chip12
От операционной системы зависимости быть не должно.
Дак вот зависит почему то. Сейчас по вашему примеру попробовал v064 с телефона андройд, с яндекс браузера, и всё работает. При этом с одного компа с виндовс ХР не работает, только с виндовс 7.
Сейчас обратно перепрошил на 054, с этой версией хоть обновление с веб сервиса работает, но остальное не работает через браузер.
@pvvx, всё спасибо, нашел ваше сообщение за 2015г., про MTU, с помощью программы TCPOptimizer.exe, сбросил всё по дефолту. Веб морда появилась.
okan_vitaliy
Всем доброго времени суток. Начал изучать проект. Поставил sdk . Пытаюсь собрать проект до кучи, но выдает такую ошибку
c:/Espressif/xtensa-lx106-elf/bin/xtensa-lx106-elf-gcc -nostartfiles -nodefaultlibs -ffunction-sections -fdata-sections -Wl,--no-check-sections -Wl,--gc-sections -Xlinker --gc-sections -nostdlib -L../lib -T../ld/eagle.app.v6.ld -u call_user_start -Wl,-static -Wl,-Map -Wl,.output/eagle/image/eagle.app.v6.map -Wl,--start-group -lsdk gdbstub/.output/eagle/lib/libgdbstub.a driver/.output/eagle/lib/libdriver.a web/.output/eagle/lib/libweb.a mdbtcp/.output/eagle/lib/libmdbtcp.a user/.output/eagle/lib/libuser.a sdklib/.output/eagle/lib/libsdk.a -Wl,--end-group -o .output/eagle/image/eagle.app.v6.out
File "C:/Espressif/examples/ESP8266/esp8266web-0.6.4/esptool.py", line 22, in <module>
import serial
ImportError: No module named serial
../Makefile:213: recipe for target '.output/eagle/bin/eagle.app.v6.bin' failed
mingw32-make[1]: Leaving directory 'C:/Espressif/examples/ESP8266/esp8266web-0.6.4/app'
mingw32-make[1]: *** [.output/eagle/bin/eagle.app.v6.bin] Error 1
C:/Espressif/examples/ESP8266/esp8266web-0.6.4/Makefile:276: recipe for target '.subdirs' failed
mingw32-make.exe: *** [.subdirs] Error 2
Прошу сильно не пинать. Подскажите плиз что ему не нравится. Заранее благодарю за помощь.
viknull
Явно же написано что не так: ImportError: No module named serial
Не установлен модуль serial для питона.
И так по каждой ошибки.
okan_vitaliy
Большое СПАСИБО. Намучался с эти питоном(никогда не имел с ним дел). Установил модуль. Сборка прошла успешно. Теперь буду пробовать собрать все в единый бинарник.
valerivp
У меня работают и os_timer
подскажите плиз, как правильно сделать:
нужно два таймера
один на 1 сек, вне всяких прерываний, точность пауз не важна, будет отправка tcp пакета
второй на 1/10000 сек, нужна точность интервалов, т.е. в прерывании.
pvvx, подскажи плиз, что делает web_fini(sysinifname)?
Выполняет скрипт из файла "protect/init.ini" с web-диска... Туда вписывается типа инициализация при старте web.
google "web_fini(sysinifname)" -> static const uint8 sysinifname[] ICACHE_RODATA_ATTR = "protect/init.ini";
Пример описан в pvvx/esp8266web
"3) Переименовываете файл “WEBFiles\protect\10leds.ini” в “WEBFiles\protect\init.ini”. "
А вообще данный проект давно заброшен, что указано в подписи к сообщению...
valerivp
Заброшен - типа не развивается, но вроде как работает? И вроде как чуть лучше типового и ардуины?
@pvvx, подскажи, все не пойму, как заставить os_print выводить в UART?
Alexander
Так и есть. Одна беда - тут не дают рыбу, только удочку, а c yей с еще нужно научиться управляться. Что касается готовых - промучался несколько дней с ESPEasy, как раз сейчас нашел тему именно по этой проблеме, буду писать.
PS. Впрочем, немного рыбы, таки, есть. :)
os_printf и так в uart выводит, но для проектов, где uart используется для чего-то еще, удобно выводить во второй uart (от которого только Tx1 есть, для этого надо system_set_os_print(1); вызвать. При отладке к ножке GPIO2 цепляется терминал.
@valerivp мне кажется надо создать проект с поддержкой C++. Тут проект сделан на чистом С, потому и не видит.
valerivp
Я с эклипсом практически не работал. Боюсь не смогу пересоздать этот проект - я не понимаю что и где надо настраивать, чтобы проект собрался.
Обычно я использую MS VC, там несколько проще.
не сложно переписать свои проги С++ на С и проблемы не будет.
Я использую прошивку tcp2uart. Передаю данные по уарту и получаю из на pc.
получается данные протекают так
uart<->esp<->pc(tcp client порт 23)
теперь мне нужно еще добавить одно устройство - клиент. По tcp не получается потомучто рвать главное соелинение я немогу, а два tcp соединения открыть нельзя.
Поэтому использую modbas tcp. Соединяюсь с esp по порту 502 и вижу все модбас регистры. Все хорошо но источником данных является uart.
поэтому мне нужно понять как через уарт записать в ячейки модбас. Вообще возможно ли это?
