Прошивка TCP2UART переходника с настройкой по Web
Evgeniy932
И не справится. Для нормальной работы только TCP сокета вам потребуется от пол мегабайта статических буферов и ещё сколько-то для буферизации потока.
Хм, с вебсокетами не теряются пакеты даже по 64 кб. Странно это. Видимо за счет передачи чанками по 1024 байт - это работает нормально в условиях ESP32.
WebSockets считается неликвидным по безопасности.
Есть WSS.
Like HTTPS, WSS (WebSockets over SSL/TLS) is encrypted, thus protecting against man-in-the-middle attacks. A variety of attacks against WebSockets become impossible if the transport is secured.
Evgeniy932
Кто вам мешает? Встройте в него скоростную DRAM, не тормозную SPI RAM, и всё в статике, без heap и будет вам счастье и безотказность, если остальные части чипа позволят :)
Эти ребята из Espressif новые сюрпризы преподносят:
// Workaround for RS485: If the RS485 half duplex mode is active
                // and transmitter is in idle state then reset received buffer and reset RTS pin
                // skip this behavior for other UART modes
                UART_ENTER_CRITICAL_ISR(&(uart_context[uart_num].spinlock));
                uart_hal_disable_intr_mask(&(uart_context[uart_num].hal), UART_INTR_TX_DONE);
                if (UART_IS_MODE_SET(uart_num, UART_MODE_RS485_HALF_DUPLEX)) {
                    uart_hal_rxfifo_rst(&(uart_context[uart_num].hal));
                    uart_hal_set_rts(&(uart_context[uart_num].hal), 1);
Вот откуда возьмется лишний байт в приемном буфере, если на линии RX в режиме передачи, да и в режиме приема - уровень не менялся, т.к. подтянут к +3.3В.
Вот на ESP8266 такой проблемы не было. Видимо UART лучше вообще наружу вынести, в отдельный проц, для надежности.
Программно решается эта проблема.
Этот кусок кода ни о чем не говорит.
У UART есть такое - loopback, да прерывание по тишине по установленному кол-ву тиков на RX.
Установив регистр счетчика тишины и задав loopback, выводим в TX и по прерыванию тишины на RX отключаем вами не понятый "DEN" и переключаемся в режим приема...
По остальному - вам пора представить сообществу новую глюко-версию на ESP32 :)
Или пройти платное обучение...
Evgeniy932
Похоже пора с ESP32 тоже переходить на что-то другое, есть там нерешенные проблемы: https://github.com/espressif/esp-idf/issues/7315
Вот именно здесь тайминг и не подошел. Все равно на 921600 позднее, чем нужно отключался DEN.
Я этого не заметил, т.к. успешно работает и за пару мегабит, учитывая джиттер прерывания.
Это не относится к С++, т.к. там идут запросы памяти в heap, происходящие с запретом прерываний.
Это не относится к С++, т.к. там идут запросы памяти в heap, происходящие с запретом прерываний. И у ESP32 два ядра и система имеет массу дополнительного кода для меж-ядерного распределения памяти и ресурсов с запретом прерываний, а SPI-Flash имеет те-же скоростные показатели для считывания кода для CPU, плюс более длинный код исполнения, который давно уже не лезет в кэш...
По этому ESP32 аутсайдер = кривая разработка.
Даже с UART вы всё равно упретесь в распределение времени в блобах закрытых либ WiFi и прочего, не имея возможности что-то там подправить. Это не говоря уже о аппаратных зависимостях и глюков в самих чипах. Как итог - ESP не используется ни в одном пром. контроллере. Это чипы подходили для начального обучения программированию и на сегодня уже не выполняют и эту роль из-за устаревания поддержки современных стандартов и алгоритмов. Оставьте их использование “самоделкиным” – пусть маются.
Какой смысл изучать и пытаться впихнуть ‘невпихуемое’ в чип десятилетней давности, имеющий ужасное распределение ресурсов и общей модели, да ещё изготовленных по древней технологии приводящей к дикому потреблению? На сегодня это могут себе позволить только мазохисты и некромансеры. Для современной электроники таких чипов пара лет = полное устаревание. А архитектура ESP не менялась уже более 7 лет. Только раздули и извратили, не решив основные проблемы известные уже до первоначальной разработки… С этими проблемами и борются в ESP по сей день, да бестолку, т.к. они заложены в основу первоначальной модели и решения у них нет и не будет в данных чипах.
Если рассматривать применимость для поддержки сетевых протоколов, то первое что необходимо обеспечить – быструю буферизацию и распределение малого физического размера RAM на кусочки, которые можно представить в линейную область для динамических запросов памяти приложением. Для этого был создан механизм MMU (и не только для этого). Но его в ESP нет. В итоге имеет неизбежную дефрагментацию динамической памяти и отказ работы, включая системные вызовы. А тот-же древний MIPS запросто работает и по сей день, полностью обеспечивая сетевые протоколы при малой физической RAM. Попробуйте это исправить в ESP :p
Но Ардуинщики влепили в ESP С++ с вариантом реализации основанным на heap модели подверженной дефрагментации. Этого уже достаточно, чтобы ESP стал нестабильным и не смог применяться в рабочих устройствах, а для игры в тамагочи – подходит.
Evgeniy932
Удалось получить стабильную передачу данных UART 921600 -> TCP через разделение по разным таскам чтение из порта и запись в сокет, через StreamBuffer.
Порог при котором аппаратный FIFO UART'a сбрасывается в FIFO в RAM (размер 8192 байта, не принципиально) уменьшил с 120 байт до 30 байт.
