тогда я все же не пойму между какими двумя командами Вы измеряете время? между отправкой первого и второго символа?Я имел ввиду
Еще раз. У меня два устройства. Два разных физических устройства. Одно из них - плата с esp8266 и кнопкой. Я одновременно нажимаю кнопку на обоих устройствах, и они одновременно отправляют каждое свой пакет на сервер, на разные порты. Так вот, пакет, отправленный с esp8266 приходит в среднем на 100мс позже пакета, отправленного со второго устройства.тогда я все же не пойму между какими двумя командами Вы измеряете время? между отправкой первого и второго символа?
Тут по-моему другой код, из Arduino IDE (не очень в курсе что там), но то что в Sming у меня реализовано я проверял, срабатывает несколько раз, сбрасывание бита обработанного прерывания осуществляется регистром, вроде все ОК.Для повтора надо вызвать void gpio_pin_intr_state_set(uint32 i, GPIO_INT_TYPE intr_state) - иначе следующего прерывания не будет. Аппаратная фигня - сбрасывается и её надо заряжать заново.
GPIO_STATUS_W1TC подтверждается только у назначенных функций - если _gpioInterruptsList != NULL, а если равна? (Т.е. отключили функцию.)Тут по-моему другой код, из Arduino IDE (не очень в курсе что там), но то что в Sming у меня реализовано я проверял, срабатывает несколько раз, сбрасывание бита обработанного прерывания осуществляется регистром, вроде все ОК.
Я пользуюсь String и тоже много текста, и ьтак же иногда вываливается по wdt reset, как у Вас.Пожалуйста, подскажите, каким образом можно получить объем занятой оперативной памяти, видел, что где-то обсуждали, но повторно найти не могу? В моем sketch'е много строк, периодически встречаются произвольные перезагрузки esp8266.
ets Jan 8 2013,rst cause:4, boot mode3,0)
wdt reset
load 0x40100000, len 31264, room 16
tail 0
chksum 0x1f
load 0x3ffe8000, len 2596, room 8
tail 12
chksum 0x47
ho 0 tail 12 room 4
load 0x3ffe8a30, len 3088, room 12
tail 4
chksum 0xe5
csum 0xe5
Не совсем понимаю причину, возможно, в том, что нерационально расходую ОЗУ при работе со строками, хотелось бы найти утечку. Правильно ли я понимаю, что локальные переменные и массивы заведенные в loop() по окончании выполнения каждого цикла освобождают память "самостоятельно"? В частности вопрос про массивы char со строками. Либо же лучше не заморачиваться и пользоваться объектами String?
http://esp8266.ru/forum/threads/obschie-voprosy-po-arduino-ide-dlja-esp8266.224/page-6#post-4764Пожалуйста, подскажите, каким образом можно получить объем занятой оперативной памяти, видел, что где-то обсуждали, но повторно найти не могу? В моем sketch'е много строк, периодически встречаются произвольные перезагрузки esp8266.
Согласен — более того, плохо себе представляю, чтобы кто-то включал модуль на esp в инет напрямую, с глобальным IP.В связи ещё с сильными различиями версий HTTP и типов запросов без специализированного сервера HTTP с минимальной, но необходимой функциональностью, работа Arduino как сервера HTTP не возможна. Т.е. её нельзя будет включать в глобальный инет - или помрет или будет лажать...
Тоже самое и с запросами к модулю и от него по HTTP - без специальной реализации ничего хорошего не выйдет. Необходимы полные разборки заголовков HTTP и организации ответов.Согласен — более того, плохо себе представляю, чтобы кто-то включал модуль на esp в инет напрямую, с глобальным IP.
С моей точки зрения, http сервер нужен в основном чтобы задать название точки доступа, к которой модуль должен подключиться.
Если http сервер — важная часть проекта, то лучше добавить $5 к стоимости девайса, сделать его на базе какого-нибудь RT5350f и не заниматься ерундой![]()
В моем понимании, Arduino — среда для того чтобы быстро сляпать прототип на коленке. Я не уверен, что кто-то всерьез будет писать код для продукта с использованием Arduino. Главное чтобы можно было за 10 минут подключить пару датчиков, поморгать светодиодом, и отправить/принять HTTP запрос. Если подобный "проект" перерастет стадию протоипа (а это происходит редко), и человек перерастет возможности Arduino, то он может начать ближе знакомиться с железом, начать писать эффективный код, экономить батарейку, выпиливать ненужное из памяти, и т.д.Для главной темы модуля – малопотребляющего режима засыпания и просыпания с опросом датчиков ничего вообще в Arduino IDE не сделано
Другая задача модуля, как шлюза WiFi к стороннему устройству тоже не реализована.
