Вот исправленный рисунок.подойдут, конечно. Они же стояли и работали.
Да
117.9 KB Просмотры: 11
Да
Схема и раньше доставляла, а теперь она просто прекрасна! Отправляйте её китайцам в качестве ТЗ.Вот исправленный рисунок.
Для них это будет китайская грамотаСхема и раньше доставляла, а теперь она просто прекрасна! Отправляйте её китайцам в качестве ТЗ.
Главное что бы правильная была, а нарисовать как схему, дело техники)))Для них это будет китайская грамота
Попробуйте рисовать в приложении https://fritzing.org/А все таки как правильно посчитать ноги у.....ESP 12, по GPIO?
Сергей, большое спасибо за помощь!Попробуйте рисовать в приложении https://fritzing.org/
Там кажется можно потом получить схему.
я почему-то не удивлен. автор вас грамотно развел. браво. напомнило синдром п... в поле.Уважаемые коллеги. Звезды сказали, что я должен пройти этот путь, по изготовлению устройства, сам. Буду очень признателен, если из облака, услышу ваше мнение.
А в чем заключается развод? Никакой военной тайны мы не обсуждали. Я хотел в самом начале темы, чтобы кото то мне помог сделать мое устройство заново. И поскольку таких не оказалось, я принял решение делать сам. Я имею не большой опыт, но самостоятельно заниматься электроникой и программированием не могу. Вам мистер надо работать в органах, или вы там уже работаете))) А может вы музыкант, пишете оперу)))я почему-то не удивлен. автор вас грамотно развел. браво. напомнило синдром п... в поле.
зачем навешивать лишнее?Из верблюда можно лошадь сделать, только зачем?
Это универсальная схема, работает сон, автоматическое программирование, отключение мс тоже иногда использую.
Я понимаю экономию на большой партии плат, а так время дороже.
В чем развод. С самого первого его объявления видно что он не в зуб ногой ни в программировании ни в схемотехнике.я почему-то не удивлен. автор вас грамотно развел. браво. напомнило синдром п... в поле.
То что я предложил -действительно универсальное - можно использовать любой адаптер для программирования.
Простейший стоит пол доллара.
Я взял за основу по подключению вашу концепцию, спасибо. Вот только не понятно, что такое режим сна. Мое устройство не спит. Оно либо работает, либо выключено.эту схему можно упростить.
убрать 10к отCH_PD на Vcc и соединить CH_PD с RESET
убрать резистор 470 если нет deep-sleep , а если есть то использовать диод шоттки вместо резистора
закоротить резистор 275-470.
Нет надобности в сигналах RTS и DTR достаточно с GPI0 поставить кнопку на землю для програмиирования.
как писал ранее - все резисторы SMD размещаются на обратной стороне модуля ESP-12. снаружи лишь кнопка и разъем.
Они соединяются с платой плоским цветным кабелем.
Я тут подумал... А не проще вам будет воспользоваться конструктором на базе Wemos D1 mini ?Прочитал про режимы сна, мне это не нужно, есть подключение к источнику питания от сети.
Спасибо, не у компа, посмотрю. Вообще хотелось эту тему освоить, ну конечно на простом уровне. Благодаря общению с форумчанами, Я понял принципы распайки есп. Большое всем спасибо. На днях придут детали из Питера, хочу самостоятельно все запаять и прошить.Я тут подумал... А не проще вам будет воспользоваться конструктором на базе Wemos D1 mini ?
Тут вам и готовый модуль с обвязкой, и плата питания 12В, и трехцветный светодиод и датчики, и реле ...
Всё это легко собирается бутербродом без проводов.
При партии 10 шт, как вы говорили, у вас чуть более высокая стоимость закупки отобьется меньшими затратами на пайку.
Посмотрел Wemos D1, интересный вариант, что понял, что ее можно сразу прошивать через USB, значит подключать можно 5в. Схему найти не удалось, но предполагаю, все нужные подтяжки есть. Спасибо, хороший вариант. Я как то зациклился на освоении обвязки ESP, а знал бы, что есть Wemos D1... Хотя сейчас, я смотрю другими глазами. У меня вызывает удивление, как работает мой прибор с такими ошибками в схеме. Очень интересно будет, сделать все правильно и залить скетч, будет работать?)))Я тут подумал... А не проще вам будет воспользоваться конструктором на базе Wemos D1 mini ?
Ваши схемы ТС непонятны, он искал схему как в #101.Интересно как вы искали?
Google Search
www.google.com
Учитывая что у ТС ник не похож на тянку, то это намек на то что все кто отписался в этой теме любители сами знаете кого?напомнило синдром п... в поле.
Коллега, я согласен, что легкая ирония лучше грубых слов, обозначающих уровень моей "электронной подготовки", спасибо. Но как то не понятно, ваш пост "ник не похож на тянку". Я не знаю как к этому относиться. Я прошу прощения за флуд, но тема идет, мне что то надо ответить, а я не понял ваши слова, больше, чем схему Wemos)))Учитывая что у ТС ник не похож на тянку, то это намек на то что все кто отписался в этой теме любители сами знаете кого?
