Да, спасибо большое. В проект буду пытаться втянуть RTL8711 ( хотелось бы 8710 если бы к аналоговому входу как то можно было подпаяться).Так что, что продает Espressif в виде ESP8266 - вы предупреждены и ваше дело выбирать, как бороться со всем этим или использовать что дешевле и надежней, при партии то в 40 шт...![]()
думал, что то техническое.. спасибо. нет времени на фантастикуПочитайте между делом книгу Майкла Крайтона "Рой" - очень интересно и наталкивает на определённые мысли по теме
Кроме фантастики там есть основополагающие идеи по сетевым вычислениямдумал, что то техническое.. спасибо. нет времени на фантастику![]()
Шить например: ESP8266Flasher. Адреса написаны в имени файла.Кроме фантастики там есть основополагающие идеи по сетевым вычислениям
Спасибо! Уже понял, смотрю, можно шить и в Arduino IDE и в EclipseШить например: ESP8266Flasher. Адреса написаны в имени файла.
Я в общем, двигаюсь к созданию такой более менее полноценной сети, на сегодня пришёл к выводу, что для неё достаточно стандартной АТ- прошивки. Для проведения главного эксперимента нужно связать пару устройств друг с другом - на каждом создать AP и друг к другу подключить. Два устройства у меня соединились, но при попытке отправки данных отправка выглядит успешно, а на приёме у обоих ничего нет. Это по UDP. А при попытке отправить по TCP идут разные ошибки. Сейчас ищу кто может проконсультировать по данной теме. А так в целом алгоритм работы практически готов. Только нужно добиться реальной работы девайсов и тогда допилить мелкие недочёты на практике. Вероятно, нужно поменять прошивки, у меня 1.5 версия.Давно не заходил в эту тему, и, с одной стороны, как-раз пришел к мысли, что mesh-сеть это то, что мне сейчас надо, а с другой, прочитав, все что тут появилось, возникли большие сомнения.
1. То, что ESP имеет один физический канал WiFi и убивает эфир - услышал.
2. То, что ESP совершенно ненадежное устройство - тоже.
Тогда вопрос: А чего Вы все (включая меня) тут тогда делаете? Зачем на это тратить время, если ничего путного сделать нельзя?
Я могу сказать про себя. Мне эти устройства (имею ввиду Arduin'ы и ESP) очень понравилось тем, что имея технический склад ума, понимание общих принципов устройства компьютеров, базовые навыки программирования и купленный зачет по схемотехнике в институте у меня сразу начало что-то получаться. И главное, появилось понимание как и куда двигаться дальше.
Увидел упоминание RTL8710 и RTL8711. Не увидел в сети такого разнообразия информации, как для ESP. Это связано с тем, что он только начинает появляться, или есть другие причины? Правильно ли я понимаю, что с ним также можно будет работать на С++ через ArduinoIDE? Если так, то с небольшими правками скетчи для ESP будут работать и там?
И относительно своей задачи, не знаю, стоит ли продолжать на ESP.
Нашел 2 решения по mesh-сети. Одно - библиотека на github, второе - на сайте espressif. По первому не все понял в исходникаих, а документации толком нет. Второе - вообще, на сколько я понял, закрытая библиотека и вещь в себе.
Я хотел построить такую сеть у себя на участке, чтобы мониторить/управлять теплицами, инкубаторами, сараями с живностью и т.п. В моем случае полезный трафик - небольшой. На площади 3-4га (основной участок 400м Х 90м) предполагал собрать сеть из 10-20 модулей раскиданных по территории условно "ровным слоем". То есть рядом (в радиусе 50м) будет не более 3-5 устройств. Дальше должны были быть некоторые технические вопросы по реализации, но теперь вопрос другой... Стоит ли вообще продолжать?
Спасибо.
А есть ли смысл сих манипуляций, если это всё делает дешевый WiFi репитер? В RTL есть такая опция работы WiFi драйвера, но пока не пробовал...4. Далее пока не понял как лучше организовать IP-пространство. Все устройства должны быть в одной сети, и, тогда есть возможность прямого IP-соединения между корневым модулем и любым узлом. Или каждый модуль, поднимая точку доступа, создает собственную сеть. Тогда встают вопросы маршрутизации или передача сообщений последовательно через каждый промежуточный узел (на каждом узла свой сервер для обработки запросов дочерних узлов и клиент, для передачи сообщений родителю). И тут пока не очень понимаю как мне вмешаться в работу встроенного DHCP-сервера, который выдает адреса как угодно, но не так как мне надо. А прописывать их на каждом модуле жестко - тупиковое решение. Использование внешнего - тоже не факт, что получится, т.к. пока не очень понимаю как будет работать IP-FORWARDING на модуле.
А к этому "дешевому роутеру" можно будет подключить датчики, релюшки и приводы так, чтобы это все еще можно было считать и включить? Сеть - это, безусловно, не цель. Цель - "раскидать" по территории датчики и приводы и управлять всем этим хозяйством максимально автоматически.А есть ли смысл сих манипуляций, если это всё делает дешевый WiFi репитер? В RTL есть такая опция работы WiFi драйвера, но пока не пробовал...
Wireless Distribution System (WDS)
Один из дешевых модулей, Mifi, это поддерживает:
Полностью согласен.Категорически несогласен с голословными утверждениями о ненадежности, бесполезности ESP8266, а также о якобы загруженной сети. Почти год счастливо работает проект термостанции из сервера на RPI, "центрального" нода на ESP и датчика тоже на ESP. Причем это все на NodeMCU, что должно повергнуть в религиозную панику всех местных теоретиков.