extern "C" {
#include "user_interface.h"
#include <Wire.h>
#include <Ticker.h>
#include <Adafruit_BMP085.h>
#define WIFI_CONNECTION_LIMIT 90
#define SERVER_REQ_DELAY 500
#define SERVER_REQ_WAITING 120
#define MAIN_LOOP_DELAY 1000
#define MAIN_LOOP_DELAY_CNT 900
#define RAIN_COUNTER_PIN 12
#define LED_PIN 13
#define ADC_PARAM 11.0
extern "C" void wdt_feed (void);
extern "C" int readvdd33(void);
const char* ssid = "";
const char* password = "";
const char* host = "184.106.153.149";
const char* writeKey = "";
const char* writeKey2 = "";
int isRebooted = 0;
int isWiFiDisconnected = 0;
int HostConnectionFailedCount = 0;
float Temperature=0;
long Pressure = 0;
volatile int RainCounter = 0;
volatile long LastMs;
float vcc=0;
volatile int wtdCounter = 0;
volatile int wtdFlag = 0;
int ccnt = 0;
Ticker flipper;
Adafruit_BMP085 dps = Adafruit_BMP085();
// Настройка датчика дожня
pinMode(RAIN_COUNTER_PIN, INPUT_PULLUP);
delay(100);
attachInterrupt(RAIN_COUNTER_PIN, rain_isr_down_up, CHANGE);
// Светодиод
pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
digitalWrite(LED_PIN, LOW);
flipper.attach(0.3, flip);
isRebooted = 1;
Wire.pins(0, 2);
Wire.begin();
Serial.println("Starting...");
delay(1000);
dps.begin();
//WiFi
Serial.println(ssid);
WiFi.mode(WIFI_STA);
WiFi.begin(ssid, password);
delay(500);
Serial.print(".");
Serial.println("");
WiFiClient client;
ccnt++;
int WiFiConnectionCount = 0;
wtdFlag = 0;
// Вычисление температуры и давления
Pressure=dps.readPressure();
Temperature=dps.readTemperature();
Serial.print("Pressure(mm Hg):");
Serial.print(Pressure / 133.3); //Выводим давление в мм.рт ст
Serial.print("Temp:");
Serial.println(Temperature);
//Передача данных
if (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
isWiFiDisconnected = 1;
delay(1000);
Serial.print(".");
WiFiConnectionCount++;
if (WiFiConnectionCount > WIFI_CONNECTION_LIMIT) {
Serial.println("WiFi connection limit");
WiFi.disconnect();
return;
Serial.println("");
delay(500);
// Устанавливаем соединение с хостом
Serial.print("connecting to ");
Serial.println(host);
delay(2000);
const int httpPort = 80;
if (!client.connect(host, httpPort)) {
HostConnectionFailedCount++;
return;
// Собираем GET запрос
String url = "GET /update?key=";
url += writeKey;
url += "&field1=";
url += Pressure / 133.3;
url += "&field2=";
url += Temperature;
url += "&field3=";
url += isRebooted;
url += "&field4=";
url += isWiFiDisconnected;
url += "&field5=";
url += HostConnectionFailedCount;
url += "&field6=";
url += system_get_free_heap_size();
url += "&field7=";
url += RainCounter;
//RainCounter=0;
Serial.print("Requesting URL: ");
Serial.println(url);
// This will send the request to the server
client.print(url + "\r\n");
Serial.println(ccnt);
Serial.print("Wait");
int wait_cnt = 0;
while ((!client.available()) && (wait_cnt < SERVER_REQ_WAITING)) {
Serial.print(".");
wait_cnt++;
delay(SERVER_REQ_DELAY);
wtdFlag = 0;
if (wait_cnt >= SERVER_REQ_WAITING) {
Serial.println("wait_cnt " + String(SERVER_REQ_WAITING));
while (client.available()) {
Serial.print("-");
String line = client.readStringUntil('\r');
Serial.print(line);
client.stop();
Serial.println("closing connection");
isRebooted = 0;
Serial.print("RAIN_COUNTER: ");
Serial.println(RainCounter);
Serial.print("LastMs: ");
Serial.println(LastMs);
Serial.println(system_get_free_heap_size());
vcc=analogRead(17);
Serial.print("VCC: ");
Serial.println(vcc);
Serial.println(readvdd33());
WiFi.disconnect();
int delay_cnt=0;
while (delay_cnt<MAIN_LOOP_DELAY_CNT){
wtdFlag = 0;
delay(MAIN_LOOP_DELAY);
delay_cnt++;
Serial.print(".");
//delay(2000);
void flip()
int state = digitalRead(LED_PIN);
digitalWrite(LED_PIN, !state);
if (wtdFlag)
wtdCounter++;
else
wtdCounter = 0;
if (wtdCounter > 500)
((void (*)(void))0x40000080)();
wtdFlag = 1;
void rain_isr_down_up(void)
int dMs;
ETS_GPIO_INTR_DISABLE();
long ms = millis();
dMs=ms - LastMs;
if ((dMs > 10) && (dMs< 500))
RainCounter++;
LastMs = ms;
ETS_GPIO_INTR_ENABLE();
Отлично! СпасибоНо я не против любых решений.
Чем бы дитя не тешился, лишь бы не плакал.
Тестирую, но пока не получается воспроизвести. Сейчас попробую с другой точкой доступа.Если не отключаться от точки - то перезагрузка.
