ip))
      freeheap = freeheap + " " + String(ssid[0]) + " GooglePing ok";
      push(freeheap);
    else
      freeheap = freeheap + " " + String(ssid[0]) + " GooglePing failing";
      push(freeheap);
  WiFi.disconnect();
  delay(5000);
  String push_data = "{\"app_id\": \"8871958c-5f52-11e5-8f7a-c36f5770ade9\",\"include_player_ids\":[\"тут push id из мобильного устройства\"],\"android_group\":\"IoT Manager\",\"contents\": {\"en\": \"" + push_msg + "\"}}";
Mоnk
Про stable/package 2.4.0...
Тщательно почистил систему от АрдуиныАйДИ, установил arduino-1.8.5-windows, накатил stable/package_esp8266 2.4.0, освежил левые библиотеки (в том числе #include <PubSubClient.h> // GitHub - Imroy/pubsubclient: A client library for the ESP8266 that provides support for MQTT), скомпилил рабочий эскиз.
Погоревал над увеличившимся размером бинарника, порадовался увеличившемуся на 2К размеру свободной оперативки.
Радовался недолго. До брокера данные не долетают, НТТР-обновлялка вроде работает, но криво.
Разбираться не стал. Вернул 2.3.0. Все ожило и задышало.
джеки
  "WhiteBox-2"
  delay(7000);
      push(freeheap);
    else
      push(freeheap);
  WiFi.disconnect();
  delay(5000);
Посмотреть вложение 5395 Посмотреть вложение 5396
послушай Monk...твои протестированные эскизы не помогают решить мою задачку......у меня ни чего не получается
джеки
......с этим вроде разобрался.....вот только не пойму как запускаются примеры по протоколу v 2.0..........в них нет ssid, а в базовые примеры не запускаются выдаёт ошибку var config................где вообще описание по данному материалу смотреть???
джеки
JavaScript:
// Demo device emulator "Boiler: thermostat with adjustable hysteresis"
// IoT Manager
// for Android https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.esp8266.iotmanager
// for iOS     https://itunes.apple.com/us/app/iot-manager/id1155934877
// version     : 1.1
// IoT Manager : 1.4.8 and above
#define var;
var config = require("./config");
var host = config.host;
var port = config.port;
var user = config.user;
var pass = config.pass;
var mqtt = require('mqtt');
var opt = {
  host       : host,
  port       : port,
  username   : user,
  password   : pass,
  clientId   : 'mqtt-js_' + Math.random().toString(16).substr(2, 8),
  protocolId : 'MQTT',
  connectTimeout: 3000
var heater = false;
var waterTemp = 20;
var hiTemp    = 40;
var hysteresis= 5;
var lowTemp   = hiTemp - hysteresis;
var manualStop= false;
var lastHeater= true;
var lastAlert = true
var deviceID = "boiler-0001";
var prefix   = "/IoTmanager";
var config   = [solije];
var client   = mqtt.connect(opt);
// First line
var widget   = "anydata";
var id       = "0"
config[0] = {
  page   : "boiler",
  pageId : 1,
  widget : widget,
  class1 : "item no-border",
  style2 : "font-size:16px;",
  topic  : prefix + "/" + deviceID + "/" + widget + id,
  class3 : "calm text-center",
  style3 : "font-size:20px;",
  status : "Boiler"
widget    = "simple-btn";
id        = "1"
config[1] = {
  page   : "boiler",
  pageId : 1,
  widget : widget,
  class1 : "text-left no-padding-right col-xs-4",
  class2 : "calm",
  class3 : "button button-calm icon ion-minus",
  style3 : "height:70px;",
// temp
widget    = "display-value";
id        = "2"
config[2] = {
  page   : "boiler",
  pageId : 1,
  widget : widget,
  class1 : "text-center no-padding-left no-padding-right col-xs-4",
  height : "70",
  color  : "#58b7ff",
  inactive_color : "#414141",
  digits_count   : 2
id        = "3"
config[3] = {
  page   : "boiler",
  pageId : 1,
  widget : widget,
  class1 : "text-right no-padding-left col-xs-4",
  class2 : "calm",
  class3 : "button button-calm icon ion-plus",
// Current temp
widget    = "anydata";
id        = "4"
config[4] = {
  page   : "boiler",
  pageId : 1,
  widget : widget,
  style2 : "font-size:16px;float:left",
  descr  : "Current water temp",
  class3 : "assertive",
  style3 : "font-size:40px;font-weight:bold;float:right",
// Heater status
widget    = "anydata";
id        = "5"
config[5] = {
  page   : "boiler",
  pageId : 1,
  widget : widget,
  style2 : "font-size:16px;float:left;line-height:1.5em;",
  descr  : "Heater status",
  class3 : "light padding-left padding-right rounded",
  style3 : "font-size:20px;font-weight:bold;float:right;line-height:1.5em;",
// Stop
id        = "6"
config[6] = {
  page   : "boiler",
  pageId : 1,
  widget : widget,
  class1 : "item no-border padding-bottom",
  descr  : "Emergency Stop heating",
  class2 : "assertive padding-top",
  style2 : "font-size:16px;float:left;",
  class3 : "button icon ion-checkmark-circled",
  style3 : "float:right;",
  widgetConfig : {
    fill : "#FF5050",
    fillPressed : "#FF7070",
    label: "#FFFFFF",
    labelPressed: "#000000",
    alertText     : "A you sure?", // confirmation will be show after button pressed
    alertTitle    : "Stop heating",
client.on('connect', function () {
  console.log('Broker connected');
