Подключение esp8266
Пробовал два варианта переходников на FT232 - без кнопок не шьют!
Как исправить ситуацию?
Большинство noname USB-TTL FT232 на рынке с неоригинальной микросхемой. Может ноги не разведены, а может эти ноги в паленой микросхеме никуда не подключены, а может оригинальный драйвер часть функций паленых устройств блокирует. Используйте CP2102, или как у вас, CH340. С нормальными FT232, например Sparkfun, все прекрасно работает, только цена на них неадекватная для таких применений.
Vovka
На красной плате используйте RTS DTR, те что справа.
DTR продублирован на запаянном разъеме, а подключение RTS справа ничего не дало: т.е. есп не реагирует на программный сброс и на переход в режим программирования. Походу оба сигнала не управляются
Подключите модуль к компу, без есп модуля и в программе HTERM, подключитесь к нужному сом порту, нажимая отпуская кнопки DTR RST замерьте напряжение на выводах DTR RST относительно корпуса. Если модуль рабочий проверьте номиналы резисторов.
Питание на есп подайте с внешнего источника питания.
С подключенным модулем есп, нажатие RST должно сбрасывать есп с выводом загрузочной информации на частоте 74800.
Покажите фото всего вместе.
flashdaze
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, дилетанту схему обеспечения управления 5-вольтным реле посредством 3,3-вольтного ESP8266. Вот есть пример-схема, но в ней автор статьи поленился дорисовать недостающий узел с транзистором. Какой именно и как его подсоединять к ESP8266?
Дополнительная информация: моё реле предположительно такое, модуль ESP8266 такой.
svs2007m
Про реле тут. Но лучше через оптопару и симистор. В инете схем подключения мос3021 и симистора море ... 😏
flashdaze
Спасибо. А не могли бы вы дать хоть одну схему в пример? Я вряд ли даже поисковый запрос составлю не говоря уже об анализе результатов поиска:) Очень много нужно знать.
flashdaze
Думаете нужен ещё один транзистор или просто нарисованного не видите?
Если читать весь абзац, то автор чётко даёт понять, что речь идёт о двух транзисторах, один из которых указан на схеме, а второй должен быть подсоединён к красной линии 5 В, на сколько я понял. Нет?
Найдите схему модуля реле и дорисуйте в неё дополнительный транзистор, тот, что виден на рисунке.
svs2007m
Простейший вариант как-то так. (тупо для лампы снабер R3 C1 можно не ставить) А почитать можно тут
