Прошивка ESP 12
hatul
На плате,вчера не обратил внимания,а сегодня смотрю он вообще,даже при загрузки скетча не моргает. Плата стоит на макетке, светодиодом вниз,вокруг провода, и его сразу не видно.
Утстановите новую ардуиноиде и крайнию версию плат есп.
Покажите полный лог заливки.
Вы учли, что на перевернутой плате, вывод gpio2 с другой стороны.
Не видно кнопок, после программирования возвращаете в нормальный режим?
Одну увидел.
Ildarmustafin86
GPIO2 , 4 ,5 , 12 , 13 ,14 , 16 напряжение 2.85 -2.9 вольт.
Где то нашел,что для проверки новой платы надо перемкнуть EN на Vcc , a GPIO15 на GMD. При подаче питания должна появиться точка доступа. Попробовал,все нормально,появляется. Плата рабочая! На выходные начну мучать вторую плату.
Уважаемый, в первом посте вы привели схему подключения и сказали, что все подключено согласно нему. А теперь выясняется, что подключено было неизвестно как. Это не серьёзно.
Да,конечно. Две кнопки.Одна на Reset. Другая на GPIO 0.
для ESP-12 лучше и проще использовать для программирования notemcuflasher а для просмотра сообщений tera term. На форуме не раз рассказывал как и что делать.
Кроме того у Вас не хватает кнопки RST->GND. Эта кнопка необходима для перевода ESP в режим программирования и обратно
Т е Вы ее нажимаете для сброса ESP При этом ESP читает GPIO0 и по его состоянию определяет что надо: записывать программу или исполнять ее.
Т е для программирования - держим нажатой GPIO0 и кликаем RST - в результате ESP ждет код программы через урарт. Отпускаете GPIO0
После заливки - Вы кликаете rST без нажатия на GPIO и ESP исполняет программу
