nikolz, по заряду подходит как раз предложенная
kox58 TP4056 - у нее параметры как раз, мелкий размер, мало деталей обвязки. Ток заряда регулируется 1 резистором вплоть до 1 A (что много).
Предполагается небольшой аккумулятор от 300 mAh до 1 Ah. Так что токи заряда небольшие. Зарядка в идеале от USB (5 вольт), т.к. везде есть. Желательно от USB ПК (то есть чтобы хватало его мощности).
КПД? Чем больше - тем лучше. Причем именно КПД преобразователя из LiPo в 3.3 интересует, а не КПД зарядки. Ну логично - чтобы жило как можно дольше. Четких временных рамок нет, т.к. пока это все в теории.
По КПД, как мне кажется, лучше импульсные преобразователи. На линейниках тупо в тепло куча уйдет же...
По пульсациям - даже не знаю. Опять же - важно, чтобы ESP было комфортно. А как заряжать - не суть.
То есть нужно, чтобы была часть следящая за аккумом, и заряжающая его по необходимости от USB, и часть, которая бы от этого аккума корректно питала бы ESP. И все это как можно меньшего размера, иначе смысл потеряется.
Если эти две части можно совместить в какой-то одной девайсине - то вообще супер. TP4056 - хорош. Но он только для заряда, если бы еще что-то такое для DC-DC - то можно было бы вместе с ним использовать.
Просто если было бы 2 банки LiPo последовательно и напряжение в два раза больше - то было бы проще с DC-DC. Так как там падение напряжения не было бы впритык к рабочему напряжению ESP... Но 2 банки - не вариант...
PS: кстати, вариант
@kox58 в общем-то вариант. Разве что не хочется все же свой преобразователь на АВРке делать. Готовое было бы предпочтительнее.
