Это как ездить на велосипеде, раз научился и все.Я сразу скажу, электронику учил я уже лет 30 назад и более с ней не связывался,
А вы посмотрели схему вашего модуля, что туда ещё подключено?Получается, что на GPIO2 должен быть высокий уровень. Это я правильно понимаю обеспечивается подтягивающим резистором. Т.е. на вот этой моей плате, по идее, он должен стоять. Иначе бы не прошивалась плата?
Посмотрите схему ДД.
Скорее всего он выдает низкий уровень на выход, при подаче питания.
Высокий уровень он начнет выдавать, только после того, как схема запустится.
Без схемы этого не скажешь, можно только гадать.
Если не работает, значит нет того, что должно быть.
Это и надо искать, мерить, пробовать.
