Прошивка Sonoff
Asde
Отличная прошивка правда поставилась только с настройкой 1М(256к). Все отлично работает. Не хватает только сценариев и поддержки датчиков по I2C. Очень жду сценариев.
Don
Здравствуйте . Скажите пожалуйста а, а можно добавить в HTML страничку , в " Странца устройства " строку с ip и Mac адресом. Если настраивать не с компа , а с android устройства , а затем в роутере ,то было бы самое то , сразу видно все данные.
Спасибо.
tretyakov_sa
Спасибо.
Я не понимаю задачи!
Don
Все спасибо решили по скайпу.
dmw
Есть поддержка Sonoff touch прошивкой? Если да то как правильно прошить?
tretyakov_sa
Скорее всего все будет тоже самое. Если бы устройство было на руках сказал бы точно. Хотя бы обзор на него увидеть с демонстрацией внутренних органов.
Пока знаю следующее:
GPIO12 - реле и подсветка touch панели
GPIO13 - светодиод WiFi
GPIO0 - Touch панель
А значит это тот-же самый Sonoff_WiFi_switch, только в другом корпусе.
tretyakov_sa
Да, но там не ESP8266, а ESP8285 (Home · davidmpye/Sonoff-Touch-MQTT Wiki · GitHub)
Это означает что в Arduino IDE я должен выбрать плату "Generic ESP8285 Module" и размер памяти "1М (256К SPIFFS)" и все этого будет достаточно?
Думаю там будет работать и без переключения плат. ESP8285 отличается только встроенной памятью, у ESP8266 та же память, но внешняя. Код при этом один и тот-же.
  • Like
Реакции: dmw
dmw
Все, прошил Sonoff Touch, все отлично работает как надо.
Прошил вот так: How to flash · davidmpye/Sonoff-Touch-MQTT Wiki · GitHub
Только вместо п.4 в настройках Arduino IDE установил плату "Generic ESP8285 Module" и размер памяти "1М (256К SPIFFS)" и все прошилось великолепно.
Спасибо!
tretyakov_sa
tretyakov_sa, посмотрите пожалуйста на такой выключатель как Вашу прошивку поставить:
https://esp8266.ru/forum/threads/vykljuchatel-xenon.2451/
что нужно поправить в исходниках?
Будет возможно в скором времени. Сейчас код занимаемся изменением кода для простого расширения до любых функциональных блоков так что возможно будет легко подключать любое количество реле . Как только будет готово сообщу. А вы пока разберитесь с тем туда прошивку залить. Есть там доступ к UART или нужно будет прямо на модуль паяться?
dmw
tretyakov_sa, есть в прошивке функция DDNS, в описании написано: "В 15, 30, 45, 00 минут каждого часа устройство переходить по ссылке."
Решил настроить ее для мониторинга живучести устройств со стороны сервера, т.е. sonoff вызывает определенный скрипт на сервере по указанной ссылке с 15 минутной периодичностью.
Если в течении 20 минут скрипт не был вызван, устройство считается "отвалившемся" от сети и нужно подойти посмотреть в чем проблема.
Функция считаю интересная и крайне полезная, но не работает как указано переодичность. Стал разбираться и нашел что в NTP.ino эта функция отключена вот этим фиксом:
Fix, скоро будет 18b20 · tretyakovsa/Sonoff_WiFi_switch@989231c · GitHub
Почему вы ее убрали? На это есть какието особые причины?
Flareback
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, могу я прошить переключатель Sonoff 10A/220v чтобы при нажатии ON в приложении Ewelink
через 2 сек он сам автоматически отключался? Нужна краткая подача питания.
p.s. пользователь начинающий, еще ни разу не прошивал, буду учиться.
