Кроме того, обратите внимание на приведенный мною расчет. Я делал его по реальным данным, которые ранее сообщил
glory24
Если ошибок нет, то обращаю еще раз внимание на то, что в аккумуляторе в 8 тонн воды ( это для тех кто не задумывается закрытый и круто утепленный куп 1 метр высотой. 4 метра длинной и 2 метра шириной), который запасает всего 620кВт*ч тепла . Этого тепла хватает на 1-2 недели. Т е экспериментально
glory24 доказал, что для отопления его дома надо в среднем не более 3.7 кВт а не 75 кВт.
Болле того, легко показать, что этот котел никогда не работает на мощности 75 кВт (максимум 50 кВт)
Далее обращаю внимание на то, что в своих расчетах я взял максимальный диапазон температур от 27 до 94.
Для того, чтобы передать тепло в помещение нужен перепад температур. При этом тепло передается через воздух в помещении. При температуре в системе отопления в 27 градусов, отопление будет если начальная температура в помещении ниже на 10-20 градусов.
Но это возможно лишь в начале отопления не жилого дома зимой.
т е в реальности (если неправ поправьте) для нормального отопления температура не может опускаться ниже 40 гр..
Для пиролизных котлов не рекомендуется понижение температуры обратки ниже 50 гр.
Т е аккумулятор в действительности не может эффективно отдать тепло для отопления при температуре ниже 50 гр. В итоге его реально полезная емкость составит не 67 гр, а 44 гр. т е на 30% меньше, что даст конечную среднюю мощность не более 3кВт вместо 75 кВт.
Я рассчитал по данным, которые сообщил
glory24.
Мощность котла завышена в 25 раз.
Резонный вопрос - оно Вам надо?
Теперь про саму идею пиролизного котла и аккумулятора.
Спросим себя, в чем разница пиролизного котла и обычного?
Вопрос о качестве сгорания топлива оставим в стороне, так как ответ неоднозначен и зависит от качества управления процессом горения.
Разница в цена 100 т.р и 10 т.р соответственно.
Разница в длительности отопления от одной загрузки.
но если мы обычный котел соединим с аккумулятором, то второе преимущество исчезнет.
Поэтому сравнение этих котлов по цене возможно, если обычный рассматривать с аккумулятором.
Но прикольно то, что довесок аккумулятора к пиролизному котлу снижает эффективность самого котла, умаляет преимущество пиролизного цикла.
Все это является важным, если нас волнуют затраты финансов нашего времени и жизненного пространства.
