LOLIN*WEMIS) D1 R2 & mini проблема с шиной SPI.
Не стоит им снижать напряжение питания, надо между ними и есп поставить преобразователь уровней с 5 на 3.3в.
А вот это не понял. Можно какой-нибудь пример? Не понимаю где в схему преобразователь уровня воткнуть? По шинам SPI, которые идут на плату дисплея? Щас конечно сам покопаюсь по инету.
Вообще не совсем понимаю как задействовать преобразователь уровня. Т.к. основа у меня ESP8266, то, я так предполагаю уровни сигналов от 3,3В. Странно то, что при этом устройство, которое рассчитано как раз на работу от 3,3В не работает, а то, что работает от 5В работает. Т.е. казалось бы надо поднимать уровень от 3,3В до 5В.
На счет кода. В принуипе ошибка то идет на старте стандартной библиотеки от SD. Ладно бы ошибка вылезала при чтении или записи карты, тут мог бы и код быть. А у меня SD карта стартует сразу после порта и просто не стартует. Соответственно после этого все обращения на чтение-запись не проходят.
И собственно о правильности кода говорит то, что если отключить дисплей, то все работает как часы.
Поэтому и может не работать, что на выводы получает вместо 3.3, 5 вольт.
Вы же писали что сд работает, так что вы делаете неправильные выводы.
Т.е. вы хотите сказать, что пока дисплей не подключен (а точнее не подключен CLK сигнал к дисплею) уровень сигнала 3,3В и SD работает. А как только мы подключаем CLK к дисплею, уровень поднимается до 5В и SD перестает работать. Т.е. преобразователь уровня надо поставить перед SD картой, с 5В на 3,3В? Правильно?
Проще сказать, что все выводы дисплея подключить через преобразователь.
Ну я то имел ввиду наоборот! :)
Ну хорошо. Понял. Блин аж 5 штук пришлось заказать, чтобы послезавтра доставили. Вот идиотизм у нас. На Алиэкспрессе хоть на 1 рубль закажи, доставят.
Так он на четыре канала(ноги) в одном. Ж-)
Я знаю. Только чтобы один купить, надо самомывоз делать. А это строго другой конец Москвы. А доставка в пункты выдачи CDEK от 300 рублей заказ должен быть. А это 5 штук.
Вообще конечно свинство! На макетке все работало прекрасно. Я же плату сам разводил и у китайцев заказывал. Если б на макетке эта проблема вылезла, я бы этот преобразователь сам собрал на той же плате.
Все датчики отключил, из скетча убрал, дисплей из скетча убрал. Та же фигня. SD карта не стартует. Буду ждать преобразователя уровней.
Я думаю (во всяком случае надеюсь), что на макетке то было 4 матрицы в дислее, а сейчас их уже 10 (6 еще не приехало с алиэкмпресса). И потом я же с танцами с бубном паял их. Вот и проверял сначала после каждой. И вот с 2 матрицами точно все работало. А больше поставил, перестало. А выпаивать уже в третий раз микросхемы я как-то не решаюсь. Так что жду сегодня (надеюсь что сегодня) преобразователи.
А вы отключали микросхемы матриц, во время проверки сд с дисплеем?
Нет. Это же и есть дисплей. 16 матриц плюс 16 микросхем. А как их отключить? Только выпаивать. Так а смысл их отключать? Я и так знаю, что без них работает.
Все. Пришли преобразователи. Пойду получу.
Чуда сразу не случилось. Не просто не работает, а еще и компьютер не может загрузить скетч на ESP. Не находит ее. Хотя порт определяется сразу, на котором она висит. Но пишет неизвестная плата (когда я в ArduinoIDE жму информация о плате).
Изучаю преобразователь. Вроде там все просто.
HV1 - канал 1 для уровня 5В <=> LV1 - канал 1 для уровня 3,3В
HV2 - канал 2 для уровня 5В <=> LV2 - канал 2 для уровня 3,3В
HV3 - канал 3 для уровня 5В <=> LV3 - канал 3 для уровня 3,3В
HV4 - канал 4 для уровня 5В <=> LV4 - канал 4 для уровня 3,3В
HV - питание 5В
LV - питание 3,3В
Я мог только неправильно понять куда 3,3В, а куда 5. На каналы 3,3В я подал те сигналы SPI, что приходят от ESP, а 5В сигналы подал на плату индикатора.
Блин! Заработало. Воткнул сначала в USB, а потом питание внешнее подал и заработало.
