Обсуждение MT7688AN HLK-7688A
Даже описанное в Onion сделать не смогли - не правильно выставляется CS :) не ждет полного завершения передачи.
Не удивительно - так и выходит у повторяшек: то работает/ то нет
[inline]spi-config -d /dev/spidev0.1 -s 100000 | echo 0123456789abcdef0123456789abcdef | spi-pipe -d /dev/spidev0.1 -b 32[/inline]:
Победил эти "дрова" на SPI.
Full Duplex. Для теста стоит резистор 8к с SDO на SDI... От этого и скорость не разогнать, а замыкать незя - spi-flash...
root@OpenWrt:/# spi-config -d /dev/spidev0.1 -s 500000 | cat /etc/banner | spi-p
ipe -d /dev/spidev0.1 -b 396
  _______                     ________        __
|       |.-----.-----.-----.|  |  |  |.----.|  |_
|   -   ||  _  |  -__|     ||  |  |  ||   _||   _|
|_______||   __|_____|__|__||________||__|  |____|
          |__| W I R E L E S S   F R E E D O M
OpenWrt 18.06.4, r7808-ef686b7292
root@OpenWrt:/#
Блоки на 1 байт - 4 кило тоже гоняет... Пробовал и больше, но лень сверять.
Остаточные дела по /dev/spidev0.1 :
  1. Шина используется для доступа к SPI-Flash, а семафора нет. Сбивает установки spidev0.1.
  2. Не подключил DMA. Оставлено на потом.
  3. Есть неясный аппаратный глюк с текущими установками SPI - если первый байт блока имеет какое-то хитрое значение (диапазон типа символов "abcdef"), то наблюдается фронт к "1" на весь первый CLK, что можно считать как передачу ложного "1" (старшего бита), но сам приемник MT7688 его не фиксирует - хороший глюк. Для обхода этого глюка требуется оборудование и комп помощьнее, чем у меня тут на даче :) Т.е. исправлю когда буду в городе.
Для теста исходник во вложении. Дописывайте/переписывайте сами, т.к. следующая версия будет закрытая.
От вас нужны PR в upstream. Иначе это труд в помойку.
Он не нужен, т.к. у MT7688A баг.
Она сжирает первый бит блока данных буфера на передачу. Хотите передать 0x80 - передаст 0x00 (на осциллограмме вообще не будет даже импульсa).
И если выставляется первый бит передачи из блока данных буфера (например передаем 0xFF) то это происходит одновременно с активным стробом фронта CLK.
И это не полное описание бага - там первый бит пересекается со вторым. И пофигу какие установки от старшего к младшему или наоборот, режимы 0..3, имеющиеся задержки....
На самой низкой скорости:
root@OpenWrt:/# spidev_test -D /dev/spidev0.1 -s 50000 -p "\xCA" -v
spi mode: 0x0
bits per word: 8
max speed: 50000 Hz (50 KHz)
TX | CA __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ | К
RX | 4A __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ | J
root@OpenWrt:/# spidev_test -D /dev/spidev0.1 -s 50000 -p "\xFF" -v
spi mode: 0x0
bits per word: 8
TX | FF __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ | .
RX | 7F __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ |
root@OpenWrt:/# spidev_test -D /dev/spidev0.1 -s 50000 -p "\x80123456789abcdef\x80" -v
spi mode: 0x0
bits per word: 8
TX | 80 31 32 33 34 35 36 37 38 39 61 62 63 64 65 66 80 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ | Ђ123456789abcdefЂ
RX | 00 31 32 33 34 35 36 37 38 39 61 62 63 64 65 66 00 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ | .123456789abcdef.
Но чтение работает.
Т.е. если в дровах выбираем длину передающего буфера в 16 байт, то каждый 16-й не должен иметь активный старший бит... Так жить можно.
Закрытая - нарушение GPL!
Ни в коем разе. Если кто получит устройство и по его особой просьбе будут выданы исходники - сразу все, кучей в Гега-Террабайты, без разбору и уточнений - пусть всю жизнь ищет зависимости и прочее :)
Короче выбираете что вам лучше -
  • пропускать каждый первый передающийся бит в 1..16-ом байте (длина буфера задается до битов) и использовать Full Duplex (до 40..80 Mpbs)
  • передавать отдельно (HalfDuplex) без бага, принимать тоже отдельно.
  • передавать стартуя из адресного буфера (HalfDuplex) и эти первые биты не иметь возможности принять пока идет буфер адреса и команды. Тогда длина всего буфера 36 байт, а далее повтор.
