Опыт сборки личных прошивок из исходников с GitHub.
PeterPK
Даже так
Реле, теоретически, можно заменить оптопарой
На ваших схемах плюс никак не соединен с Rx, а вот Ground соединен резистором.
Коллеги выше выше писали наоборот.
И еще вопрос. Ноль (N) от насоса он у меня где-то далеко в другой комнате.
К 4ch приходит фаза (L) и ее размыкает реле (сухой контакт) и она уходит обратно к насосу.
В таком варианте как-то можно сделать?
Допустим воспользоваться тем нолем (N) который питает сам 4ch или это нехорошо?
Спасибо за помощь.
antenna-krsk
Это у него неправильно однозначно нарисовано. Резистор на плюс или вообще не нужно. Или если так, то замыкаем на плюс.
antenna-krsk
Я понял вопрос. Если подключение стационарное, то есть не вилкой, которую можно перевернуть, никаких проблем нет. Ставишь реле около 4ch и все. Если подключение насоса или 4ch перевернешь то просто перестанет работать.
glory24
Согласен. Это я конечно сморозил :)
Rx подтягиваем резистором а Ground, а колюшкой замыкаем на +
Хвостик который я отправил Игорю выглядит так
и он у него работает как положено.
Тогда при замыкании сухим контактом Rx на Ground, кнопка на панели управления будет гаснуть. Так конечно тоже можно, но мне больше нравится когда она загорается :)
Вполне себе хорошо. У нс (N) по всему дому один и тот же.
PeterPK
В смысле
Rx соединяем резистором с Ground
Контактором замыкаем Rx с плюсом
Теперь я правильно понял?
Такой вариант мне тоже больше нравится.
И потому что кнопка на панели горит, когда напряжение есть (а не наоборот если я вас правильно понял), и потому что припаять сразу два резистора и провод к многострадальному плюсу это мне точно не удастся...
А резистор какого номинала в таком варианте? Вы по-моему писали 1kOm?
antenna-krsk
Это как?
Разве тренування подтяжка не резистором на самой плате определяется? Как ее включить?
Забыл. У вас жеж не есп прошивка. Тогда у вас все определяется Валерием. У меня так
antenna-krsk
Блин, рабята, бросайте ваши полупрошивки, переходите на есп 8285. По gpio подскажу
valeraba
Так нужен иди не нужен мне? На 4ch с одноименной прошивкой.
Внутренняя подтяжка к плюсу уже включена программно, поэтому резистор не обязателен, хотя можно добавить для надёжности.
Если в прошивке отключить программную подтяжку, то тогда можно было бы сделать внешнюю грозозащитную обвязку (2 резистора плюс супрессор).
glory24
Вот это ты зря написал :)
У Перта и до этого ясности не было, а теперь ты все окончательно запутал :D
И с чем мне замыкать Rx? С Ground как я понял? Чтобы проверить DI.
Если Вы по этой схеме собирать будете
То и замыкайте красный с желтым, то есть Rx с +3.3в
PeterPK
Заметки на полях...
Если вы собираете из исходников с GitHub прошивку для Basic, то в файле
plc_basic.ino
нужно указать версию Basic, которая вам нужна:
//#define BASIC_R1
#define BASIC_R2
//#define BASIC_R3
путем убирания с нее комментариев.
