Нужна помощь Подключение esp8266 - из диспетчера устройств пропадает cp2102
whiteud
Есть инфа, что 3,3в канал дает лишь 100 мА. Этого маловато будет. А если отваливается - может таки коротыш где?
это я узнаю как питание придет :) жду вот, в первых числах посылка, особо не спешу, пока почитываю материал для новичков
за линки спасибо, изучил, но по схемам мало что понял, не хватает знаний пока... постепенно разберусь :)
anakod
Мне кажется тут весьма вероятно что дело в КЗ при переключении gpio0 (ошибка схемы).
Там похоже, что модуль пытаются запитать от внутреннего стабилизатора PL-ки, а у неё этот вход и стабилизатор очень слабый. При включении, пока модуль не сильно активен тока хватает (модуль ESP кушает до 70mA) , а когда пытаются дать команду или прошить, то потребление ESP прыгает за сотню mA и PL умирает, т.к. её стабилизатор 3.3В питает и её потроха...
whiteud
Подключал по такой схеме:
из этой статьи http://geektimes.ru/post/241842/
короткое замыкание исключено т.к. все на макетке дважды собирал, я больше как-то грешу на модуль или питание
кстати, немного оффтоп, а есть какой симулятор по типу proteus, где бы можно было обкатывать схемы с ESP, или хотя бы обкатывать софт? или только постоянно шить модуль и так тестить? интересует именно вариант самописной прошивки, без всяких NodeMCU и т.п.
Такие модули на PL2303HX не имеют стабилизатора 5 в 3.3В. Там сделан вывод 3.3В опорных, к которому включается I/O выходы самой PL2303HX и ничего про ток с выхода 3.3V, для подключения внешней нагрузки в PDF на данную микросхему не сказано, но указан общий предел в 100mA, из которых миrросхема сама может есть 25mA...
И давно известно, что ESP8266 от выхода опорного напряжения в 3.3V у PL2303HX не запитать - не хватает току и PL2303HX или вылетает или выключается.
Подавайте питание на ESP8266 с другого источника, обеспечивающего минимум 250mA 3.3В.
whiteud
Да, я сейчас как раз жду посылку, будет отдельное питание на макетке, зарядку от нокии уже готовлю к раскурочиванию ) там по заверениям 700mA
za9c
Был такой косяк - повесил по питанию esp8266 от usb-uart - кондей на 330мкФ 25В - к гадалке не ходи - мне помогло!
za9c
я рад что помогло - но я их брал как ufhn-wifif-uart сколько не бился -так и не добился - мозги свернул - так и не добился - мусор шлёт - в среди кода -то что мне нужно - говно - чип - кидай его!!!!
whiteud
От отдельного питания все завелось :) спс
Правда под мои цели ESP01 по мере роста аппетита стал не подходить и я вместе с питанием заказал модули WROOM и парочку ESP03/07, ну и чтобы не городить огород завтра возьму Proto Shield который под ардуино, там есть площадка на 14 контактов :)
Вариант с конденсатором не пробовал, если интересно кому - могу попробовать, появилась парочка
whiteud
ESP-03 распаял, получилось так:
Оранжевый провод - TXD, Красный RXD, Коричневый - DTR, Желтый - RST (не подключен, на ESP03 пин ресета находится у антены)
Подключаюсь CoolTerm`ом, вижу бегущие точки:
Хотя по идее он должен команды принимать, это какая-то особенная прошивка там? Или я что-то не так подключил (
whiteud
попробуйте скорости 9600, 57600 может там старая AT прошивка
на них тоже самое, в прошлый раз когда какой-то пин не пропаял я видел квадраты вместо точек...
переключение скорости влияет только на скорость появления точек ))
перещелкал все варианты что есть - все одинаково, если отключить CH_PD от 3.3 то он просто не отвечает (
whiteud
так и должно быть.
Не увидел у вас общую землю ESP8266 и USB-TTL. Подключите USB-TTL к GND
об этом я даже не подумал, сделал:
при подаче питания появляется в терминале вот это:
отправляю AT напротив RX крутиться прогрессбар, но эффекта никакого, на всех скоростях так, только кракозябры при включении разные, на 57600 более менее что-то осмысленное
Victor
Administrator
кстати, DTR еще отключите от GPIO0, вроде ваш CoolTerm его к земле притянул - перевел модуль в режим прошивки, вот ready и не появляется.
whiteud
есть прогресс :) спасибо
сейчас подключен так:
VCC, CH_PD - 3.3
GND,GPIO15 - GND
RX - TX
TX - RX
DTR - отключен
скорость 115200, подключаю питание и вижу:
.rl.l|.l`|.....ll.b|.l.rbl.brnnlnnbl.b.p.lrlrlprn`.....l......b.nb|..lbrnnn.ll`...nn.l`...nrn.....lprn`....rb`....b.nb|.l..brnnn...l`...nnll`...nrn..rb`.`rn...`bnl.rnnn...lprn`....rb`ll.b.nb|....brnnn.l.l`...nn..l..nrn..rb`..rn..rb`.rlnrnnbr.nnn.lb.rl..l.ll.........lll~rl..l.lllnb........lll.l..l.ln`.nln~......n.lln..nbnl|.b.l`.rlrlB
Ai-Thinker Technology Co. Ltd.
invalid
прошивка от Ai-Thinker похоже :) теперь осталось понять почему он инвалид ))
