Опыт сборки личных прошивок из исходников с GitHub.
PeterPK
Кстати, Петр, тебе можно постав
Что?
Если Вы по этой схеме собирать будете
То и замыкайте красный с желтым, то есть Rx с +3.3в
Замыкать нужно только с gnd, иначе пипец.
А-а-аа! Я сейчас сойду с ума.
Вы специально так, издеваетесь над нубом?
glory24
Это почему же?
И почему тогда ни ко мне, ни к Игорю "пипец" не пришел? :D
Что такого может произойти, если Rx и так замкнут на +, хоть и через резистор?
"Пипец" придет если замкнуть + на gnd. Так этого делать не нужно. Асе остальное можно.
glory24
Значить так:
сделайте уже хоть что ни будь :)
Работать будет и в том и в другом случае.
если пойдете по пути предлагаемому предлагаемому Виталием, то при замыкании Rx на gnd кнопка на панели будет гаснуть, но и это мы поборем (просто инвентаризируем цвет кнопки)
Если решите идти по моему пути: замыкать Rx на +, то кнопка на панели будет загораться.
Объяснить почему так?
antenna-krsk
Валерий написал, что включена подтяжка на плюс, это значит, что если разомкнуть этот провод совсем, на нем будет 1, то есть+. Правильно?
При этом по логике должно быть состояние 0. При замыкании на + Ничего не изменится. А вот при замыкании на gnd, состояние сменится на 1. Или там прямой вход , подтянутый на плюс? Тогда по логике все не правильно. Замыкаешь, становится 0, размыкаешь - 1
glory24
Правильно.
Не правильно.
Если на Rx + значит логическая единица (высокий логический уровень). Именно по этой причине на панели управления кнопка DI зеленого цвета (горит якобы :) )
Это верно. Кнопка свой цвет не изменит, так как уровень DI так и останется логической 1-й
Не правильно.
При замыкании на gnd, состояние сменится на 0.
Именно так.
glory24
Нижайшая просьба к Петру, так как он у нас главный по модификации стандартных прошивок :):
Добавьте, пожалуйста, в прошивку для роллет
на Rx цифровой вход (DI)
PeterPK
Насколько я понимаю Валерий не выкладывал на GitHub исходников этой прошивки.
А если это речь про ПЛК Dual, то там "#define PIN_DI" вообще нет, а более сложные модификации не в моих силах.
glory24
Видимо, да.
Должен быть:
Видимо как-то иначе в скетче называется.
со временем получится :)
PeterPK
Весь сопрел паяя, но таки сделал цифровой вход (DI) на 4ch.
Не очень конечно нравится, что контактор 95% времени суток замкнут (он так не погорит?), сигнализируя о наличии питания, но пусть пока так.
Наверное для этого правильно было бы использовать что-то другое?
glory24
Что бы ответить, нужно видеть что именно Вы реализовали.
Сделайте фотку или схемку набросайте.
для наброска схемки хорошо хорошо подходит fritzing или обычный Paint.
PeterPK
Я реализовал вот эту вашу схему:
Rx подтягиваем резистором а Ground, а колюшкой замыкаем на +
Мне нужно знать есть ли 220в в сети питания внешних устройств котла - сервопривод, насос.
Если есть питание - управляю ими, если нет - жду когда появится.
Я сделал отвод фазы этого питания на контактор - и дальше все как у вас на картинке.
glory24
Нет, не погорит.
Хотя действительно вопрос интересный :)
В моем представлении, если контакт микросхемы работает как "вход" - он ожидает от на себя либо "+" либо "-" и получив его, может так бесконечно долго жить без проблем в таком состоянии.
А вот когда контакт работает как "выход", то может замыкать катушку реле или другую какую либо нагрузку, но тогда нагрузка не должна пришивать допустимую для микросхемы мощность.
Я правильно это понимаю?
PeterPK
Контакт микросхемы работает на вход.
Но я беспокоюсь не за него, а за контактор (черный на вашей схеме), он 95% времени включен, его реле под нагрузкой.
Да и щелкает он при переключениях как будто там сотни ампер, а он всего лишь подает сигнал на DI.
antenna-krsk
Все зависит от качества этого контактора, если так щелкает, значит качества он не очень, да еще и напругу поджирает. Если все таки схема с использованием постоянно включенного контактора то лучше взять однодиновый legrand. Это вешь. А вообще в этой схеме наиболее уместно любое реле, но я бы поупражнялся с оптопарой.