Это на ESP32, но общий принцип одинаков для любых SoC.
Прекрасно работает с посылками по 73 кб, принимаемых по UART.
64detali
Приветствую, прошу немного помочь разобраться в проблеме TCP2UART Connection: closed . ESP-01 подключен только к пк через вайфай свисток, собственно через него и загружался веб, это нормально?
Всем привет! Подскажите как на основе TCP2UART реализовать такое:
В html странице поле для ввода значения . При открытии этой страницы чтобы при помощи JavaScript каким то образом в это поле попадали данные из RX uart .
Например на RX uart я постоянно с интервалом 2-3 раза в секунду шлю строку с данными с CRC в конце .
Мне нужно эти данные чтобы попали в определенные поля в html .
Как передать на TX uart , я знаю. И оно нормально работает . А вот на прием решения не найду (желательно чтобы оригинальный исходник не править). Если это невозможно , то подскажите где в исходниках копаться.
leha_m1986
Здравствуйте! Помогите разобраться с настройкой интерфейса после прошивки ESP. После любых изменений в WiFi settings не могу попасть в на эту же страницу.
Alecs_2000
что то у меня ни один модуль есп-01 с любой прошивкой фул флеш не хочет создавать точку доступа. в терминале на странной скорости в 74880 бод пишет.
ets Jan 8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,6)
load 0x40100000, len 92, room 16
tail 12
chksum 0xef
csum 0xef
csum err
ets_main.c
Данным прошивкам всё равно что записано до них в Flash.
Если какие-то ошибки, то это неправильно записали данные в Flash или несоответствие выставленных QSPI и прочих настроек и подключения Flash в модуле.
ets Jan 8 2013,rst cause:2, boot mode (3,6)
DeepSeek: Какие бывают значения "cause" при старте ESP8266?
При запуске ESP8266 в UART-логах может выводиться cause: X, где X — это код причины перезагрузки.
Основные значения cause в ESP8266
КодПричина перезагрузкиОписание
0POWERONПодача питания (обычный старт).
1EXTERNAL_RESETВнешний сброс (например, через пин RESET).
2EXCEPTION (EXCAUSE_UNALIGNED)Ошибка выравнивания памяти (некорректный доступ к данным).
3SOFT_WDT_RESETСрабатывание программного Watchdog Timer (зависание кода).
4HARD_WDT_RESETСрабатывание аппаратного Watchdog Timer (критическое зависание).
5DEEP_SLEEP_AWAKEПробуждение из глубокого сна (deepSleep()).
6SOFT_RESTARTПрограммная перезагрузка (например, через ESP.restart()).
7EXT_CPU_RESETСброс внешним процессором (редко).
8EXCEPTION (EXCAUSE_ILLEGAL_INSTRUCTION)Попытка выполнить недопустимую инструкцию (битый код или память).
9EXCEPTION (EXCAUSE_INSTR_FETCH_ERROR)Ошибка чтения инструкции (повреждение флеш-памяти или неверный адрес).
Дополнительные коды исключений (если cause:2)
Если причина — 2 (EXCEPTION), то дополнительно может выводиться exccause: X, уточняющий тип исключения:
exccauseТип исключенияОписание
0IllegalInstructionНедопустимая инструкция.
1SyscallОшибка в системном вызове.
2InstructionFetchErrorОшибка чтения команды (битая прошивка или флеш).
3LoadStoreErrorОшибка загрузки/сохранения данных (неверный адрес).
4Level1InterruptПрерывание уровня 1.
5AllocaОшибка выделения памяти (например, стек переполнен).
6IntegerDivideByZeroДеление на ноль.
7UnalignedAccessНевыровненный доступ к памяти (самый частый при cause:2).
8+Другие ошибкиРедкие случаи (например, ошибки FPU, защиты памяти).
DeepSeek: Что означают значения "boot mode" при старте ESP8266?
При старте ESP8266 в логах UART может выводиться boot mode (x,y), где x и y — это параметры, определяющие режим загрузки модуля. Эти значения зависят от состояния GPIO при включении питания.
Основные значения boot mode (x,y)
Значения x и y формируются на основе состояний пинов GPIO15 (MTDO), GPIO2, GPIO0 при старте:
boot mode (x,y)GPIO0GPIO2GPIO15Режим загрузкиОписание
(1,6)110UART-загрузчик (Flash Boot)Обычный режим — загрузка прошивки из Flash (рабочий режим).
(1,7)100Ошибка!GPIO2 должен быть HIGH при загрузке, иначе ESP может не стартовать.
(1,1)0X0UART-загрузчик (Download Mode)Режим прошивки — можно загружать код через UART (например, esptool.py).
(1,0)0X1Неиспользуемый режимОбычно приводит к сбою загрузки.
(1,2)1X1SDIO-режимИспользуется для загрузки с SD-карты (редко).
(1,3)1X1Режим тестирования (RF)Для внутреннего тестирования Wi-Fi (не для пользователя).
(1,4)1X1Неиспользуемый режимОбычно приводит к сбою.
(1,5)1X1Неиспользуемый режимОбычно приводит к сбою.
Как проверить режим загрузки?
  1. Подключите UART-адаптер (например, CH340/CP2102) и откройте терминал (115200 бод).
  2. Наблюдайте логи при включении — в первых строках будет boot mode (x,y).
  3. Сравните с таблицей выше, чтобы понять, в каком режиме запустился ESP8266.
Alecs_2000
спасибо , но не очень понял что мне с этой информацией делать, другие прошивки залетают и работают. esplink например.