Алексей.
Он (uboot) успешно стартовал в 4-х байтной адресации, выполнил загрузку прошивки в ram, успешно от эрейсил флешку от 0x50000 до 0x2000000, скопировал из рама во флеш, а на ресете завис. После дерганья за PORST_N он оживает и стартует загруженную прошивку.
Я ныне тестирую что можно сделать с этим: 695.76 руб. 21% СКИДКА|300 м беспроводной сигнальный повторитель wifi беспроводной усилитель сигнала мини беспроводное реле двойной сетевой порт-in Беспроводные маршрутизаторы from Компьютер и офис on Aliexpress.com | Alibaba Group
Чип немного отличается - MT7628KN со встроенной RAM. Для работы нужна только внешняя SPI-Flash...
Для многих поделок - достаточный чип и стоит (Роутер WR02M) в готовой коробке с разъемами и БП всего до 700 руб, если поштучно...
Как супер замена ESP32 пойдет.
Алексей.
Нужен был опенссл версии 1.1.x, в релизах v18.06.x только 1.0.x.
Взял транк openwrt-19.07, опенссл подходящий оказался, а с драйвером spi-mt7621 сюрприз.
В mt7621_spi_probe инициализируют struct spi_controller *master в полудуплекс
master->flags = SPI_CONTROLLER_HALF_DUPLEX;
Прежнего mt7621_spi_transfer_full_duplex просто нет.
Из за этого при использовании фулдуплекса, когда указываю в struct spi_ioc_transfer и tx_buf и rx_buf для одного сообщения, получаю -EINVAL
При выполнении транзакции из двух сообщений, в первом только tx_buf а во втором только rx_buf, ошибок -EINVAL нет.
В релизах нет и не будет, т.к. аппаратный баг.
Несколько страниц описывали что и с чем там в SPI ...
Кратко, если не прочитали:
Т.е. если внутри самих дров выбираем длину передающего буфера у SPI в 16 байт (а больше и не сделать), то каждый 16-й не должен иметь активный старший бит...
Или так, если ещё короче: При передаче в full_duplex на SPI будет выбит первый бит FIFO и нарушен CLK.
В режиме full_duplex бага с CLK на защелке на выдачу первого бита из буфера SPI.
Алексей.
Если отказаться от фулдуплекс, использовать только халфдуплекс, то бага с первым выбитым битом не будет?
Типа работаем с периферийным устройством как с флешкой, сначала передаем инструкцию, после принимаем или передаем данные.
Не будет. Баг только в режиме full_duplex. когда буфер SPI разбит на два - приемный и передающий и они работают синхронно.
Да.
Если работаете как с Flash - у данного контроллера есть такой аппаратный режим и он Half-Dupleх, но транзакция ограничена аппаратным буфером на передачу команды и адреса и 32 приемных байта. По этому с Flash глюка нет.
Для данного контроллера SPI задается сколько бит передать из адресного буфера и и сколько бит передать из буфера данных, а так-же сколько бит принять в буфер данных. При выставленных приеме и передаче буфер данных делится на пополам. Вот когда одновременно назначено передать и принять буфер данных, то и вылезает глюк на первом переданном бите.
Не знаю, будет ли это правильно работать по DMA, т.к. не нашел как зарядить DMA на SPI.
Алексей.
Проверил на стм-ке, она как слейв работает.
Отправляю ей в первом сообщении 4 байта, а в следующим сообщении ожидаю 4к байта, как ни странно работает.
Стм-ка в обработчике прерывания dma который на прием, получаю те самые 4 байта от мастера и отправляю мастеру 4к байта.
Пока не проверил передачу от мастера больших блоков на слейв.
Вся работа ведется CPU с буфером SPI. Предельный прием 32 байта = размер аппаратного буфера SPI.
На передачу - больше на 4 байта, т.к. используют и буфер команды-адреса.
Алексей.
В драйвере я это видел, я из юзер-спейса через драйвер работаю.
Сначала сбило с толку в openwrt-19.07 пример работающий в фулдуплекс на v18.06 перестал работать. Пока не обложил трассировкой вызовы в драйвере, не мог понять откуда -EINVAL взялся.
Короче - при большой скорости SPI и большой загрузке CPU разрыв при приеме или передаче больших блоков гарантирован.
В режиме Slave использовать при более 32-х байтах на блок - незя.
Т.к. нет DMA - Считаем что нет SPI контроллера.
