Вопрос Измерение силы сигнала
SergeClause
Вы все таки упорно не слышите, что Вам говорят. Просто уповаетесь этим. Эффективность кодирования в форматах с дискретнокосинусным преобразованием зависит от кратности размера картинки матрице. Размер в пикселях должен быть кратным матрицы, т.е 8-ми, а лучше 16-ти. Значит высота или 160 пикселей или 256. Иначе, куча данных в воздух уйдет бесполезно.
Про пожарных, наверное они сами лучше подскажут что именно они опресовывают. Знаю точно, что любители пневматики свои камеры там проверяют, а то воздух под давлением имеет свойство неплохо "взрываться", а водичка просто покапает и всё. Так что берите цилиндр покрепче, водичку туда и шарик стеклянный и под опрессовку. Потом посмотрите цел или нет.
Тезка, после того, как ты посчитал мне давление, оно у меня самого упало до 37,5...
Или температура поднялась до 37,5... Хрен его знает. Прямой угол с точкой кипения воды перепутал...
Что уж тут услышишь...
Но хорошо. Берем первые кадры с трех камер.
Ширина 640. 640 х 3 = 1920
1920 : 16 = 120 То есть 120 раз по 16. Или это число тоже должно делиться на 16 без остатка? Нет, не делится. Получили 7,5.
Берем высоту 80. Делится на 16 без остатка.
То есть, в результате преобразований получим картинку 1920 х 80.
Теперь я правильно посчитал? Такая будет оптимальной?
@SergeClause вы же внизу резать собрались, а не клеить. Откуда 1920 взялось? У Вас внизу будет 3 кадра 640х80, а 1920х80 только наверху. По цифрам, да. Такую можно жать в jper, mjpeg, mpeg mp4, h.264 максимально эффективно. Но по сути 80 пикселей - это довольно мало.
Или все же клеить вод водой и передавать 1920х80?
SergeClause
Если более эффективно уплотнять картинку 1980 х 80, то мы соберем ее внизу.
Получим оптимальный файл. Так? Его разрежем на несколько частей - по числу каналов.
Передадим на поверхность. А вверху склеим снова.
SergeClause
Да, не очень комфортное изображение. Может, придется изменить, или подстраиваться по ходу. Full10.jpg Full11.jpg Full12.jpg Full13.jpg
sharikov
В порядке наброса на вентилятор:
Николай Стрижаченко "Основы беспроводной подводной ВЧ-связи".
Материалы в интернете зачищены но у меня сохранилась копия:
1kpet.zip
Его эксперименты по подводной связи: Аварийная связь с подводными лодками
dimka_f
Кстати, Вы можете прислать мне образцы картинок, сделанные вашей камерой? jpg в различных режимах?
Буду весьма благодарен!!!
1) тестовые от OVT : rgb_mode.jpg - обычный объектив 27 при дневном освещении и при нуле Lux c - ir_mode.jpg пикселем на максимальном стробе.
2) Изображения для 360 панорамы сделано американским объективом Sunex с искажением линзы по Тейлору макс. угол обзора 218 грд , все настройки в ноль, ик отключен. 218_orig.jpg входное изображение и выходная проекция под e-PTZ в файле out_218.jpg
Сам IR-RGB чип доступен только для крупных компаний работающих с OVT, Вам его не дадут. Однако есть отладочные платы с ДСП+ USB3 за вполне разумную плату см.тут.
SergeClause
1kpet.zip
Огромное спасибо! Зарегился на этом форуме. Попытаюсь связаться со своими единомышленниками
SergeClause
Большое спасибо!
Я уже выписал несколько OV7670. Жду, когда придут. Начну экспериментировать.
Подключайтесь!
Напишите мне на sergeclause@mail.ru
SergeClause
Мы его еще не просили. Потому что у нас еще не решена проблема с обменом информацией между ROV-ом и ретранслятором.
Однако, если судить по реакции китайцев, их наверняка заинтересует наше предложение, так как это не только грандиозная реклама, но и испытание и совершенствование их камер.
Пока что я не могу собрать команду единомышленников. Все так боятся, что я буду их эксплуатировать, что предпочитают прозябать в своем "болоте", чем попытаться добиться успеха.
SergeClause
Вас не удивляет что люди всё носятся с акустическими системами связи в воде? Или что за 100 лет развития радиотехники никто так и не реализовал передачу радиоволн в воде.?
Как изобретете антенну которая сможет эффективно излучать радиоволну в воде, так можно будет и об измерителе силы сигнала подумать :)
А на каком году своего существования человечество изобрело атомную бомбу?