  client.subscribe(prefix, { qos : 1 }); // HELLO expected
  client.subscribe(prefix + "/" + deviceID +"/+/control", { qos : 1 }); // all command
  pubConfig();
client.on('error', function () {
  console.log('error');
client.on('offline', function () {
  console.log('! offline');
client.on('message', function (topic, message) {
  //console.log("msg: " + topic.toString() + " => " + message.toString());
  if (topic.toString() === prefix && message.toString() == "HELLO" ){
    console.log('HELLO detected');
    pubConfig();
  if (topic.toString() === config[1].topic + "/control" ){
    console.log("Receive command: max temp dec");
    hiTemp  = hiTemp - 1;
    lowTemp = lowTemp - 1;
    manualStop = false;
    pubControlTempStatus();
  if (topic.toString() === config[3].topic + "/control" ){
    console.log("Receive command: max temp inc");
    hiTemp = hiTemp + 1;
    lowTemp = lowTemp + 1;
    console.log("New temp:" + hiTemp);
    if (hiTemp >= 90) {  // do not overheat
       hiTemp = 90;
    if (manualStop) {
       client.publish(config[6].topic + "/status", JSON.stringify(config[6]),{ qos : 1 });
    manualStop = false;
  if (topic.toString() === config[6].topic + "/control" ){
    console.log("!!! Receive command: manualStop heater control");
    var newStyle = {
        descr  : "Heating already stopped",
//        class3 : "button button-light icon ion-close-circled"
    client.publish(config[6].topic + "/status", JSON.stringify(newStyle),{ qos : 1 });
    manualStop = true;
    heater = false;
    pubHeaterStatus();
function pubConfig() {
    client.publish( prefix, deviceID );
    config.forEach(function(item, i, arr) {
      client.publish(prefix + "/" + deviceID + "/config", JSON.stringify(item),{ qos : 1 });
    setTimeout(function() {
       pubHeaterStatus(true);
    }, 500);
function pubAlert() {
   widget = "anydata";
   id     = "7"
   var cfgAlert = {
     page   : "boiler",
     pageId : 1,
     widget : widget,
     class1 : "item rounded text-center no-padding",
     class2 : "assertive-bg light",
     style2 : "font-size:20px;font-weight:bold",
     descr  : "FREEZE ALERT !!!",
   cfgNoAlert = {
   if (waterTemp <= 5) {
      if (waterTemp < 0) waterTemp = 0;
      if (lastAlert) {
          client.publish(prefix + "/" + deviceID + "/config", JSON.stringify(cfgAlert),{ qos : 1 });
          console.log("Pub Alert!")
          lastAlert = !lastAlert
   } else {
      if (!lastAlert) {
          client.publish(prefix + "/" + deviceID + "/config", JSON.stringify(cfgNoAlert),{ qos : 1 });
          console.log("Pub no alert")
function pubWaterTempStatus() {
  client.publish( config[4].topic+"/status", JSON.stringify({ status: waterTemp + "°C" }) );
function pubControlTempStatus() {
  client.publish( config[2].topic+"/status", JSON.stringify({ status: hiTemp }) );
function pubHeaterStatus( force ) {
  if (lastHeater !== heater || force) {
        var newStyle;
        var newStyle1;
        if (heater) {
            newStyle = { status : "ON",  class3 : "assertive-bg light padding-left padding-right rounded" }
            newStyle1 = {
                widgetConfig : {
                fill        : "#FF5050",
                disabled: 0
        } else {
            newStyle = { status : "OFF", class3 : "calm-bg light padding-left padding-right rounded" }
            newStyle1 = {
                class2 : "calm padding-top",
                class3 : "button icon ion-close-circled",
//                style3 : "display:none;",
                widgetConfig : {
                 fill : "#AAAAAA",
                 fillPressed: "#EEEEEE",
                 disabled: 1
        lastHeater = heater;
        client.publish( config[5].topic + "/status", JSON.stringify(newStyle)  );
        client.publish( config[6].topic + "/status", JSON.stringify(newStyle1) );
// run main
console.log('Start');
setInterval(function() {
   // check current temp and run heater
   if (waterTemp < hiTemp && !heater) {
      if (waterTemp < lowTemp && !manualStop) {
         heater = true;
         pubHeaterStatus();
      heater = true;
      pubHeaterStatus();
   if (waterTemp >= hiTemp ) {
      heater = false;
      pubHeaterStatus();
}, 200);
   if (heater && !manualStop) {
      waterTemp = waterTemp + 1;
      console.log("waterTemp inc="+waterTemp);
      pubAlert();
      pubWaterTempStatus();
}, 1000);
   if (!heater || manualStop) {
      waterTemp = waterTemp - 1;
      console.log("waterTemp dec="+waterTemp);
      pubAlert();
}, 1000);
джеки
@Mоnk
.....эт ты правильно подметил --" долгое нудное чтение в Гугле.".....тычешь туда сюда в разные сайты пытаешься понять как работает тот или иной код.....толку мало время течёт......и что спрашивается автору трудно ему было сразу пример хоть один прописать для незнаек.........где вот этот автор --- АВТОР!!! отзовитесь!!!
Mоnk
Что то как то тихо стало...
display-value и сдвиг закладок всё в той же стадии...
