Привет всем. Самый новый релиз здесь: https://github.com/tretyakovsa/Sono...0/Build.Spiffs.flash.1Mb.256Kb.2018.12.03.zip
Все что было в предыдущей стабильной версии и
Множественные датчики ds18b20;
Реле может быть несколько;
Кнопок может быть несколько;
Кнопки могут работать с разными интервалами нажатия выполняя разные функции;
С работка датчиков температуры влажности освещенности по уровням;
Таймеры постоянные и одноразовые;
Формирование импульсов заданной длительности, пульсации постоянные, по времени по количеству повторов;
Сценарии;
ИК приемник и передатчик;
RF приемник и передатчик;
Макро команды формирование сцен;
Голосовое управление;
Отправка команд от одного модуля к другому через сценарии;
Поддержка RF выключателей LIVOLO;
Поддержка RGB 5050 / 3528 / 2835 шим;
Подключение бузера и вывод тонов;
Скоро mqtt и поддержка iot-manager
Пользуйтесь
Работает на любых устройствах ESP8266 с DIO режимом памяти.
Если у вас ESP8285 или модули не поддерживают режим DIO при перепрошивке установите свой режим в интерфейсе ESP8266Flasher не будет пока работать только обновление с сайта при таком варианте!
Сценарии;
Пользуйтесь
