Опыт сборки личных прошивок из исходников с GitHub.
antenna-krsk
Почитал, используют блок питания любой, 5в например. + 2 резистора, например 4, 7 ком). Посредине будет 2.5в. еще есть блоки на АлиЭкспресс вот такие
glory24
Но я беспокоюсь не за него, а за контактор (черный на вашей схеме), он 95% времени включен, его реле под нагрузкой.
Ничего страшного. В крайнем случае, сгорит катушка самого контактора, лет через 10, поставите любой другой.
Да и щелкает он при переключениях как будто там сотни ампер, а он всего лишь подает сигнал на DI.
Они так и должны работать, для обеспечения надежного и быстрого контакта.
А вообще в этой схеме наиболее уместно любое реле,
Это да.
но я бы поупражнялся с оптопарой.
Этого уже без паяльника никак не сделать. На оптопару нужно понизить , возможно придется выпрямить, напряжение защитить защитить светодиод первичного контура.
antenna-krsk
И эти 2.5в прямо подавать на вход DI?
Да, блок питания обеспечивает гальваническую развязку. (Импульсный или трансформаторный), но лучше померить во включенном состоянии цешкой напряжение между розеткой и одним из выходов, они бывают совсем пустые, такие нельзя.
antenna-krsk
А дай пожалуйста какую-нибудь ссылку почитать что это вообще такое.
Вот так делают. Только нужно будет еще кондер впендюрить, а так будет видеть нули. Оптопара 3 копейки стоит
glory24
Нужно заметить, что если реализовать такую схему, то на Rx 4ch получим мерцание с частотой 50 Гц.
Что бы мерцания избежать, лучше реализовать такую схему
Осуждение тут
Комментарий этот
PeterPK
Что такое цешка?
Между розеткой и одним из выходов - выходов чего, блока питания? Какое напряжение там должно быть?
glory24
Вы смелые люди, подавать питание с внешнего источника на микросхему ESP8285, при подключенном 220в на саму 4ch :)
Я бы так не смог :)
При прошивке любого Sonoff всегда акцентируют внимание на том, что питание от сети 220в должно быть отключено, именно потому, что USB-TTL конвертер имеет свое питание.
PeterPK
Вот этот например можно использовать:
MDR-10-5, Блок питания, 5В,2А,10Вт
PeterPK
Я бы так не смог :)
У меня тоже опасения. Но с другой стороны, кто не рискует, тот не пьет...
PeterPK
А ради чего так рисковать?
Ради безопасности реле с катушкой 220v?
А ничего, что у Вас таких аж 4 шт. в самой 4 ch ст стоит?
В самом 4ch они работают тихо и включаются изредка - повернуть клапан.
А этот включен ровно наоборот - почти постоянно (что внушает опасения), и громко щелкает при переключениях (что раздражает).
А так по сути должен конечно работать.
По сути мой вопрос был "как правильно узнавать с помощью DI состояние питания 220 вольт какого-то внешнего прибора?" как бы вы решили такую задачу?
glory24
В самом они работают тихо и включаются изредка - повернуть клапан.
А у меня 4ch управляет циркуляционными насосами отопительной систем. В отопительный сезон, практически не выключаются и ничего страшного, ни одно еще не сгорело.
Вот еще одно реле в моем доме, которое работает в постоянном режиме.
Вот оно действительно "громко щелкает", кода в дом приходит электричество :)
Это конечно действительно, может быть побудительным мотивом к решению проблемы.
glory24
Так
Этот способ не подает питание стороннего устройства на микросхему ESP8285, а безопасно замыкает ее Rx на GND
Если решитесь ее реализовать нарисую для Вас схемку в картинках присоединения девайса к 4 ch.
Даже рабочую модель сделаю для полигонных испытаний.
glory24
Диодный мост даст вам 100гц вместо 50)
И таки - да :)
Я всегда, от чего-то, считал что получим просто постоянное напряжение. Заблуждался :)
Ну да и фиг с ним. Может 4 ch мерцания не заметит или решим его сценарием.
Так же мерцание решают конденсатором, но я об этом знаю только в теории. :)
Будет проблема - будем решать. Тем интереснее задача :)
